LeetCode刷题笔记
白茶加冰 发表于 2023/09/10 23:24:03 2023/09/10
【摘要】 ​ 目录 LeetCode1.两数之和思路:代码:   LeetCode2.两数相加思路:代码:    LeetCode1171.链表删除和为0的连续节点 思路:代码:​ LeetCode1.两数之和​思路:暴力:最容易想到的方法是枚举数组中的每一个数 x,寻找数组中是否存在 target - x。当我们使用遍历整个数组的方式寻找 target - x 时,需要注意到每一个位于 x 之前的元...
 目录
 LeetCode1.两数之和
思路:
代码:
  LeetCode2.两数相加
思路:
代码:
 思路:
代码:
 LeetCode1.两数之和
思路:
暴力:
当我们使用遍历整个数组的方式寻找 target - x 时,需要注意到每一个位于 x 之前的元素都已经和 x 匹配过,因此不需要再进行匹配。而每一个元素不能被使用两次,所以我们只需要在 x 后面的元素中寻找 target - x。两数之和,梦开始的地方。
哈希表:
注意到方法一的时间复杂度较高的原因是寻找 target - x 的时间复杂度过高。因此,我们需要一种更优秀的方法,能够快速寻找数组中是否存在目标元素。如果存在,我们需要找出它的索引。
使用哈希表,可以将寻找 target - x 的时间复杂度降低到从 O(N) 降低到 O(1)。这样我们创建一个哈希表,对于每一个 x,我们首先查询哈希表中是否存在 target - x,然后将 x 插入到哈希表中,即可保证不会让 x 和自己匹配。
 代码:
class Solution {
public:
    vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
        int i=0,j=0;
        int len=nums.size();
        for(int i=0;i<len;i++){
            for(int j=i+1;j<len;j++){
                if(nums[i]+nums[j]==target){
                    return {i,j};
            return {i,j};
class Solution {
public:
        unordered_map<int, int> hashtable;
        for (int i = 0; i < nums.size(); ++i) {
            auto it = hashtable.find(target - nums[i]);
            if (it != hashtable.end()) {
                return {it->second, i};
            hashtable[nums[i]] = i;
        return {};
  LeetCode2.两数相加
思路:
  由于输入的两个链表都是逆序存储数字的位数的,因此两个链表中同一位置的数字可以直接相加。我们同时遍历两个链表,逐位计算它们的和,并与当前位置的进位值相加。具体而言,如果当前两个链表处相应位置的数字为 n1,n2,进位值为 carry,则它们的和为 n1+n2+carry;其中,答案链表处相应位置的数字为 (n1+n2+carry)mod10,如果两个链表的长度不同,则可以认为长度短的链表的后面有若干个 0 。此外,如果链表遍历结束后,有 arry>0,还需要在答案链表的后面附加一个节点,节点的值为 carry。
代码:
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
class Solution {
public:
    ListNode* addTwoNumbers(ListNode* l1, ListNode* l2) {
        ListNode* head=new ListNode;   //建立头结点
        ListNode* head_list=head;      //往后移动的指针
        bool flage=false;              //标记是否进位
        while(l1 || l2 || flage){
            short int sum=0;
            sum+=(l1?l1->val:0);
            sum+=(l2?l2->val:0);
            if(flage) sum+=1;
            if(sum>=10) {
                sum-=10;
                flage=true;
            }else{
                flage=false;
            ListNode* node=new ListNode(sum,nullptr);
            head_list->next=node;
            head_list=node;
            if(l1)l1=l1->next;
            if(l2)l2=l2->next;
        return head->next;
整体思路:
将长度较短的链表在末尾补零使得两个连表长度相等,再一个一个元素对其相加(考虑进位)
  1. 获取两个链表所对应的长度
  2. 在较短的链表末尾补零
  3. 对齐相加考虑进位
 思路:
      给你一个链表的头节点 head,反复删去链表中总和值为 0 的连续节点组成的序列。建立一个 new_head 节点,指向 head,节点值为 0。遍历一遍链表,同时记录前缀和,以当前前缀和为 key,当前节点为,存入哈希表中。如果相同前缀和已经存在,就可以直接覆盖掉原有节点。
        第二遍重新遍历链表,同时记录前缀和 sum,哈希表中对应 sum 的节点是最后一次出现相同前缀和的节点,我们将这个节点的下一个节点,赋值给当前节点的下一个节点,中间跳过的部分总和即为 0。最后我们返回  new_head 节点的下一节点作为新的头节点。注意满足题目要求的答案不唯一,可以返回任何满足题目要求的答案。
        简单来说就是,在原来链表基础上,头部添加0,利用前缀和的性质,前轴和相同时,两者之间的和为0(包括后一个);跳过这部分即可;
代码:
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
class Solution {
public:
    ListNode* removeZeroSumSublists(ListNode* head) {
        ListNode* new_head=new ListNode(0,head);
        unordered_map<int, ListNode*>arr_sum;   //STL库
        int sum=0;
        for(ListNode* node=new_head;node;node=node->next){
            sum+=node->val;
            arr_sum[sum]=node;
            //sum从0开始
        sum=0;
            sum+=node->val;
            node->next=arr_sum[sum]->next;
        return new_head->next;
