基于Fast-RCNN深度学习网络的交通标志检测算法matlab仿真
简简单单做算法 发表于 2023/09/08 22:31:20 2023/09/08
【摘要】 1.算法理论概述       Fast-RCNN是一种基于深度学习的目标检测算法,可以用于检测图像中的目标物体。交通标志检测是交通场景下的一项重要任务,它可以在道路上的交通标志被遮挡或损坏时提供帮助。基于Fast-RCNN深度学习网络的交通标志检测算法可以对交通场景下的图像进行检测,从而实现对交通标志的自动检测和识别。该算法可以应用于自动驾驶、交通管理等领域。 该算法的实现步骤如下: 步骤1...
1.算法理论概述
该算法的实现步骤如下:
步骤1. 数据集准备
准备交通标志的数据集,包括标志的图像和相应的标签。标签包括标志的类别和位置信息。
步骤2. 特征提取
利用深度学习网络对交通标志图像进行特征提取。在该算法中,可以使用预训练的卷积神经网络来提取图像的特征。
步骤3. 候选框生成
利用候选框生成算法在图像中生成多个可能包含交通标志的候选框。
步骤4. 区域建议网络
利用区域建议网络对候选框进行筛选,得到可能包含交通标志的区域。在该算法中,可以使用Selective Search算法进行区域建议。
步骤5. 目标分类
利用深度学习网络对候选框进行目标分类,判断该候选框是否包含交通标志。在该算法中,可以使用Fast-RCNN网络进行目标分类。
步骤6. 目标定位
利用深度学习网络对包含交通标志的候选框进行目标定位,得到交通标志的精确位置。在该算法中,可以使用Fast-RCNN网络进行目标定位。
数学公式
在Fast-RCNN网络中,数学公式的具体表达如下:
区域建议网络:
$R = {r_{1}, r_{2}, ..., r_{k}}$
其中,$R$为候选框集合,$r_{i}$为第$i$个候选框。
目标分类:
$p_{i} = softmax(W^{T}{c} \phi(r{i})+b_{c})$
其中,$p_{i}$为第$i$个候选框的预测概率,$W_{c}$为分类器的权重,$\phi(r_{i})$为候选框的特征向量,$b_{c}$为分类器的偏置。
目标定位:
$t_{i}^{} = (t_{x}^{}, t_{y}^{}, t_{w}^{}, t_{h}^{*})$
其中,$t_{i}^{}$为第$i$个候选框的真实位置,$t_{x}^{}$、$t_{y}^{}$、$t_{w}^{}$和$t_{h}^{*}$分别为真实位置的$x$坐标、$y$坐标、宽度和高度。
        该算法的应用场景包括自动驾驶、交通管理等领域。在自动驾驶领域中,该算法可以用于车辆的自动识别和行驶路线的规划;在交通管理领域中,该算法可以用于交通标志的自动检测和识别,提高交通管理的效率和准确性。
该算法的优点包括:
高精度:该算法利用深度学习网络进行目标检测,具有较高的检测精度。
高效性:该算法可以高效地处理大量的候选框,从而实现快速的目标检测。
可扩展性:该算法可以通过调整神经网络的结构和参数来适应不同的应用场景。
该算法的缺点包括:
数据需求量大:该算法需要大量的标注数据来训练深度学习网络。
计算资源消耗大:该算法的计算量较大,需要较高的计算资源。
误检率高:该算法在交通场景下容易产生误检,需要进一步优化算法来降低误检率。
        基于Fast-RCNN深度学习网络的交通标志检测算法是一种高效、精确的目标检测算法,可以用于交通场景下的交通标志检测和识别。该算法通过特征提取、候选框生成、区域建议网络、目标分类和目标定位等步骤实现目标检测。该算法的应用场景包括自动驾驶、交通管理等领域,具有高精度、高效性和可扩展性等优点。但是,该算法需要大量的标注数据和计算资源,误检率较高,需要进一步优化算法来提高检测精度和降低误检率。
2.算法运行软件版本
matlab2022a
3.算法运行效果图预览
4.部分核心程序
load initial_fastRCNN.mat% 加载预先训练好的Fast R-CNN模型初始权重
load Gtruth.mat% 加载训练图像的真实标签
% 将训练图像的路径与文件名拼接成完整路径
Signs.imageFilename = fullfile('train_image', Signs.imageFilename);
rng(0);% 设置随机数种子
% 随机打乱训练集图像的顺序
Idxs  = randperm(height(Signs));
% 根据打乱后的顺序重新排列训练集图像
Signs = Signs(Idxs,:);
% 创建ImageDatastore对象,用于存储训练图像
imds  = imageDatastore(Signs.imageFilename);
% 创建BoxLabelDatastore对象,用于存储训练集图像中目标的真实边界框标注
blds  = boxLabelDatastore(Signs(:,2:end));
% 将ImageDatastore对象和BoxLabelDatastore对象合并成一个数据集
ds    = combine(imds, blds);
% 对数据集进行预处理,将图像和边界框调整到指定大小
ds    = transform(ds,@(data)preprocessData(data,[920 968 3]));
% 设置训练选项,包括使用的优化算法、批量大小、学习率、最大训练轮数以及中间临时保存模型的路径
options = trainingOptions('sgdm', ...
    'MiniBatchSize', 10, ...
    'InitialLearnRate', 1e-3, ...
    'MaxEpochs', 10, ...
    'CheckpointPath', tempdir);
% 利用训练集对Fast R-CNN模型进行训练,并返回训练好的模型
frcnn = trainFastRCNNObjectDetector(ds, fastRCNNLayers , options, ...
    'NegativeOverlapRange', [0 0.1], ...
    'PositiveOverlapRange', [0.7 1]);
save FastRCNN.mat frcnn% 将训练好的Fast R-CNN模型保存到文件中。
