浅谈C++|STL之vector篇
白茶加冰 发表于 2023/09/13 23:12:08 2023/09/13
【摘要】 一.vector的基本概念vector是C++标准库中的一种动态数组容器,提供了动态大小的数组功能,能够在运行时根据需要自动扩展和收缩。vector以连续的内存块存储元素,可以快速访问和修改任意位置的元素。以下是vector的基本概念和特点:动态大小:vector可以动态地调整其大小,可以在运行时根据需要添加或删除元素。与静态数组不同,vector不需要在定义时指定固定的元素个数。连续存储...
一.vector的基本概念
以下是vector的基本概念和特点:
  1. 动态大小:vector可以动态地调整其大小,可以在运行时根据需要添加或删除元素。与静态数组不同,vector不需要在定义时指定固定的元素个数。
  2. 连续存储:vector以连续的内存块存储元素。这样的存储方式使得访问元素变得高效,可以通过索引快速访问和修改任意位置的元素。
  3. 自动扩展和收缩:vector可以根据需要自动扩展以容纳更多的元素,并在需要时自动收缩以节省内存。这样,您无需手动管理内存,vector会自动处理。
  4. 插入和删除:vector提供了多种方法来插入和删除元素。可以在任意位置插入元素,也可以从任意位置删除元素,包括头部和尾部。
  5. 随机访问:vector支持快速的随机访问。可以使用索引来直接访问任意位置的元素,时间复杂度为O(1)。
  6. 迭代器支持:vector提供迭代器来遍历容器中的元素。迭代器可以用于读取和修改容器中的元素,支持正向和反向迭代。
vector是一个非常常用和灵活的容器,适用于需要动态调整大小的数组存储需求。它在许多应用中都很有用,例如数据的动态收集、动态分配的数组、实现栈和队列等。
功能:
vector教据结构和数组非常相似,也称为单端数组
vector与普通数组的区别
不同之处在于数组是静态空间,而vector可以动态扩展
动态扩展
并不是在原空间之后续接新空间,而是找更大的内存空间,然后将原数据拷贝新空间,释放原空间
二.vector赋值操作
vector提供了几种不同的函数和操作符用于赋值操作。以下是常用的vector赋值操作的函数原型:
  1. operator= 操作符:
vector& operator=(const vector& other);
该操作符用于将一个vector赋值给另一个vector,使它们包含相同的元素。该操作符返回一个引用,允许连续赋值。
  1. assign() 函数:
void assign(size_type count, const T& value);
template<typename InputIt>
void assign(InputIt first, InputIt last);
void assign(std::initializer_list<T> ilist);
assign() 函数用于将指定的值、范围或初始化列表中的元素赋值给vector。第一个版本接受指定数量的元素值;第二个版本接受范围指针,可以使用迭代器指定范围;第三个版本接受一个初始化列表。
  1. swap() 函数:
void swap(vector& other);
swap() 函数用于交换两个vector的内容,将当前vector与另一个vector的元素进行交换。
整理成表格,以方便查阅。
函数 函数原型 描述
operator= vector& operator=(const vector& other); 将一个vector赋值给另一个vector,使它们包含相同的元素。
assign() void assign(size_type count, const T& value); 将指定数量的元素值赋值给vector。
template<typename InputIt> void assign(InputIt first, InputIt last); 将范围指针指定的元素赋值给vector。
void assign(std::initializer_list<T> ilist); 将初始化列表中的元素赋值给vector。
swap() void swap(vector& other); 交换两个vector的内容。
三.vextor的大小和容量
vector提供了一些函数用于获取容量和大小相关的信息。以下是vector的容量和大小函数的原型:
  1. size() 函数:
size_type size() const;
此函数返回vector当前包含的元素数量,也就是vector的大小。
  1. max_size() 函数:
size_type max_size() const;
该函数返回vector可以容纳的最大元素数量,考虑到系统限制和内存限制。
  1. resize() 函数:
void resize(size_type count);
void resize(size_type count, const T& value);
此函数用于调整vector的大小,可以增加或减少元素的数量。第一个版本将vector的大小调整为指定的 count,第二个版本还可以指定当扩展vector大小时,默认填充的元素值。
  1. capacity() 函数:
size_type capacity() const;
该函数返回当前vector的容量,即能够在重新分配内存之前持有的元素数量,以节省内存重新分配的开销。
  1. reserve() 函数:
void reserve(size_type new_cap);
此函数用于增加vector的容量,使其至少能够容纳指定数量的元素,但不为元素分配实际值。这可以提前分配所需的内存,以减少因调整大小而引起的内存重新分配的次数。
整理成表格:
函数 函数原型 描述
size() size_type size() const; 返回vector当前包含的元素数量,即vector的大小。
