【C语言进阶篇】编程高手一定要知道的动态内存分配六个常见错误!
鸽芷咕 发表于 2023/09/16 20:43:31 2023/09/16
【摘要】 动态内存分配我们在上一章节详细讲解过了,今天就来看看我们在动态内存分配上必须避免六个常见错误吧!文章图文并排保你一看就懂!
@TOC
前言
  🌈hello! 各位宝子们大家好啊,前面一章给大家带来了动态内存分配的四个函数的讲解!malloc free calloc realloc 这四个库函数不知道大家还记得吗?
  ⛳️动态内存分配学完了那么,这些关于内存分配的错误你就必须避免了!
  📚本期文章收录在《C语言进阶篇》,大家有兴趣可以看看呐!
  :tent: 欢迎铁汁们 :heavy_check_mark: 点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝!
🔥 ==注:上一章学习内容是==《动态内存分配》
💬 常见的动态内存错误
1️⃣ 对NULL指针的解引用操作
📚 代码演示:
void test()
	int* p = (int*)malloc(INT_MAX / 4);
	*p = 20;//如果p的值是NULL,就会有问题
	free(p);
⌨️ 错误原因
⛳️ 这里我们对malloc的返回值用p接收,然后解引用进行赋值错误点在:
  • malloc 我们上一篇我们说了它的返回值有可能是空指针
  • ==而我们对空指针进行解引用,会导致导致程序异常终止或拒绝服务==
  • 所以这种肯定是错误的,所以一定要进行判断在进行接收
💻 解决方法:
void test()
	if (p == NULL)
		perror("calloc");
		return 1;
	free(p);
2️⃣ 对动态开辟空间的越界访问
📚 代码演示:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int  main()
	int i = 0;
	int* p = (int*)malloc(10 * sizeof(int));
	if (NULL == p)
		perror("malloc");
			return 1;
	for (i = 0; i < 11; i++)
		p[i] = i;//当i是10的时候越界访问
	free(p);
	return 0;
⌨️ 错误原因
⛳️不知道大家看出来了没有,我们这里总共就申请了10个整形的空间。而调用的时候缺想访问11个整形进行赋值.
  • ==这不就造成了越界访问,只申请了10个整形大小==
  • ==你却想用11个整形大小,谁给你的胆子 ⁉️😄==
  • 这样就会照成程序的崩溃,所以一定要避免
📑 代码结果:
💻 解决方法:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int  main()
	int i = 0;
	if (NULL == p)
		perror("malloc");
			return 1;
	for (i = 0; i < 10; i++)
	free(p);
	return 0;
📌 所以解决办法也非常简单只要,我们避免就可以啦!
3️⃣ 对非动态开辟内存使用free释放
📚 代码演示:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int  main()
	int a = 10;
	int* p = &a;
	free(p);//ok?
	return 0;
⌨️ 错误原因
⛳️free这个函数只能释放我们动态内存开辟的空间,结果你非要去栈区上释放空间
  • 这种代码一般是我们喝醉了才会这样用😂😂😂
  • 开个玩笑哈!
  • ==注:关于free函数和栈区我们在动态函数时有详细讲解!==《动态内存详细讲解》
📑 代码结果:
4️⃣ 使用free释放一块动态开辟内存的一部分
📚 代码演示:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int  main()
	int* p = (int*)malloc(100);
	p++;
	free(p);//p不再指向动态内存的起始位置
	return 0;
⌨️ 错误原因
这种情况是释放了对于属于我们开辟的内存空间,没有释放完全
  • ==当我们把p指针偏移之后,就不在指向原来的起始位置==
  • ==所以当我们对p指向的空间进行释放的时候就会进行 内存泄漏==
  • 这是非常严重的编程错误,直接会导致程序崩溃
📑 代码结果:
5️⃣ 对同一块动态内存多次释放
📚 代码演示:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int  main()
	free(p);
	free(p);//重复释放
	return 0;
⌨️ 错误原因
  ⛳️ 这也是写代码糊涂了才会这样,对一块内存进行多块释放!本来p的地址我们都已经释放完了你还让我释放一遍这怎么能这样呢?
📑 代码结果:
💻 解决方法:
这个解决方法也非常简单,我们只要每次 free 释放完把 p 置为空指针就可以了。
  • ==p 里面都是空指针,都没有存地址==
  • ==那么我们不管怎么释放都没问题了==
6️⃣ 动态开辟内存忘记释放(内存泄漏)
📚 代码演示:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void test()
	if (NULL != p)
		*p = 20;
int main()
	test();
	while (1);
	return 0;
⌨️ 错误原因
  ⛳️ 这个情况就有点像我们看的侦查片里面的卧底,我们派了 小王 进行卧底但是只有警员 阿SIR 记得小王的档案为了保密其他人都不知道,有一天 阿SIR 突然去世了,这时不就没人记得 小王的卧底身份了!
  • ==这里我们test进行了申请空间但是没有进行释放==
  • ==而出了这个函数 p 也就进行销毁了没人记得这==
  • ==个开辟空间的地址==
💻 内存泄漏危害:
  ⛳️那么内存泄漏有什么危害呢?这个其实很常见 内存病毒 不知道大家听说过没有?每次开机都没问题,但总是用不到多长时间就会死机!
  • 这个是不是就和内存泄漏很像,如果我们
  • 写了一个程序每次都申请空间都不释放
  • 那么时间长了这个程序就会直接崩溃! ⁉️
所以一定要避免这种情况,免得以后费力吧唧的写了一个代码人家说什么鬼程序用一下就崩!
🔥 ==注:动态开辟的空间一定要释放,并且正确释放 。==
✅ 归纳:
好了以上就是关于动态内存分配的全部注意事项就全部讲解完毕啦!
  对NULL指针的解引用操作
  对动态开辟空间的越界访问
  对非动态开辟内存使用free释放
  对同一块动态内存多次释放
:cloud: 好了这些就是常见动态内存分配的错误了,大家一定要避免啊!
看到这里了还不给博主扣个:
⛳️ 点赞:sunny:收藏 :star: 关注!
拜托拜托这个真的很重要!
你们的点赞就是博主更新最大的动力!
有问题可以评论或者私信呢秒回哦。
