基于SpringBoot项目实现Docker容器化部署
不惑 发表于 2023/09/15 15:19:17 2023/09/15
【摘要】 基于SpringBoot项目实现Docker容器化部署
将Spring Boot项目部署到Docker容器中的涉及几个主要步骤:
准备Docker镜像:
  • 首先,需要选择一个基础镜像,通常是包含Java运行时环境的镜像,例如OpenJDK。可以从Docker Hub或其他镜像仓库中获取这些镜像。
  • 接下来,需要在基础镜像上构建一个包含Spring Boot应用程序的镜像。这包括将应用程序的JAR文件、依赖项和配置文件添加到镜像中。
编写Dockerfile:
  • Dockerfile是一个文本文件,其中包含了构建Docker镜像的指令。需要编写一个Dockerfile来指定如何构建包含Spring Boot应用程序的镜像。
  • 在Dockerfile中,可以使用`COPY`指令将本地文件(包括Spring Boot应用程序的JAR文件和配置文件)复制到镜像中。
  • 使用`RUN`指令可以在容器内运行命令,例如安装依赖项或执行应用程序的构建。
  • 使用`CMD`或`ENTRYPOINT`指令指定在容器启动时要运行的命令,通常是启动Spring Boot应用程序的命令。
构建Docker镜像:
  • 使用`docker build`命令根据Dockerfile构建Docker镜像。例如:`docker build -t my-spring-boot-app .`,其中`-t`选项用于指定镜像的名称和标签。
运行Docker容器:
  • 使用`docker run`命令运行你的Docker镜像。例如:`docker run -p 8080:8080 my-spring-boot-app`,其中`-p`选项用于将主机的端口映射到容器的端口,以便外部可以访问应用程序。
  • 还可以使用其他选项来配置容器,例如挂载卷、设置环境变量等。
访问应用程序:
  • 一旦容器运行,可以通过访问主机的端口(在上述示例中是8080)来访问运行在Docker容器中的Spring Boot应用程序。
Docker容器化部署Spring Boot项目的原理涉及将应用程序及其依赖项打包到一个Docker镜像中,然后在容器内运行该镜像。这使得应用程序在不同环境中更加可移植和隔离,同时也方便了部署和扩展。使用Docker可以大大简化应用程序的部署流程,并提供了更好的资源管理和隔离,以及更高的可伸缩性。
闲言少叙,上科技!!!
方式一:直接构建jar包运行的镜像
  • 将打包好程序,上传到服务器的指定目录
    例如:/home/www/spring-boot-image/spring-boot-docker-1.0.jar
  • 在该目录下创建Dockerfile文件
FROM openjdk:8u312
MAINTAINER zhangt
ADD spring-boot-docker-1.0.jar zhangt.jar
EXPOSE 8520
ENTRYPOINT ["java","-jar","zhangt.jar"]
Dockerfile的内容解释:
FROM openjdk:8u312
这一行指定了基础镜像,从`openjdk:8u312`镜像构建。它使用了OpenJDK 8的版本号为312的镜像作为基础。这是一个包含Java运行时环境的基础镜像。
MAINTAINER zhangt
这一行设置了维护者信息,尽管在较新版本的Docker中,`MAINTAINER`已不再建议使用,而可以使用`LABEL`来添加类似的元数据信息。
这一行使用`ADD`指令将本地的`spring-boot-docker-1.0.jar`文件复制到镜像中,并重命名为`zhangt.jar`。这个JAR文件包含了Spring Boot应用程序的可执行代码。
EXPOSE 8520
这一行使用`EXPOSE`指令声明容器将监听的端口号,这里指定为8520。请注意,这只是一个元数据声明,它不会自动将端口映射到主机上。
这一行设置了容器启动时要执行的命令。在这种情况下,容器将以`java -jar zhangt.jar`命令启动,这会运行Spring Boot应用程序。`java`命令会启动Java虚拟机(JVM),并执行`zhangt.jar`中的可执行代码。
这Dockerfile的作用是基于OpenJDK 8u312镜像构建一个包含Spring Boot应用程序的Docker镜像。一旦构建完成,可以使用这个镜像来运行Spring Boot应用程序的容器,容器将监听8520端口,可以通过适当的端口映射来让外部访问应用程序。
  • 创建好Dockerfile文件之后,执行命构建镜像
docker build -t zhangt .
