什么是 Angular 应用 angular.json 中的 assets 数组
汪子熙 发表于 2023/09/09 09:19:11 2023/09/09
【摘要】 在Angular项目中,angular.json是一个非常重要的配置文件,用于定义和管理项目的各种设置和构建选项。其中,assets数组是angular.json中的一个关键配置项,用于指定需要在构建后包含在应用程序中的静态资源文件和文件夹。在本文中,我将解释什么是assets数组,并提供详细示例来说明如何使用它来管理项目中的静态资源。 什么是assets数组?assets数组是Angula...
什么是assets数组?
assets数组是Angular项目的angular.json配置文件中的一个属性,用于定义哪些静态资源文件和文件夹应该被包含在构建后的应用程序中。这些资源可以是图像、字体文件、JSON文件、样式文件、HTML文件等,它们通常不需要在构建过程中进行编译或转换,而是简单地复制到最终的输出目录中,以便在应用程序中使用。
assets数组的主要作用包括:
  1. 管理静态资源:通过assets数组,您可以告诉Angular构建工具哪些静态资源需要被包含在最终的构建输出中,以便应用程序可以使用它们。
  2. 保持项目结构:它允许您保持项目的文件结构,确保在构建后静态资源的位置与源代码中的位置保持一致。
  3. 简化部署:通过将静态资源添加到assets数组,您可以确保它们在部署应用程序时自动复制到正确的位置,无需手动操作。
  4. 提高性能:将静态资源添加到应用程序中,可以减少资源加载时间,从而提高应用程序的性能。
assets数组的配置示例
让我们通过一个详细的示例来说明如何配置assets数组以管理项目中的静态资源。假设您正在开发一个电子商务网站,您需要在应用程序中包含一些图像、字体文件和JSON数据文件。
步骤1:打开angular.json
首先,打开您的Angular项目中的angular.json文件,该文件通常位于项目的根目录中。
步骤2:找到projects部分
在angular.json中,项目配置通常位于一个名为projects的JSON对象下,其中包含了您的Angular项目的各种配置。在这个对象中,找到您的项目的配置,通常以项目的名称作为键。例如:
  "projects": {
    "your-project-name": {
      // 项目配置将在这里
步骤3:配置assets数组
在项目配置中,您将找到一个名为architect的子对象,其中包含了各种构建和部署配置。在architect对象中,找到您的项目的构建配置,通常命名为build,例如:
  "projects": {
      "architect": {
        "build": {
          // 构建配置将在这里
在构建配置中,有一个名为options的子对象,其中包含了与构建相关的各种选项。在options对象中,您可以找到assets数组的配置,它用于指定要包含在构建输出中的静态资源文件和文件夹。
以下是一个示例assets数组的配置:
  "projects": {
      "architect": {
        "build": {
          "options": {
            "assets": [
              "src/assets",
              "src/favicon.ico",
                "glob": "**/*",
                "input": "src/assets/images",
                "output": "assets/images"
                "glob": "data.json",
                "input": "src/app/data",
                "output": "assets/data"
            // 其他构建选项将在这里
上述示例中,assets数组包含了多个配置项,每个配置项都描述了一个静态资源的路径和输出目录。让我们逐个解释这些配置项:
  • "src/assets":这是一个简单的字符串,表示将整个src/assets文件夹中的内容复制到构建输出目录中。
  • "src/favicon.ico":这个字符串表示将src/favicon.ico文件复制到构建输出目录中。
  • {"glob": "**/*", "input": "src/assets/images", "output": "assets/images"}:这个配置项使用了更多的详细选项。glob属性使用了通配符**/*,表示复制src/assets/images文件夹中的所有内容到assets/images目录中。input和output属性分别指定了源路径和目标路径。
  • {"glob": "data.json", "input": "src/app/data", "output": "assets/data"}:这个配置项将src/app/data/data.json文件复制到assets/data目录中。
步骤4:构建应用程序
完成assets数组的配置后,您可以通过运行以下命令来构建您的Angular应用程序:
ng build
这将触发Angular CLI构建过程,并将assets数组中配置的静态资源复制到构建输出目录中。
步骤5:查看构建输出
一旦构建完成,您可以在构建输出目录中查看assets数组中配置的静态资源。默认情况下,构建输出目录位于dist/your-project-name目录下,其中your-project-name是您的项目名称。
通过配置assets数组,您可以确保这些静态资源在应用程序部署时自动包含在内,从而使应用程序能够正常加载这些资源并提供所需的功能
assets数组是Angular项目中的一个关键配置项,用于定义需要包含在构建后应用程序中的静态资源文件和文件夹。通过示例,我们详细说明了如何配置assets数组,包括如何指定静态资源的路径和输出目录。通过使用assets数组,您可以管理项目中的静态资源,确保它们在应用程序构建和部署过程中自动复制到正确的位置,从而提高应用程序的性能和可维护性。这是Angular项目中一个重要的配置选项,开发人员应该熟悉如何使用它来管理静态资源。