max_size() size_type max_size() const; 返回vector可以容纳的最大元素数量,受系统限制和内存限制约束。
empty() bool empty() const; 判断vector是否为空,若为空则返回true,否则返回false。
resize() void resize(size_type count);
调整vector的大小,增加或减少元素数量。
第一个版本将vector的大小调整为指定的count。
第二个版本在扩展vector大小时,指定默认的填充元素值。
capacity() size_type capacity() const; 返回当前vector的容量,即为元素重新分配内存之前可以容纳的元素数量,以节省内存重新分配的开销。
reserve() void reserve(size_type new_cap); 增加vector的容量,使其至少能够容纳指定数量的元素,但不为元素分配实际值。这样可以减少内存重新分配的次数。
四.vector插入和删除
整理成表格:
函数 函数原型 描述
insert() iterator insert(iterator pos, const T& value);
iterator insert(iterator pos, size_type count, const T& value);
在指定位置插入元素到vector中,并返回插入的位置迭代器。
第一个版本可以插入单个元素。
第二个版本可以插入指定数量的相同元素。
emplace() template <class... Args> iterator emplace(iterator pos, Args&&... args); 在指定位置就地构造一个元素,并返回插入的位置迭代器。
erase() iterator erase(iterator pos);
iterator erase(iterator first, iterator last);
从vector中删除指定位置或范围的元素,并返回下一个元素的位置迭代器。
clear() void clear(); 从vector中移除所有的元素,使其变为空。
push_back() void push_back(const T& value); 将元素添加到vector的末尾。
emplace_back() template <class... Args> reference emplace_back(Args&&... args); 在vector的末尾就地构造一个元素。
pop_back() void pop_back(); 移除vector的最后一个元素。
请注意,表中的函数参数使用的是迭代器(iterator),而非常数迭代器(const_iterator)。这是因为插入和删除操作会改变容器的内容,所以需要可变的迭代器来指向和修改元素。
五.vector数据的存取
下面是vector的数据存取操作函数的函数原型整理成表格:
函数 函数原型 描述
at() reference at(size_type pos);
const_reference at(size_type pos) const;
返回指定位置的元素的引用。
若pos超出范围,会抛出out_of_range异常。
operator[]() reference operator[](size_type pos);
const_reference operator[](size_type pos) const;
返回指定位置的元素的引用。
不进行范围检查,使用时需确保索引有效。
front() reference front();
const_reference front() const;
返回vector中第一个元素的引用。
back() reference back();
const_reference back() const;
返回vector中最后一个元素的引用。
data() T* data();
const T* data() const;
返回指向vector中第一个元素的指针。
若vector为空,返回空指针。
以上是常用的vector数据存取操作的函数原型。您可以根据需要使用它们来访问和修改vector中的元素。
六.vector的容器交换
vector的容器互换操作可以使用swap()函数来实现。swap()函数可以交换两个容器的内容,具体的函数原型如下:
template <class T, class Alloc>
void swap(vector<T,Alloc>& x, vector<T,Alloc>& y) noexcept;
其中,x和y是要互换内容的两个 vector 容器。使用swap()函数可以快速高效地交换两个 vector 的内容,而不需要逐个元素进行复制或移动。
下面是一个简单的示例演示如何使用 swap() 函数交换两个 vector 的内容:
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
    std::vector<int> vec1 = {1, 2, 3, 4};
    std::vector<int> vec2 = {5, 6, 7, 8};
    // 输出交换前的内容
    std::cout << "vec1: ";
    for (const auto& num : vec1) {
        std::cout << num << " ";
    std::cout << std::endl;
    std::cout << "vec2: ";
    for (const auto& num : vec2) {
    // 交换容器内容
    std::swap(vec1, vec2);
    // 输出交换后的内容
    return 0;
运行以上代码,将会输出如下结果:
vec1: 1 2 3 4
vec2: 5 6 7 8
vec1: 5 6 7 8
vec2: 1 2 3 4
