【C语言】二维数组
謓泽 发表于 2023/09/12 19:48:24 2023/09/12
【摘要】 前面的博客介绍了一维数组只有一个下标,称为一维数组,其数组元素也称为单下标变量。我们在实际问题当中很多量是由二维或者是多维的,因此 C 语言允许构造了多维数组。多维数组的元素有多个下标,以标识它的数组中的位置,所以也称为多下标变量。本片文章介绍的是二维数组。
​二维数组的定义和引用
1、二维数组的定义
二维数组的声明与一维数组相同,一般形式如下:
  • 类型说明符 数组名 [常量表达式 1] [常量表达式 2];
其中 "常量表达式1" 被称之为行下标,"常量表达式2" 被称之为是列下标。二维数组下标的取值范围,如下所示:
  •  行下标的取值范围是:0~n-1。
  •  列下标的取值范围是:0~m-1。
  •  二维数组最大元素下标识:array[n-1][m-1]。
例如:定义一个2行3列的整型数组
  • int array[3][3]
上述代码声明了一个 3 行 3 列的二维数组,其 数组名 是 array,其下标变量的类型为整形。
如下图所示:该数组的下标变量一共有 3x3 个。
在 C语言中,二维数组是按行排列的,即按行顺序存放,先存放 array[0] 行,再存放 arrar[1] 行,接着存放 array[2] 行。每行有 3 个元素,也是其依次存放的。
注意:在C语言中,二维数组是按行排列的。
2、二维数组元素的引用
二维数组元素的引用一般形式如下:
  • 数组名[下标][下标];
说明:二维数组的下标可以是 整形常量 或 整形表达式。
  • 例如: a[3][4];表示 a 数组三行四列的元素。
下标变量和数组说明在形式中有些相似,但这两者具有完全不同的含义。数组说明的方括号中给出的是某一维的长度,即可取下标的最大值;而数组元素中的下标是该元素在数组中的位置标识。前者只能是常量,后者可以是常量,变量或表达式。
  • 注意:不管是 行下标 还是 列下标,其中的索引值都是从 0 开始的。
  • 注意:和一维数组是一样的,我们都需要注意下标越界的问题。
练习1:一个学习小组有 5 个人,每个人有三门课的考试成绩。求全组分科的平均成绩和 各科总平均成绩。
如下代码所示:
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
int main()
	int i, j;     //二维数组下标
	int sum = 0;  //当前科目的总成绩
	int average;  //总平均分
	int v[3];     //各科平均分
	int a[3][5];  //用来保存每个同学各科成绩的二维数组,三门学科,五个同学。
	printf("请输入各科学生的成绩:\n");
	for (i = 0; i < 3; i++)
		printf("\n一门学科数入5次成绩\n");
		if (i == 0)
			printf("数学学科:");
		if (i == 1)
			printf("语文学科:");
		if (i == 2)
			printf("英语学科:");
		for (j = 0; j < 5; j++)
			scanf("%d", &a[i][j]);  //输入每个同学的各科成绩
			sum += a[i][j];			//计算当前科目的总成绩(sum)
		v[i] = sum / 5;  // 当前科目的平均分,用总的成绩除以5
		sum = 0;	     // 把当前科目总成绩清0
	average = (v[0] + v[1] + v[2]) / 3;
	printf("\n数学: %d\n语文: %d\n英语: %d\n", v[0], v[1], v[2]);
	printf("平均分: %d\n", average);
	return 0;
 当上面的代码被编译和执行时,可能它会产生下列结果:
二维数组的初始化
二维数组初始化也是在类型说明时给各下标变量赋以初值。二维数组可按行分段赋值, 也可按行连续赋值。下面是一个带有 3 行 4 列的数组:
  • 按行分段赋值可写为。
int a[3][4] = {
 {0, 1, 2, 3} ,   /*  初始化索引号为 0 的行 */
 {4, 5, 6, 7} ,   /*  初始化索引号为 1 的行 */
 {8, 9, 10, 11}   /*  初始化索引号为 2 的行 */
  • 按行连续赋值可写为,注意:这个与上面初始化是等同的。
int a[3][4] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
访问二维数组的元素
int val = a[2][3];
练习2:获取每行每列数组元素的值
如下代码所示:
#include<stdio.h>
int main(void)
	int i, j;
	int arr[3][3] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } };
		for (j = 0; j < 3; j++)
			printf("arr[%d][%d] = [%d] [%p]\n", i, j, arr[i][j], &arr[i][j]);
		printf("\n");
	return 0;
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果。线性、连续、且递增。
 对二维数组初始化还需注意几点
1.可以只对部分元素赋值,未赋值的元素自动取"0"值。例如:
int arr[3][3] = {{1,2},{2,3},{3,4}};
是对每一行的第一列元素赋值,未赋值的元素的值为 0。赋值后各元素的值为:
1  2  0
2  3  0
3  4  0
 2.如果对全部元素赋值,那么第一维的长度可以不给出。例如:
int arr[3][3] = {{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5}};
还可以写成为是:
int arr[][3] = {{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5}};
注意:行 是可以进行省略的,但是 列 不能进行省略。
3. 二维数组可以看作是由一维数组嵌套而成的;如果一个数组的每个元素又是一个数组,那么它就是二维数组。当然,前提是各个元素的类型必须相同。根据这样的分析,一个二维数组也可以分解为多个一维数组,C语言允许这种分解。
  • 例如,二维数组a[3][4]可分解为三个一维数组,它们的数组名分别为 a[0]、a[1]、a[2]。
  • 这三个一维数组可以直接拿来使用。这三个一维数组都有 4 个元素,比如,一维数组 a[0] 的元素为 a[0][0]、a[0][1]、a[0][2]、a[0][3]。
