Python 中如何向列表或数组添加元素
python教程 发表于 2023/09/11 20:25:42 2023/09/11
【摘要】 1.Python 中的列表是什么?给初学者的定义编程中的数组是一个有序的项目集合,所有的项目都需要是相同的数据类型。然而,与其它编程语言不同,数组在 Python 中不是一个内置的数据结构。Python 使用列表取代传统的数组。列表本质上是动态数组,是 Python 中最常见的和最强大的数据结构之一。你可以把它们想象成有序的容器。它们将同类相关的数据存储和组织在一起。存储在一个列表中的元素...
存储在一个列表中的元素可以是任何数据类型。
可以有整数列表、浮点数列表、字符串列表,以及任何其它内置 Python 数据类型的列表。
尽管列表有可能只容纳相同数据类型的项目,但它们比传统的数组更灵活。这意味着在同一个列表中可以有各种不同的数据类型。
列表有 0 个或更多的项目,这意味着也可以有空的列表。在一个列表中,也可以有重复的值。
值之间用逗号隔开,用方括号 [] 把值括起来。
如何在 Python 中创建列表
要创建一个新的列表,首先给这个列表起一个名字。然后添加赋值运算符(=)和一对有开头和结尾的方括号。在方括号内添加你希望列表包含的值。
#创建一个包含名字的新列表
names = ["Jimmy", "Timmy", "Kenny", "Lenny"]
#将列表打印到控制台
print(names)
#输出
#['Jimmy', 'Timmy', 'Kenny', 'Lenny']
在 Python 中列表是如何被索引的
列表为每个项目保持一个顺序。
集合中的每个项目都有一个自己的索引号,你可以用它来访问这个项目本身。
Python(以及其它现代编程语言)中的索引从 0 开始,列表中的每一项的索引逐个增加。
例如,前面创建的列表有 4 个值:
列表中的第一个值,“Jimmy”,索引为 0。
列表中的第二个值,“Timmy”,索引为 1。
列表中的第三个值,“Kenny”,索引为 2。
列表中的第四个值,“Lenny”,索引为 3。
要通过索引号访问列表中的一个元素,首先要写出列表的名称,然后在方括号中写出该元素索引,这是一个整数。
例如,如果你想访问索引为 2 的元素,你应该这样做:
print(names[2])
#output
#Kenny
2.Python 中的列表是可变的
在 Python 中,当对象是可变的时候,这意味着一旦它们被创建,其值就可以被改变。
列表是可变的对象,所以在它们被创建后,你可以更新和改变它们。
列表也是动态的,意味着它们可以在程序的整个生命周期中增长和缩小。
可以从现有的列表中删除项目,也可以给现有的列表添加新的项目。
有一些内置的方法用于从列表中添加和删除项目。
例如,要添加项目,有 .append()、.insert() 和 .extend() 方法。
要删除项目,有 .remove()、.pop() 和 .pop(index) 方法。
.append() 方法的作用
.append() 方法在一个已经存在的列表的末尾添加一个额外的元素。
语法看起来像这样:
list_name.append(item)
让我们把它分解一下:
  • list_name 是你给列表起的名字。
  • .append() 是列表方法,用于在 list_name 的末尾添加一个项目。
  • item 是你要添加的指定的单独项目。
使用 .append() 时,原始列表被修改,不创建新的列表。
如果你想在先前创建的列表中添加一个额外的名字,你可以这样做:
#在列表的末尾添加名字 Dylan
names.append("Dylan")
print(names)
#output
#['Jimmy', 'Timmy', 'Kenny', 'Lenny', 'Dylan']
.append() 和 .insert() 方法之间有什么区别
这两个方法的区别是:.append() 在列表的末尾添加一个项目,而 .insert() 在列表的指定位置插入一个项目。
正如你在上一节看到的,.append() 将把你作为参数传递给函数的项目始终添加到列表的末尾。
如果你不想只是将项目添加到列表的末尾,你可以用 .insert() 指定你想添加的位置。
一般的语法是这样的:
list_name.insert(position,item)
让我们把它分解一下:
  • list_name 是列表的名称。
  • .insert() 是列表方法,用于在列表中插入一个项目。
  • position 是该方法的第一个参数。它总是一个整数——具体地说,它是你希望新项目被放置的位置的索引号。
  • item 是该方法的第二个参数。在这里你指定你想添加到列表中的新项目。
例如,假设你有以下的编程语言列表:
programming_languages = ["JavaScript", "Java", "C++"]
print(programming_languages)
#output
#['JavaScript', 'Java', 'C++']
如果你想在列表的开始插入 “Python”,作为列表的一个新项,你可以使用 .insert() 方法,并指定位置为 0(记住,列表的第一个值的索引总是 0)。
programming_languages.insert(0, "Python")
#output
#['Python', 'JavaScript', 'Java', 'C++']
如果你想让 “JavaScript” 成为列表中的第一个项目,然后添加 “Python” 作为新的项目,你会指定位置为 1:
programming_languages.insert(1,"Python")
#output
#['JavaScript', 'Python', 'Java', 'C++']
与 .append() 方法相比,.insert() 方法给了你更多的灵活性,前者只在列表的末尾添加一个新项目。
.append() 和 .extend() 方法之间有什么区别
如果你想一次向列表中添加多个项目,而不是一次添加一个,怎么办?