通过 swap() 函数,vec1 和 vec2 的内容被互换了。这个操作非常高效,因为只涉及到指针的交换,而不需要逐个元素进行复制或移动。
巧用swap收缩内存空间
swap()函数还可以用于收缩vector内存空间,从而释放不需要的内存。通过将一个空的vector与目标vector进行交换,可以使目标vector的容量缩小到与其当前大小相匹配。
这是因为当swap()函数交换两个vector时,目标vector会获得另一个vector的内存空间,而那个被交换的vector则会获得一个空的内存空间。然后,由于交换后的vector大小与容量相匹配,多余的内存会被释放。
以下是一个示例代码,展示了如何通过swap()函数收缩vector的内存空间:
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
    std::vector<int> vec;
    // 向vector中添加大量数据
    for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
        vec.push_back(i);
    std::cout << "Size before shrink: " << vec.size() << std::endl;
    std::cout << "Capacity before shrink: " << vec.capacity() << std::endl;
    // 收缩内存空间
    std::vector<int>(vec).swap(vec);
    std::cout << "Size after shrink: " << vec.size() << std::endl;
    std::cout << "Capacity after shrink: " << vec.capacity() << std::endl;
    return 0;
运行以上代码,将会输出如下结果:
Size before shrink: 1000000
Capacity before shrink: 1048576
Size after shrink: 1000000
Capacity after shrink: 1000000
通过使用swap()函数将一个空的vector和目标vector交换,我们成功缩小了vec的内存空间,使其容量与其大小相匹配。注意,swap()函数的参数是通过使用临时vector构造的,以避免影响到原始vec的值。
请注意,这种技巧并不适用于C++11标准之前的版本,因为在C++11之前,vector的移动语义不是必须的,而可能导致复制操作而不是交换操作。因此,在使用旧标准的编译器中,最好使用shrink_to_fit()函数来请求收缩内存,这是C++11引入的函数,并作为标准函数来直接缩小容器的内存空间。
七.函数接口总结
以下是一些对std::vector的扩展函数和成员类型:
函数或成员类型 描述
std::vector::emplace_hint 在指定位置的提示前插入元素
std::vector::insert_or_assign 插入元素或修改现有元素的值
std::vector::erase 移除指定位置或指定范围的元素
std::vector::erase_if 根据给定的谓词函数删除元素
std::vector::remove 移除指定值的所有元素
std::vector::remove_if 根据给定的谓词函数删除元素
std::vector::swap 交换两个向量的内容
std::vector::merge 合并两个已排序的向量,并将结果存储在第一个向量中
std::vector::sort 对向量的元素进行排序
std::vector::stable_sort 对向量的元素进行稳定排序
std::vector::reverse 反转向量中元素的顺序
std::vector::unique 移除重复的元素,仅保留相邻的一个
std::vector::unique 根据给定的谓词函数移除重复的元素
std::vector::binary_search 使用二分查找在排序的向量中查找元素
std::vector::lower_bound 返回一个迭代器,指向在已排序向量中首次出现不小于给定值的元素位置
std::vector::upper_bound 返回一个迭代器,指向在已排序向量中首次出现大于给定值的元素位置
std::vector::equal_range 返回一个pair,其中第一个迭代器是lower_bound返回值,第二个迭代器是upper_bound返回值
std::vector::rbegin 返回指向最后一个元素的反向迭代器
std::vector::rend 返回指向第一个元素之前位置的反向迭代器
std::vector::cbegin 返回指向第一个元素的常量迭代器
std::vector::cend 返回指向最后一个元素之后位置的常量迭代器
std::vector::crbegin 返回指向最后一个元素的反向常量迭代器
std::vector::crend 返回指向第一个元素之前位置的反向常量迭代器
std::vector::max_size 返回向量能容纳的最大元素数量
std::vector::reserve 提前预留指定的容量,以减少重新分配内存的次数
std::vector::get_allocator 返回与向量关联的内存分配器
std::vector::operator== 判断两个向量是否相等
std::vector::operator!= 判断两个向量是否不相等
std::vector::operator< 比较两个向量的字典序
std::vector::operator<= 判断一个向量是否小于等于另一个向量
std::vector::operator> 判断一个向量是否大于另一个向量
std::vector::operator>= 判断一个向量是否大于等于另一个向量
