vue 新增数组或对象更新后,视图不更新的解决方案
SHQ1874009 发表于 2023/09/11 08:38:02 2023/09/11
【摘要】 一、前言在项目开发过程中,若将页面元素全部绑定于一个表单中,且页面中的某些元素并未直接获得,在获取页面操作值时就会出现意外效果,例如不能重置页面元素。 二、场景复现需求:在使用el-select设计表单下拉框时,若后台返回的下拉框数组长度为1,则默认选中第一个元素。思路:后台返回值后直接将第一个元素的value赋值给el-select的v-model。created() {.... ...
一、前言
二、场景复现
created() {
    this.MissionTemplateForm.state = this.StatusOptions[0].display_name
但是后台方法返回值后,为el-select赋值前,MissionTemplateForm已经赋值了response.returnobj,导致MissionTemplateForm的结构被破坏,故需要对MissionTemplateForm中的属性进行重新设定。需要使用
Vue.set( target, propertyName/index, value )
大家都知道vue是双向绑定响应式更新视图的,这个自动更新视图主要是针对在data里面定义的属性或者对象的键,比如有个data:{ test : 'test'};这里修改 test的值就可以自动更新相关的视图。但是,如果你后面添加一个新的属性进去然后修改 是没法自动更新的,这就涉及vue的双向绑定原理。
vue 默认的是将data 属性添加到侦察器(发布者——订阅者模式)上观察,如果有变化就响应视图更新,后面新增的属性和对象是没有做添加到观察器的这步操作的,所以需要手动添加,就需要用到Vue的set方法。
Vue.set(app.arr,1,'qq')
参数:
第一个参数想要修改的数组或者对象
{Object | Array} target
第二个参数想要修改的对象名称或者对应的下标
{string | number} propertyName/index
第三个参数想要修改成功后的值
{any} value
返回值是第三个参数 value
示例如下:
 let obj = this.dryingList[ind];
 this.$set(obj, "nodianzanflag", true);
三、拓展阅读