你可以使用 .append() 方法在一个列表的末尾添加多个项目。
假设你有一个只包含两种编程语言的列表:
programming_languages = ["JavaScript", "Java"]
#output
#['JavaScript', 'Java']
然后你想在它的最后再增加两种语言。
在这种情况下,你传递一个包含你想添加的两个新值的列表,作为 .append() 的一个参数:
#在列表的末尾添加两个新项目
programming_languages.append(["Python","C++"])
#output
#['JavaScript', 'Java', ['Python', 'C++']]
如果你仔细看看上面的输出,[‘JavaScript’, ‘Java’, [‘Python’, ‘C++’]],你会发现一个新的列表被添加到已经存在的列表的末尾。
所以,.append() 在一个列表中添加了一个列表。
列表是对象,当你使用 .append() 将另一个列表添加到一个列表中时,新的项目将作为一个单独的对象(项目)被添加。
假设你已经有两个列表,像这样:
names = ["Jimmy", "Timmy"]
more_names = ["Kenny", "Lenny"]
如果想把两个列表的内容合二为一,把 more_names 的内容加入到 names 中,会怎么样?
当 .append() 方法被用于此目的时,另一个列表会在 names 中被创建:
#将 more_names 的内容添加到 names
names.append(more_names)
print(names)
#output
#['Jimmy', 'Timmy', ['Kenny', 'Lenny']]
所以,.append() 通过将对象追加到最后,将新的元素作为另一个列表添加。
要真正将列表连接(添加)在一起,并将一个列表中的所有项目合并到另一个列表,你需要使用 .extend() 方法。
一般的语法是这样的:
list_name.extend(iterable/other_list_name)
让我们把它分解一下:
  • list_name 是其中一个列表的名称。
  • .extend() 是将一个列表的所有内容添加到另一个列表的方法。
  • iterable 可以是任何可迭代的东西,比如另一个列表,例如 another_list_name。在这种情况下,another_list_name 是一个列表,它将与 list_name 连接,其内容将作为单独的项目被逐一添加到 list_name 的末尾。
因此,拿前面的例子来说,当 .append() 被替换为 .extend() 时,输出结果将是这样的:
names.extend(more_names)
print(names)
#output
当我们使用 .extend() 时,名字列表得到扩展,其长度增加了 2。
.extend() 的工作方式是,它将一个列表(或其他可迭代的)作为参数,对每个元素进行迭代,然后将可迭代的每个元素添加到列表中。
.append() 和 .extend() 之间还有一个区别。
当你想添加一个字符串时,如前面所见,.append() 将整个单一项目添加到列表的末尾:
#将名字 Dylan 添加到列表的末尾
#Python小白学习交流群:711312441
print(names)
#output
如果你用 .extend() 将一个字符串添加到一个列表的末尾,那么字符串中的每个字符都会作为一个单独的项目被添加到列表中。
这是因为字符串是可迭代的,而 .extend() 是对传递给它的可迭代参数进行迭代。
因此,上面的例子看起来将是像这样的:
#给 .extend() 传递一个字符串(可迭代的)
names.extend("Dylan")
print(names)
#output
#['Jimmy', 'Timmy', 'Kenny', 'Lenny', 'D', 'y', 'l', 'a', 'n']
总而言之,.append() 方法用于在现有列表的末尾添加一个项目,而不创建一个新的列表。
当它用于将一个列表添加到另一个列表时,它在一个列表中创建一个列表。
