【C语言】初始数组
謓泽 发表于 2023/09/08 09:41:45 2023/09/08
【摘要】 C 语言支持数组数据结构,它可以存储一个固定大小的相同类型元素的顺序集合。数组是用来存储一系列数据,但它往往被认为是一系列相同类型的变量。
🔒数组
  • C 语言支持数组数据结构,它可以存储一个固定大小的相同类型元素的顺序集合。数组是用来存储一系列数据,但它往往被认为是一系列相同类型的变量。
  • 数组的声明并不是声明一个个的变量而是一个集合。
  • 所有的数组都是由连续的内存位置组成。最低的地址对应第一个元素,最高的地址对应最后一个元素。如下图所示:
  •  数组中的特定元素可以通过索引访问也就是数组下标,第一个索引值为 0 如下所示:
​编辑
🔓数组定义
类型说明符  数组标识符【常量表达式】
  •  类型说明符:表示数组中所有元素的类型☑
  •  数组标识符:表示该数组类型变量的名称,命名规则与变量名一致☑
  •  常量表达式:定义了数组中存放的数据元素的个数,即数组长度。例如:arr[10] ,10 表示数   组当中有10个元素,索引(下标)从 0 开始,到 4 结束☑
例如:定义一个数组:
int arr[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
在数组 arr[10] 中只能使用 [0~9],不能访问 arr[10],若使用就会出现下标越界错误!
注意:当数组不完全初始化也就是当数组元素比小标的值小的话,默认为 0 ☑
🔏数组的使用
题目:打印整形 1~10 的元素个数!— 如果在这里不用到数组的话,你就要创建10个变量来!
那么在这里我们用到数组就可以很好的进行存储,因为数组其实就是一组相同的元素的集合!
#include<stdio.h>
int main(void)
	int i = 0;
	int arr[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
	for (i = 0; i < 10; i++)
		printf("第%d元素:%d\n", i + 1,arr[i]);
	return 0;
🖊运行结果如下所示:
