Apache IoTDB开发系统之语法规则
小云悠悠zZ 发表于 2023/09/16 16:14:04 2023/09/16
【摘要】 关键字是在 SQL 具有特定含义的词,不能直接用于标识符或路径节点名,需要使用反引号进行转义。保留字是关键字的一个子集,保留字不能用于标识符或路径节点名(即使进行了转义)。
字面值常量
该部分对 IoTDB 中支持的字面值常量进行说明,包括字符串常量、数值型常量、时间戳常量、布尔型常量和空值。
字符串常量
字符串是由单引号()或双引号()字符括起来的字符序列。示例如下:'"
  1. 'a string'
  2. "another string"
字符串字面值的使用场景:
  • INSERT 或者 中用于表达 类型数据的场景SELECTTEXT
  • SQL 中 UDF 和 Trigger 的 Java 类全类名
  • CREATE TRIGGER 语句中描述触发器属性的键值对
  • UDF 函数输入参数中的属性
  • LOAD / REMOVE / SETTLE 指令中的文件路径
  • 用户密码
通过以下几种方式可以在字符串内使用引号:
  • 在引号前使用转义符 (\)。
  • 在单引号括的的字符串内,双引号无需特殊处理。同理,在双引号括的的字符串内,单引号无需特殊处理。
关于引号和转义字符的使用示例如下:
  1. 'string' // string
  2. '"string"' // "string"
  3. '""string""' // ""string""
  4. 'str\'ing' // str'ing
  5. '\'string' // 'string
  6. "string" // string
  7. "'string'" // 'string'
  8. "''string''" // ''string''
  9. "str\"ing" // str"ing
  10. "\"string" // "string
数值型常量
数值型常量包括整型和浮点型。
整型常量是一个数字序列。可以以 或 开头表示正负。例如:, 。+-1-1
带有小数部分或由科学计数法表示的为浮点型常量,例如:, , , , , , , 。.13.14-2.23+1.701.2E31.2E-3-1.2E3-1.2E-3
在 IoTDB 中, 和 表示整数类型(计算是准确的), 和 表示浮点数类型(计算是近似的)。INT32INT64FLOATDOUBLE
在浮点上下文中可以使用整数,它会被解释为等效的浮点数。
时间戳常量
时间戳是一个数据到来的时间点,在 IoTDB 中分为绝对时间戳和相对时间戳。详细信息可参考 数据类型文档。
特别地,表示语句开始执行时的服务端系统时间戳。NOW()
布尔型常量
布尔值常量 和 分别等价于 和 ,它们对大小写不敏感。TRUEFALSE10
空值
NULL值表示没有数据。对大小写不敏感。NULL
标识符
在 IoTDB 中,触发器名称、UDF函数名、元数据模板名称、用户与角色名等被称为标识符。
标识符命名有以下约束:
  • 在不含引用的标识符中,允许出现以下字符:
    • [0-9 a-z A-Z _ : @ # $ { }] (字母,数字,部分特殊字符)
    • [‘\u2E80’..’\u9FFF’] (UNICODE 中文字符)
  • 标识符允许使用数字开头、允许全部为数字(不推荐!)。
  • 标识符是大小写敏感的。
  • 注意:用户与角色名对大小写不敏感,并且不允许转义特殊字符。
如果标识符要包含不允许的特殊字符,或者使用系统关键字,需要用反引号(`)对标识符进行引用。反引号引用的标识符中出现反引号需要反斜杠转义。
示例如下:
  1. id // 合法,被解析为 id
  2. ID // 合法,被解析为 ID,与 id 不同
  3. id0 // 合法,被解析为 id0
  4. _id // 合法,被解析为 _id
  5. 0id // 合法,被解析为 0id
  6. 233 // 合法,被解析为 233 (不推荐!)
  7. ab! // 不合法,包含不被允许的特殊字符
  8. `ab!` // 合法,被解析为 ab!
  9. `"ab"` // 合法,被解析为 "ab"
  10. `a`b` // 不合法,反引号应使用反斜杠进行转义
  11. `a\`b` // 合法,被解析为 a`b
路径节点名
我们称一个路径中由 分割的部分叫做节点(node name)。.
路径节点名的约束与标识符基本一致,但要额外注意以下几点:
  • root 只允许出现时间序列的开头,若其他层级出现 ,则无法解析,提示报错。root
  • 无论是否使用反引号引用,路径分隔符()都不能出现在路径节点名中。 如果路径节点名中一定要出现 (不推荐!),需要用单引号或双引号括起。在这种情况下,为避免引发歧义,引号被系统视为节点名的一部分。..
