Vue el-table-column :key 应用
SHQ1874009 发表于 2023/09/14 11:11:45 2023/09/14
【摘要】 一、前言在前端项目开发过程中,el-table展示的结果列使用组件形式引入,其中某些字段通过:formatter方法转码,结果栏位的字段显示/隐藏控制也使用组件形式引入,前端在控制字段显示属性时,发现码值转换及字段信息展示均有问题。 二、问题分析通过阅读代码结构,发现el-table-column通过template循环生成,由于template的作用是模板占位符,可帮助我们包裹元素,但在...
一、前言
二、问题分析
通过阅读代码结构,发现el-table-column通过template循环生成,由于template的作用是模板占位符,可帮助我们包裹元素,但在循环过程当中,template不会被渲染到页面上。有关表格数据渲染中key的作用如下:
  • key作为一个DOM节点的标识值,结合Diff算法可以实现对节点的复用。(key相同的节点会被复用);
  • 只有当key(或其他导致isSameNode判断为false)发生改变时,才会触发节点的重新渲染。否则Vue将会复用之前的节点,通过改变节点的属性来实现节点的更新。
同时,template标签不支持:key属性,
注意: vue实例绑定元素内部的template标签不支持v-show指令,即v-show="false"对template标签来说不起作用。但是,template标签支持v-if、v-else-if、v-else、v-for等这些指令。
三、解决方法
既然template标签不支持key属性,可通过在el-table-column标签加入:key="Math.random()"属性,这个key属性是vue自带的特殊属性,主要用在 Vue 的虚拟 DOM 算法,在新旧 nodes 对比时辨识 VNodes,依次来提升页面渲染性能。如果不更新这个key的话,显示/隐藏列的时候,部分DOM不会重新渲染,导致table变化时候内容错乱。
四、拓展阅读