注意最后的 . 表示Dockerfile在当前文件目录下。zhangt表示构建的镜像,构建成功后可以使用docker images命令查看镜像。
-t
选项用于指定镜像的名称和标签,你可以将 zhangt 替换为你想要的名称和标签。
  • 镜像构建成功之后,就可以运行容器
docker run -d --restart=always --name zhangt -p 8520:8520 zhangt
下面是各个参数的含义:
docker run: 用于启动 Docker 容器的命令。
-d: 这是一个选项,表示在后台(守护进程模式)运行容器。容器将在后台运行,不会占据终端。
--restart=always: 这是另一个选项,表示容器在退出时总是重新启动。即使容器因为错误或其他原因而停止,Docker 也会尝试自动重新启动容器。
--name zhangt: 这是用于给容器指定一个名称的选项。容器的名称被设置为 "zhangt"。
-p 8520:8520: 这是用于将主机端口与容器端口进行映射的选项。这个选项将主机的 8520 端口映射到容器的 8520 端口。这样,外部可以通过访问主机的 8520 端口来访问容器内运行的应用程序。
zhangt: 这是容器的名称或镜像名称,表示要运行的容器是基于名为 "zhangt" 的 Docker 镜像创建的。如果 "zhangt" 是一个镜像名称,Docker 将查找该镜像并在容器中运行它。
这个命令的目的是在后台运行一个 Docker 容器,该容器使用 "zhangt" 镜像创建,并将主机的 8520 端口映射到容器的 8520 端口。容器的名称设置为 "zhangt-p",并且如果容器在任何情况下退出,Docker 会自动重新启动它。这通常用于部署应用程序,以确保应用程序在意外情况下能够自动恢复。
  • 启动容器后可以使用 docker ps命令查看启动的容器
  • docker logs -f --tail 1000 容器id ,可以查看服务的日志。
  • 如果想更新jar包,只需要使用 docker cp spring-boot-docker-1.0.jar 容器ID:/zhangt.jar,就可以将spring-boot-docker-1.0.jar拷贝进容器并重命名,然后 docker restart 容器ID 重启容器。
方式二:基于jdk镜像运行容器
  1. 在服务器中来取jdk镜像
    docker pull openjdk:8u181
  2. 创建目录,并将jar包上传到该目录
     cd /home/
     mkdir www/spring-boot-docker
在Jar放置的同级目录,编写shell脚本命名为:start.sh
#!/bin/bash
echo -e "\n################ build service start #########################"
# delete docker container
echo -e "\n1, delete docker container [developer-platform-basic-dev] start ......"
sudo docker rm -f spring-boot-docker-1.0
# docker run # docker run developer-platform-basic-1.0.0
echo -e "\n2, docker run build container [spring-boot-docker-1.0] start ......"
sudo docker run --name spring-boot-docker-1.0 -d -p 8741:8741 \
-v /home/www/spring-boot-docker:/jar openjdk:8u181 \
java -jar /jar/spring-boot-docker-1.0.jar --spring.profiles.active=dev
echo -e "\n3, docker ps container [spring-boot-docker-1.0] start ...."
sudo docker ps -a  | grep spring-boot-docker-1.0
echo -e "\n4, docker logs container [spring-boot-docker-1.0] start ...."
sudo docker logs -f -t spring-boot-docker-1.0 > ./logs/log_$(date +%Y%m%d).out 2>&1 &
echo -e "\n################ build service end #########################"
核心脚本解释:
1.sudo docker run 这是用于在Docker中运行容器的命令。通常需要使用sudo权限来执行Docker命令,以确保具有足够的权限来管理容器。
2. --name spring-boot-docker-1.0: 这是为Docker容器指定的名称,容器的名称被设置为"spring-boot-docker-1.0"。
3. -d: 这是一个选项,表示在后台运行容器(即以守护进程模式运行),而不是在前台交互模式下运行。
4. -p 8741:8741: 这个选项用于将主机的端口与容器的端口进行映射。具体来说,将主机的8741端口映射到容器的8741端口,这样外部可以通过主机的8741端口访问容器中的应用程序。
5. -v /home/www/spring-boot-docker:/jar: 这个选项用于将主机的文件系统目录与容器内的目录进行挂载。在这种情况下,将主机上的/home/www/spring-boot-docker目录挂载到容器内的/jar目录。这通常用于将应用程序的代码和资源文件从主机复制到容器中,以便在容器内运行应用程序。
6. openjdk:8u181: 这是要在容器中使用的Docker镜像的名称和标签。在这里,使用的是一个基于OpenJDK 8u181的Java镜像,该镜像包含了Java运行时环境。
7. java -jar /jar/spring-boot-docker-1.0.jar --spring.profiles.active=dev: 这是在容器内运行的命令。它启动了Java虚拟机(JVM),并在JVM内运行了一个Spring Boot应用程序。具体来说,它运行了/jar/spring-boot-docker-1.0.jar这个JAR文件,并通过--spring.profiles.active=dev指定了一个Spring配置文件的激活配置。
这个脚本的作用是创建一个名为"spring-boot-docker-1.0"的Docker容器,该容器运行一个基于Spring Boot的Java应用程序,该应用程序监听8741端口,并将主机上的/home/www/spring-boot-docker目录挂载到容器内的/jar目录,以供应用程序使用。这样,可以通过主机的8741端口访问运行在容器中的Spring Boot应用程序。
  1. 运行脚本 sh start.sh
  2. 以后发布,只需要把宿主机目录里的jar包替换掉,重启容器。
