springboot服务端接口公网远程调试 - 实现HTTP服务监听【端口映射】
YIN_尹 发表于 2023/09/11 16:38:26 2023/09/11
【摘要】 @[TOC]前言前后端分离项目中,在调用接口调试时候,我们可以通过cpolar内网穿透将本地服务端接口模拟公共网络环境远程调用调试,本次教程我们以Java服务端接口为例。1. 本地环境搭建1.1 环境参数JDK1.8IDEASpringBootMavenTomcat9.0Postman1.2 搭建springboot服务项目搭建一个springboot服务的项目,编写一个接口,为了更好直观看...
@[TOC]
前言
1. 本地环境搭建
1.1 环境参数
  • JDK1.8
  • IDEA
  • SpringBoot
  • Maven
  • Tomcat9.0
  • Postman
搭建一个springboot服务的项目,编写一个接口,为了更好直观看到,这里创建一个pos请求的接口
@RestController
@RequestMapping("/test")
public class InterfaceTest {
     * 测试接口
     * @param data
     * @return Map<String,String>
    @PostMapping("/interTest")
    public Map<String,String>interTest(@RequestBody Map<String,String> data){
        System.out.println(data);
        if (data.size()>0){
            return  data;
        data.put("code","404");
        return data;
2. 内网穿透
这里我们使用cpolar来进行内网穿透,支持http/https/tcp协议,不限制流量,无需公网IP,也不用设置路由器,使用简单。
2.1 安装配置cpolar内网穿透
cpolar官网:https://www.cpolar.com/
2.1.1 windows系统
进入cpolar官网后,下载windows版本版本,双击安装包一路默认安装即可。
2.1.2 linux系统
  • cpolar 安装(国内使用)
curl -L https://www.cpolar.com/static/downloads/install-release-cpolar.sh | sudo bash
  • 或 cpolar短链接安装方式:(国外使用)
curl -sL https://git.io/cpolar | sudo bash
  • 查看版本号,有正常显示版本号即为安装成功
cpolar version
  • token认证
登录cpolar官网后台,点击左侧的验证,查看自己的认证token,之后将token贴在命令行里
cpolar authtoken xxxxxxx
20230417112726
  • 简单穿透测试
cpolar http 8080
按ctrl+c退出
  • 向系统添加服务
sudo systemctl enable cpolar
  • 启动cpolar服务
sudo systemctl start cpolar
  • 查看服务状态
20230417112718
2.2 创建隧道映射本地端口
cpolar安装成功后,在浏览器上访问本地9200端口【http://localhost:9200】,使用cpolar账号登录。
20230130105810
点击左侧仪表盘的隧道管理——创建隧道,创建一个tomcat的8080端口 http隧道
  • 隧道名称:可自定义命名,注意不要与已有的隧道名称重复
  • 协议:选择http
  • 本地地址:8080
  • 域名类型:免费选择随机域名
  • 地区:选择China vip
点击创建
20230130105901
隧道创建成功后,点击左侧的状态——在线隧道列表,查看所生成的公网地址,然后复制地址
20230130105902
2.3 测试公网地址
这里以Postman接口调试工具向接口发送请求,在postman创建一个post请求方式.输入复制的公网地址加上接口路径,参数使用JSON格式,设置好参数点击
20230130105903
在服务接口端debug调试接口,查看请求是否进入接口,进入接口表示调用成功
20230130105904
3. 固定公网地址
由于以上使用cpolar所创建的隧道使用的是随机公网地址,24小时内会随机变化,不利于长期远程访问。因此我们可以为其配置二级子域名,该地址为固定地址,不会随机变化
注意需要将cpolar套餐升级至基础套餐或以上,且每个套餐对应的带宽不一样。【cpolar.cn已备案】
3.1 保留一个二级子域名
登录cpolar官网,点击左侧的预留,选择保留二级子域名,设置一个二级子域名名称,点击保留,保留成功后复制保留的二级子域名名称
20230130105905
3.2 配置二级子域名
访问http://127.0.0.1:9200/,登录cpolar web UI管理界面,点击左侧仪表盘的隧道管理——隧道列表,找到所要配置的8080隧道,点击右侧的编辑
20230130105906
修改隧道信息,将保留成功的二级子域名配置到隧道中
  • 域名类型:选择二级子域名
  • Sub Domain:填写保留成功的二级子域名,本例为test01
点击更新
20230130105907
更新完成后,打开在线隧道列表,此时可以看到公网地址已经发生变化,地址名称也变成了保留过的二级子域名名称,将其复制下来
20230130105908
3.2 测试使用固定公网地址
打开postman,使用固定http地址进行调用
20230130105909
同样在服务端debug调试查看请求是否进入接口,进入接口表示成功
20230130105910
4. Cpolar监听器
我们还可以使用cpolar监听器(http://localhost:4040)查看接口请求日志,处理一个讨厌的bug。甚至可以重播请求消息包,加速测试的请求,单击重放(Replay)按钮,重新发送该HTTP信令请求,而不是手动重新触发操作。下面介绍使用cpolar监听器监听请求。
4.1 开启侦听功能
选择我们刚刚创建配置的http隧道,并点击右侧的编辑
20230130105911
打开高级设置,开启侦听功能
20230130105912
4.2 请求侦听
在浏览器访问本地4040端口,http://localhost:4040
20230130105913
向服务端发送请求后,此处就会显示相关的请求日志,可以看到请求的方式,请求的数据,接口路径,和返回状态及结果,极大提高了调试效率。
20230130105914
转载自cpolar内网穿透的文章:Springboot服务端接口公网远程调试,并实现HTTP服务监听
