长时序中国叶面积指数(LAI)月度合成产品
此星光明 发表于 2023/09/08 16:42:26 2023/09/08
【摘要】 ​ 中国叶面积指数(LAI)月度合成产品,由航天宏图实验室提供,根据NASA MODIS数据(MCD15A2H.061)通过航天宏图 Smoother计算得到的平滑后LAI产品,解决了影像云雾覆盖、像元异常值等问题。对处理后的覆盖中国区域的影像结果镶嵌,生成了分辨率为500米的月合成产品。前言 – 人工智能教程叶面积指数(LAI)是指单位地面积上植被叶面积的总和,通常用于评估植被覆盖度和生长...
叶面积指数(LAI)是指单位地面积上植被叶面积的总和,通常用于评估植被覆盖度和生长状况。LAI的值越高,说明该地区的植被覆盖越密集,生长状况越好。LAI的计算方法有多种,常用的包括直接测量法、间接测量法和遥感技术等。
LAI的计算方法:
1. 直接测量法:通过采集植物叶片,测量其面积,然后计算出单位地面积上叶面积的总和。这种方法比较精确,但需要大量的人力和时间成本。
2. 间接测量法:通过测量植物的结构参数,如植株高度、枝条密度、叶片角度等,来推算出LAI的值。这种方法相对直接测量法来说,成本较低,但精确度略有降低。
3. 遥感技术:利用卫星或无人机等遥感设备获取植被覆盖范围内的反射光谱数据,然后根据反射光谱数据来推算LAI的值。这种方法成本较低,且可以覆盖大范围的地区,但需要专业的遥感技术支持。
总的来说,不同的计算方法各有优缺点,需要根据实际情况选择合适的方法。
数据集ID:
EMDO/MODIS_MONTH_LAI_CHINA
时间范围: 2002年-2021年
范围: 全国
来源: 航天宏图
复制代码段:
var images = pie.ImageCollection("EMDO/MODIS_MONTH_LAI_CHINA")
波段
名称 类型 空间分辨率(m) 值域范围 无效值 比例因子 描述信息
mean Int16 500 0~5 32767 0.001 经过 Smoother计算得到的平滑后的叶面积指数(LAI)月度合成均值产品
min Int16 500 0~5 32767 0.001 经过 Smoother计算得到的平滑后的叶面积指数(LAI)月度合成最小值产品
max Int16 500 0~5 32767 0.001 经过 Smoother计算得到的平滑后的叶面积指数(LAI)月度合成最大值产品
属性
名称
范围
描述
date
string
影像日期
代码:
//引用数据,选择第一景,选择波段并乘以比例因子
var img = pie.ImageCollection('EMDO/MODIS_MONTH_LAI_CHINA')
             .first()
             .select("max")
             .multiply(0.001)
print(img)
//设置图层显示参数并加载
var visParam = {
    min: 0,
    max: 5,
    palette: 'CA7A41, CE7E45, DF923D, F1B555, FCD163, 99B718, '+
        '74A901, 66A000, 529400,3E8601, 207401, 056201, 004C00,'+
        '023B01, 012E01, 011D01, 011301'
Map.addLayer(img,visParam,"img")