  • 在反引号括起的路径节点名中,单引号和双引号需要使用反斜杠进行转义。
  • 特别地,如果系统在 Windows 系统上部署,那么存储组层级名称是大小写不敏感的。例如,同时创建 和 是不被允许的。root.lnroot.LN
示例如下:
  1. CREATE TIMESERIES root.a.b.s1+s2/s3.c WITH DATATYPE=INT32, ENCODING=RLE
  2. // 解析失败!
  3. CREATE TIMESERIES root.a.b.`s1+s2/s3`.c WITH DATATYPE=INT32, ENCODING=RLE
  4. // root.a.b.`s1+s2/s3`.c 将被解析为 Path[root, a, b, s1+s2/s3, c]
  1. CREATE TIMESERIES root.a.b.select WITH DATATYPE=INT32, ENCODING=RLE
  2. // 解析失败!
  3. CREATE TIMESERIES root.a.b.`select` WITH DATATYPE=INT32, ENCODING=RLE
  4. // root.a.b.`select` 将被解析为 Path[root, a, b, select]
  1. CREATE TIMESERIES root.a.b.`s1.s2`.c WITH DATATYPE=INT32, ENCODING=RLE
  2. // 解析失败!
  3. CREATE TIMESERIES root.a.b."s1.s2".c WITH DATATYPE=INT32, ENCODING=RLE
  4. // root.a.b."s1.s2".c 将被解析为 Path[root, a, b, "s1.s2", c]
  1. CREATE TIMESERIES root.a.b.`s1"s2`.c WITH DATATYPE=INT32, ENCODING=RLE
  2. // 解析失败!
  3. CREATE TIMESERIES root.a.b.`s1\"s2`.c WITH DATATYPE=INT32, ENCODING=RLE
  4. // root.a.b.`s1\"s2`.c 将被解析为 Path[root, a, b, s1\"s2, c]
关键字和保留字
关于 IoTDB 的关键字和保留字列表,可以查看 关键字和保留字 。
表达式
IoTDB 支持在 子句中执行由数字常量、时间序列、算数运算表达式和时间序列生成函数(包括用户自定义函数)组成的任意嵌套表达式。select
注意:当参与表达式的路径节点名由纯数字、单引号、或双引号组成(不推荐!)时,必须使用反引号(`)括起,以免引起歧义。示例如下:
  1. -- 存在时间序列: root.sg.d.0, root.sg.d.'a' 和 root.sg."d".b
  2. select 0 from root.sg.d -- 存在歧义,解析失败
  3. select 'a' from root.sg.d -- 存在歧义,解析失败
  4. select "d".b from root.sg -- 存在歧义,解析失败
  5. select `0` from root.sg.d -- 对时间序列 root.sg.d.0 进行查询
  6. select `0` + 0 from root.sg.d -- 表达式,对时间序列 root.sg.d.0 的每一个查询结果加 0
  7. select myudf(`'a'`, 'x') from root.sg.d -- 表达式,调用函数 myudf,第一个参数为时间序列 root.sg.d.'a',第二个参数为字符串常量 'x'
引用符号
双引号(”)、单引号(’)
双引号、单引号的使用场景如下:
  1. 字符串字面值由单引号或双引号括起的字符串表示。
  2. 如果要在路径节点名中使用路径分隔符(),则需要将路径节点名用单引号或双引号括起。在这种情况下,为避免引发歧义,引号被系统视为节点名的一部分。.
反引号(`)
反引号的使用场景如下:
  1. 在标识符中使用特殊字符时,标识符需要使用反引号括起。
  2. 在路径节点名中使用除路径分隔符之外的特殊字符时,路径节点名需要使用反引号括起。在这种情况下,反引号不会被系统视为节点名的一部分。
反斜杠(\)
反斜杠的使用场景如下:
  • 在字符串常量中,出现双引号或单引号时,要使用反斜杠进行转义。
    • 如:”str\“ing” 解析为 str”ing、’str\‘ing’ 解析为 str’ing。
  • 在标识符中,出现反引号时,要使用反斜杠进行转义。
    • 如:`na\`me` 解析为 na`me。
  • 在路径节点名中,出现双引号或单引号时,要使用反斜杠进行转义。注意,为了避免歧义,反斜杠会被系统视为节点名的一部分。
    • 如:root.sg1.d1.”a\“b” 解析为 Path[root, sg1, d1, “a\“b”]、root.sg1.d1.’a\‘b’ 解析为 Path[root, sg1, d1, ‘a\‘b’]、root.sg1.d1.`a\“b` 解析为 Path[root, sg1, d1, a\“b]、root.sg1.d1.`a\‘b` 解析为 Path[root, sg1, d1, a\‘b]。
