LeetCode刷题笔记
白茶加冰 发表于 2023/09/10 23:22:52 2023/09/10
【摘要】 ​ 目录1937.扣分后的最大分思路:动态规划代码:  1483.树节点的第K个祖先 思路:代码: 709.转换成小写字母思路:枚举代码: 1937.扣分后的最大分​思路:动态规划1.先遍历出points数组的第一行,放入dp数组,因为第一行不需要通过上面的计算结果来求最大值。2.如果dp数组挨个去加当前行的每一列,再求最大值,则肯定超时。3.所以对于当前行的当前列points[i][j],...
 目录
1937.扣分后的最大分
思路:动态规划
代码:
 1483.树节点的第K个祖先
 思路:
代码:
 709.转换成小写字母
思路:枚举
代码:
1937.扣分后的最大分
思路:动态规划
3.所以对于当前行的当前列points[i][j],我们可以求出Math.max(max - 1,dp[i - 1][j]),其中max为i - 1行中,j这一列前面的列的最大值,我们从j = 0开始,总是能求出max的值,max - 1即为所求的前缀,最大值,然后通过前缀最大值和dp[i - 1][j]比较。
4.考虑到i - 1这一行,有可能最大值出现在后缀列,所以通过同样的方法,我们求出后缀列与dp[i - 1][j]作比较,同时与前缀列的dp[i][j]作比较。。
代码:
状态转移方程:
f[i][j]=max{f[i−1][x]-∣j−x∣}+points[i][j]
优化:
j>=x时
f[i][j]=max{f[i−1][x]+x∣}+points[i][j]-j
j<=x时
f[i][j]=max{f[i−1][x]-x∣}+points[i][j]+j
class Solution {
public:
    long long maxPoints(vector<vector<int>>& points) {
        int m=points.size();                //行数
        int n=points[0].size();             //列数
        vector<long long> end(n);           //建立保存状态的数组
        for(int i=0;i<m;i++){               //遍历每一行
            vector<long long> temp(n);      //保存某一行的数据
            long long best=LLONG_MIN;
            //best存储上一行,并且小于等于当前列的最大值,即max{f[i−1][x]+x∣}
            for(int j=0;j<n;j++){            //正序遍历,每次j++保证j>x;
                best=max(best,end[j]+j);
                temp[j]=best+points[i][j]-j;  //第i行第j列正序的最大值
            best=LLONG_MIN;
            for(int j=n-1;j>=0;j--){           //倒叙序遍历,每次j--保证j<x;
                best=max(best,end[j]-j);
                //best存储上一行,并且大于等于当前列的最大值,即max{f[i−1][x]-x∣}
                temp[j]=max(temp[j],best+points[i][j]+j);
                                                //第i行第j列的最大值(正序倒叙取最大值)
            end=move(temp);                     //把temp状态转移到end,end在本次循环存储上一行的状态
        return *max_element(end.begin(), end.end());
 LLONG_MIN:long long的最小值
move():状态转移
max_element():algorithm库中的函数,用于求[first,last)迭代器中的最大值,返回值是一个迭代器,需要解引用获得其值。
 1483.树节点的第K个祖先
 思路:
倍增的思路类似于动态规划,定义 ancestors[i][j] 表示节点 i 的第 2 的j次方个祖先。此题中,树最多有 50000 个节点,因此 ancestors 的第二维度的最大值可以设为 16。根据定义,ancestors[i][0]=parent[i]。状态转移方程是 ancestors[i][j]=ancestors[ancestors[i][j−1]][j−1],即当前节点的第  个祖先的第 2的j−1次方个祖先。当第 2 的j次方个祖先不存在时,记为 −1。查询时,需要将 k 的二进制表示从最低位到最高位依次进行判断,如果第 j 位为 1,则节点 node 需要进行转移到 ancestors[node][j],表示 node向祖先方向移动了 2的j次方次。直至遍历完 k 所有位或者 node 变为 −1。
代码:
class TreeAncestor {
public:
    vector<vector<int>> ance;
    const static int MAX_MAX=16;
    TreeAncestor(int n, vector<int>& parent) {
        ance=vector<vector<int>>(n,vector(MAX_MAX,-1));
        for(int i=0;i<n;i++){
            ance[i][0]=parent[i];    //初始化父节点
        for(int j=1;j<MAX_MAX;j++){
                if(ance[i][j-1]!=-1){
                    ance[i][j]=ance[ance[i][j-1]][j-1];  //倍增
                     //ance[i][j]=ance[ance[i][j-1]][0]; //下一位是父节点
    int getKthAncestor(int node, int k) {
        for(int i=0;i<MAX_MAX;i++){
            if((k>>i)&1){
                node=ance[node][i];
                if(node==-1){
                    return -1;
        return node;
 * Your TreeAncestor object will be instantiated and called as such:
 * TreeAncestor* obj = new TreeAncestor(n, parent);
 * int param_1 = obj->getKthAncestor(node,k);
 709.转换成小写字母
思路:枚举
遍历每一个字母,判断是否是大写字母,是大写字母,转化为小写字母。
/* 位运算(解题区的思路
        大写变小写、小写变大写 : 字符 ^= 32;
        大写变小写、小写变小写 : 字符 |= 32;
        小写变大写、大写变大写 : 字符 &= -33;
        eg:
        65(A)->二进制表示为100 0001
        32的二进制表示为 010 0000
        100 0001|010 0000=110 0001->97(a)
代码:
class Solution {
public:
    string toLowerCase(string s) {
        int len=s.size();
        for(int i=0;i<len;i++){
            if('A'<=s[i]&&s[i]<='Z'){
                s[i]|=32;
        return s;
/* 位运算(解题区的思路
        eg:
        32的二进制表示为 010 0000
