GeminiDB Redis接口游戏实践:玩家下线行为上报
GaussDB 数据库 发表于 2023/09/15 18:00:03 2023/09/15
【摘要】 为保护未成年人的身心健康,2007年国家推出网络游戏防沉迷系统,对未成年人的游戏时间进行限制。游戏厂家需要及时感知用户的下线时间并上报。Redis是游戏数据库重要选型之一,在基于开源Redis实现以上功能时,感知用户下线行为延迟大,导致上报时间不准确。华为云GaussDB(for Redis)作为一款企业级游戏数据库,具备卓越的企业级能力,能及时上报用户下线行为,并被广泛应用于排行榜等多种业...
为保护未成年人的身心健康,2007年国家推出网络游戏防沉迷系统,对未成年人的游戏时间进行限制。游戏厂家需要及时感知用户的下线时间并上报。Redis是游戏数据库重要选型之一,在基于开源Redis实现以上功能时,感知用户下线行为延迟大,导致上报时间不准确。华为云GeminiDB Redis接口作为一款企业级游戏数据库,具备卓越的企业级能力,能及时上报用户下线行为,并被广泛应用于排行榜等多种业务场景。
一、基于Redis的用户下线上报实现
实现用户下线上报能力的常见方式
使用Redis key过期功能,结合键空间通知功能可以实现用户下线上报,常见使用方式如下:
1)用户登录后,为每一个用户key设置一个过期时间(3-5分钟)
2)游戏客户端,定期每分钟上报一次心跳。收到心跳后,服务端重置游戏用户key的过期时间
3)为避免网络波动造成的未及时上报,若5分钟内,收到心跳,则重置过期时间;若未收到,将触发key过期,系统判定用户下线。
       因此,Redis键空间通知功能要及时感知key过期,以确保上报时间的准确性。
Redis键空间通知功能
Redis键空间通知(keyspace notification),允许用户通过订阅频道或模式, 以接收key的修改、过期等通知。对于每个key的修改,键空间通知都会发送两种不同类型的事件。以DB0用户mykey过期为例,Redis会发送两条消息,相当于执行了两个publish命令:
PUBLISH __keyspace@0__:mykey expire
PUBLISH __keyevent@0__:expire mykey
通过订阅频道 __keyspace@0__:mykey 可以接收 0 号数据库中所有修改键 mykey 的事件, 而订阅频道 __keyevent@0__:expire 则可以接收 0 号数据库中所有执行 expire 命令的键。其中以 keyspace 为前缀的频道被称为键空间通知,而以 keyevent 为前缀的频道则被称为键事件通知。
可以通过命令CONFIG SET notify-keyspace-events [parameter]来开启或者关闭键空间通知功能,若parameter为空则表示关闭该功能,若不空则开启。通常将参数设置为“AKE”,表示发送所有类型通知。
字符
发送的通知
K
键空间通知,所有通知以 __keyspace@<db>__ 为前缀
E
键事件通知,所有通知以 __keyevent@<db>__ 为前缀
g
DEL 、 EXPIRE 、 RENAME 等类型无关的通用命令的通知
字符串命令的通知
l
列表命令的通知
s
集合命令的通知
h
哈希命令的通知
z
有序集合命令的通知
x
过期事件:每当有过期键被删除时发送
e
驱逐(evict)事件:每当有键因为 maxmemory 政策而被删除时发送
A
参数 g$lshzxe 的别名
通过以下命令,可以订阅DB0所有过期的用户key
redis-cli --csv psubscribe '__keyevent@0__:expire'
 二、GeminiDB Redis接口与开源Redis key过期键空间通知延时对比
Redis规格:都采用4GB的规格
测试步骤:
1)使用memtier_benchmark预置10w个key
2)使用客户端定期key过期事件
3)使用python脚本,对其中的3w个key设置10s过期时间
4) 分别在有业务流量和无业务流量场景,统计收到3w个key过期的通知耗时
测试结果:
无业务流量收到全部key过期耗时
有业务流量全部key过期耗时
GeminiDB Redis接口
9秒
9秒
开源Redis
3分41秒
3分44秒
可以看出,在有无业务流量场景下,GeminiDB Redis接口仅需9秒可以完成全部key过期的上报,而社区Redis需要4分钟左右才能完成上报,严重影响用户下线行为上报的准确性。
三、原理分析
开源Redis键空间通知功能采用了惰性删除和定期删除两种策略,即在访问的时候进行过期检查,同时后台以一定频率执行定期检查任务,可以通过修改配置文件redis.conf的hz选项来调整这个频率。每次过期任务会按以下流程进行删除操作:
  1. 从设置了过期时间的key的集合中随机检查20个key。
  2. 删除检查中发现的所有过期key。
  3. 如果检查结果中25%以上的key已过期,则开始新一轮任务。
可以注意到,开源Redis并不是一次运行就检查所有的库中所有的键,而是随机检查一定数量的键,从而导致上报延时长。而GeminiDB Redis接口后台有一个实时线程会对key进行持续扫描,及时上报过期key,也不会影响前台写操作。
四、总结
GeminiDB Redis接口是一款超越开源Redis的企业级KV数据库,在游戏场景中,除了被应用在游戏玩家下线场景,还被广泛应用在玩家数据存储、排行榜、好友关系、消息推送等场景。采用存算分离的架构,既能满足游戏业务对高并发的性能指标要求,又能降本增效,深受游戏开发者的青睐。
