vue-resource 拦截器 interceptors 使用
SHQ1874009 发表于 2023/09/15 08:44:48 2023/09/15
【摘要】 一、前言在vue项目使用vue-resource实现异步加载的过程中,需要在任何一个页面任何一次http请求过程中,增加对token过期的判断,如果token已过期,需要跳转至登录页面。如果要在每个页面中的http请求操作中添加一次判断,那将会是一个非常大的修改工作量。那么vue-resource是否存在一个对于任何一次请求响应捕获的的公共回调函数呢?答案是有的!vue-resource中...
一、前言
vue-resource中interceptors拦截器的作用正是解决此需求的妙方。在每次http请求响应之后,如果设置了拦截器,会优先执行拦截器函数,获取响应体,然后才会决定是否把response返回给then进行接收。那么我们可以在这个拦截器里边添加对响应状态码的判断,来决定是跳转到登录页面还是留在当前页面继续获取数据。
二、安装与引用
NPM: npm install vue-resource --save-dev
/*引入Vue框架*/
import Vue from 'vue'
/*引入资源请求插件*/
import VueResource from 'vue-resource'
/*使用VueResource插件*/
Vue.use(VueResource)
下边代码添加在main.js中
Vue.http.interceptors.push((request, next) => {
 console.log(this)//此处this为请求所在页面的Vue实例
  // modify request
  request.method = 'POST';//在请求之前可以进行一些预处理和配置
  // continue to next interceptor
  next((response) => {//在响应之后传给then之前对response进行修改和逻辑判断。对于token时候已过期的判断,就添加在此处,页面中任何一次http请求都会先调用此处方法
      response.body = '...';
    return response;
三、拦截器实例
3.1 为请求添加 loading 效果
通过inteceptor,可以为所有的请求处理加一个loading:请求发送前显示loading,接收响应后隐藏loading。
具体步骤如下:
//1、添加一个loading组件
<template id='loading-template'>
    <div class='loading-overlay'></div>
</template>
//2、将loading组件作为另外一个Vue实例的子组件
var help = new Vue({
    el: '#help',
    data: {
        showLoading: false
    components: {
        'loading': {
            template: '#loading-template',
//3、将该Vue实例挂载到某个HTML元素
<div id='help'>
    <loading v-show='showLoading'></loading>
</div>
//4、添加inteceptor
    loading.show = true;
        loading.show = false;
        return response;
但是,当用户在画面上停留时间太久时,视图数据可能已经不是最新的了,这时如果用户删除或修改某一条数据,如果这条数据已经被其他用户删除了,服务器会反馈一个404的错误,但由于put和delete请求没有处理errorCallback,所以用户是不知道他的操作是成功还是失败了。这个问题,同样也可以通过inteceptor解决。
3.2 为请求添加共同的错误处理方法
//1、继续沿用上面的loading组件,在#help元素下加一个对话框
<div id='help'>
    <loading v-show='showLoading' ></loading>
    <modal-dialog :show='showDialog'>
        <header class='dialog-header' slot='header'>
            <h3 class='dialog-title'>Server Error</h3>
        </header>
        <div class='dialog-body' slot='body'>
            <p class='error'>Oops,server has got some errors, error code: {{errorCode}}.</p>
        </div>
    </modal-dialog>
</div>
//2、给help实例的data选项添加两个属性
        el: '#help',
        data: {
            showLoading: false,
            showDialog: false,
            errorCode: ''
        components: {
            'loading': {
//3、修改inteceptor
    help.showLoading = true;
        if(!response.ok){
            help.errorCode = response.status;
            help.showDialog = true;
        help.showLoading = false;
        return response;
四、拓展阅读
