4 个你可能不知道的 Python 迭代工具过滤器函数
yd_217961358 发表于 2023/09/07 15:45:25 2023/09/07
【摘要】 推荐:使用NSDT场景编辑器快速搭建3D应用场景当您只想循环遍历迭代器、检索序列中的元素并处理它们时,这些元素特别有用 - 所有这些都无需将它们存储在内存中。今天我们将学习如何使用以下四个迭代工具过滤器函数:filterfalsetakewhiledropwhileislice让我们开始吧!开始之前:有关代码示例的说明在本教程中:我们将讨论的所有四个函数都给出了迭代器。为了清楚起见,我们将使...
  • filterfalse
  • takewhile
  • dropwhile
  • islice
让我们开始吧!
开始之前:有关代码示例的说明
在本教程中:
  • 我们将讨论的所有四个函数都给出了迭代器。为了清楚起见,我们将使用简单的序列,并用于获取包含迭代器返回的所有元素的列表。但是,除非必要,否则在处理长序列时不要这样做。因为当您这样做时,您将失去迭代器为您提供的内存节省。list()
  • 对于简单的谓词函数,您还可以使用 lambda。但为了更好的可读性,我们将定义常规函数并将它们用作谓词。
1. filterfalse
如果你已经用Python编程了一段时间,你可能会使用内置函数和语法:filter
filter(pred,seq)
# pred: predicate function
# seq: any valid Python iterable
该函数提供了一个迭代器,该迭代器从谓词返回的序列中返回元素。filterTrue
让我们举个例子:
nums = list(range(1,11)) #[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
def is_even(n):
    return n % 2 == 0
在这里,列表和函数分别是序列和谓词。numsis_even
为了获取 中所有偶数的列表,我们使用如下所示的:numsfilter
nums_even = filter(is_even, nums)
print(list(nums_even))
Output >>> [2, 4, 6, 8, 10]
现在让我们了解.我们将从 itertools 模块导入函数(以及我们将讨论的所有其他函数)。filterfalsefilterfalse
顾名思义,与函数的作用相反。它提供了一个迭代器,该迭代器返回谓词返回的元素。以下是使用该函数的语法:filterfalsefilterFalsefilterfalse
from itertools import filterfalse
filterfalse(pred,seq)
该函数返回 中的所有奇数。因此,使用获得的列表是以下所有奇数的列表:is_evenFalsenumsnums_oddfilterfalsenums
nums_odd = filterfalse(is_even, nums)
print(list(nums_odd))
Output >>> [1, 3, 5, 7, 9]
2. takewhile
使用该函数的语法为:takewhile
from itertools import takewhile
takewhile(pred,seq)
该函数给出一个迭代器,只要谓词函数返回 .当谓词首次返回时,它将停止返回元素。takewhileTrueFalse
对于 n 长度序列,if 是谓词函数返回的第一个元素,则迭代器返回 ,..., .seq[k]Falseseq[0]seq[1]seq[k-1]
考虑以下列表和谓词函数。我们使用如下所示的函数:numsis_less_ than_5takewhile
def is_less_than_5(n):
    return n < 5
nums = [1, 3, 5, 2, 4, 6]
filtered_nums_1 = takewhile(is_less_than_5, nums)
print(list(filtered_nums_1))
在这里,谓词首次返回数字 5:is_less_than_5False
Output >>> [1, 3]
3. dropwhile
在功能上,函数执行与函数相反的操作。dropwhiletakewhile
以下是使用该函数的方法:dropwhile
from itertools import dropwhile
dropwhile(pred,seq)
该函数提供了一个不断丢弃元素的迭代器,只要谓词是 .这意味着迭代器在谓词第一次返回之前不会返回任何内容。一旦谓词返回,迭代器返回序列中的所有后续元素。dropwhileTrueFalseFalse
对于 n 长度序列,if 是谓词函数返回的第一个元素,则迭代器返回 ,..., .seq[k]Falseseq[k]seq[k+1]seq[n-1]
让我们使用相同的序列和谓词:
    return n < 5
filtered_nums_2 = dropwhile(is_less_than_5, nums)
print(list(filtered_nums_2))
因为谓词函数第一次返回元素 5,所以我们得到从 5 开始的序列的所有元素:is_less_than_5False
Output >>> [5, 2, 4, 6]
4. islice
您已经熟悉对 Python 可迭代对象(如列表、元组和字符串)进行切片。切片采用语法:。iterable[start:stop:step]
但是,这种切片方法具有以下缺点:
  • 处理大型序列时,每个切片或子序列都是占用内存的副本。这可能效率低下。
  • 由于步骤也可以采用负值,因此使用开始值、停止值和步骤值会影响可读性。
该函数解决了上述限制:islice
  • 它返回一个迭代器。
  • 它不允许该步骤为负值。
您可以像这样使用该函数:islice
from itertools import islice
islice(seq,start,stop,step)
以下是使用该函数的几种不同方式:islice
  • Using 返回切片上的迭代器,,..., .islice(seq, stop)seq[0]seq[1]seq[stop - 1]
  • 如果指定开始值和停止值:该函数在切片上返回一个迭代器,,..., .islice(seq, start, stop)seq[start]seq[start + 1]seq[start + stop - 1]
  • 指定开始、停止和步进参数时,该函数将返回切片、、,..., .这样<和>= .seq[start]seq[start + step]seq[start + 2*step]seq[start + k*step]start + k*stepstopstart + (k+1)*stepstop
让我们举一个示例列表来更好地理解这一点:
nums = list(range(10)) #[0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
现在让我们将该函数与我们学到的语法一起使用。islice
仅使用停止值
让我们只指定停止索引:
# only stop
sliced_nums = islice(nums, 5)
print(list(sliced_nums))
这是输出:
Output >>> [0, 1, 2, 3, 4]
使用开始值和停止值
在这里,我们同时使用开始值和停止值:
# start and stop
sliced_nums = islice(nums, 2, 7)
切片从索引 2 开始,一直延伸到但不包括索引 7:
Output >>> [2, 3, 4, 5, 6]
使用开始值、停止值和步长值
当我们使用开始值、停止值和步长值时:
# using start, stop, and step
sliced_nums = islice(nums, 2, 8, 2)
我们得到一个从索引 2 开始的切片,一直延伸到但不包括索引 8,步长为 2(每隔一个元素返回一次)。
Output >>> [2, 4, 6]
我希望本教程能帮助您了解迭代工具过滤器函数的基础知识。您已经看到了一些简单的示例,以更好地理解这些函数的工作原理。接下来,您可以了解生成器生成器函数和生成器表达式如何作为高效的 python 迭代器工作。
原文链接:4 个你可能不知道的 Python 迭代工具过滤器函数 (mvrlink.com)
