(window,parent,opener,top).location.reload方法分析
SHQ1874009 发表于 2023/09/12 08:56:41 2023/09/12
【摘要】 一、前言项目开发过程中,通过iframe引入其他页面,返回至前一页面时调用parent.location.reload(true)时Chrome、IE10(11)下均可以正常返回,但是在IE9下却无效。改成top.location.reload(true)就可以了。window.location.reload(true)刷新当前页面.parent.location.reload(true)...
一、前言
  • window.location.reload(true)刷新当前页面.
  • parent.location.reload(true)刷新父亲对象(用于框架)
  • opener.location.reload(true)刷新父窗口对象(用于单开窗口)
  • top.location.reload(true)刷新最顶端对象(用于多开窗口)
二、语法介绍
  • reload 方法,该方法强迫浏览器刷新当前页面。
    语法:location.reload([bForceGet])参数: bForceGet, 可选参数, 默认为 false,从客户端缓存里取当前页。 true, 则以GET 方式,从服务端取最新的页面, 相当于客户端点击 F5(“刷新”)。
  • replace 方法,该方法通过指定URL替换当前缓存在历史里(客户端)的项目,因此当使用replace方法之后,你不能通过“前进”和“后退”来访问已经被替换的URL。
    语法:location.replace(URL) 参数: URL
三、应用场景分析
在实际应用的时候,重新刷新页面的时候,我们通常使用: location.reload() 或者是 history.go(0) 来做。因为这种做法就像是客户端点F5刷新页面,所以页面的method="post"的时候,会出现“网页过期”的提示。那是因为Session的安全保护机制。
当调用 location.reload() 方法的时候, aspx页面此时在服务端内存里已经存在, 因此必定是 IsPostback 的。如果有这种应用: 我们需要重新加载该页面,也就是说我们期望页面能够在服务端重新被创建, 我们期望是 Not IsPostback 的。这里,location.replace() 就可以完成此任务。被replace的页面每次都在服务端重新生成。你可以这么写: location.replace(location.href)
四、后续
使用location.reload(true)方法,在刷新页面过程中,均会导致页面刷新过程中出现空白现象的发生,用户体验不佳,故继续探究解决方法。
五、拓展阅读
