Java算法探秘:二分查找详解
修己xj 发表于 2023/09/12 08:10:07 2023/09/12
【摘要】 二分查找是一种高效的查找算法,适用于有序数组。它的时间复杂度为 O(log n),其中 n 是数组的长度。由于每次迭代都将搜索范围减半,因此它比线性查找等简单查找算法更加高效,特别是对于大型有序数组。通过仔细实现和理解二分查找算法,你可以在 Java 中轻松应用它来解决各种查找问题。
当你需要在一个有序数组中查找特定元素时,二分查找是一种高效的算法。它的时间复杂度为 O(log n),相较于线性查找的 O(n),二分查找可以显著提高搜索效率。本文将详细解释什么是二分查找,以及如何在 Java 中实现它。
二分查找简介
二分查找,也称为折半查找,是一种在有序数组中查找目标元素的算法。它的原理是不断将查找范围减半,直到找到目标元素或确定目标元素不存在。二分查找的步骤如下:
  1. 初始化左边界 left 为数组第一个元素的索引,右边界 right 为数组最后一个元素的索引。
  2. 计算中间元素的索引 mid,它等于 (left + right) / 2。
  3. 比较中间元素与目标元素:
  • 如果中间元素等于目标元素,则找到目标,返回中间元素的索引。
  • 如果中间元素大于目标元素,则将右边界更新为 mid - 1,继续在左半边查找。
  • 如果中间元素小于目标元素,则将左边界更新为 mid + 1,继续在右半边查找。
  1. 重复步骤 2 和 3,直到找到目标元素或左边界超过右边界。
Java 实现二分查找
以下是在 Java 中实现二分查找的示例代码:
 * 二分查找
public static int binarySearch(int[] intArr,int key){
    int left = 0;
    int right = intArr.length -1;
    while(left <= right){
        //计算中间元素的索引
        int mid = (left + right) >>> 1;
        //获取中间元素的值
        int midVal = intArr[mid];
        //比较中间元素和目标元素的值
        //如果中间元素小于目标元素,则将左边界更新为 mid + 1,继续在右半边查找。
        if (midVal < key)
            left = mid + 1;
        //如果中间元素大于目标元素,则将右边界更新为 mid - 1,继续在左半边查找。
        else if (midVal > key)
            right = mid - 1;
        //如果中间元素等于目标元素,则找到目标,返回中间元素的索引。
        else
            return mid;
    //如果循环结束仍未找到目标元素,返回一个负数,表示未找到,通常为-(left + 1)
    return -(left + 1);
    int[] intArray = new int[]{2,4,5,7,9,11,16,23,45,67};
    System.out.println(binarySearch(intArray,5));
    System.out.println(binarySearch(intArray,23));
    System.out.println(binarySearch(intArray,1));
    System.out.println(binarySearch(intArray,20));
    System.out.println(binarySearch(intArray,110));
输出结果为:
2
7
-1
-8
-11
上述代码中,binarySearch 方法接受一个有序数组 intArr 和目标元素 key 作为参数,然后使用二分查找算法在数组中查找目标元素的索引。如果找到目标元素,返回它的索引;否则,返回 负数 表示目标元素不存在。
注意事项
二分查找的前提是数组必须是有序的,否则无法正常工作。如果数组不是有序的,需要先对数组进行排序,然后才能使用二分查找算法。
