Python中文件操作的详细使用:open()、os.open()和with open()
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/09/07 14:20:10 2023/09/07
【摘要】 前言在编程语言中,文件读写是最常见的IO操作,Python内置了读写文件的函数,其中包括open()函数、os.open()函数以及with open()语句。本文将详细介绍这三种方法的使用方式、区别和最佳实践。 open()open()函数是Python内置的用于打开文件的函数,它接受一个文件路径和打开模式作为参数,并返回一个文件对象。下面是一个示例:file = open("examp...
前言
open()
file = open("example.txt", "r")
上述代码中,我们使用open()函数打开了一个名为"example.txt"的文件,并以只读模式(“r”)打开。常用的打开模式如下:
模式 可做操作 若文件不存在 是否覆盖
r 只读 error -
r+ 读写 error T
w 只写 create T
w+ 读写 create T
a 只写 createF,尾部追加写
a+ 读写 create F,尾部追加写
wb 只写二进制字符串,写入bytes create T
rb 只读二进制字符串,返回bytes error -
使用示例
  1. 打开文件
要以读文件的模式打开一个文件对象,使用Python内置的 open()函数,传入文件名和标示符:
f=open('test.txt', 'r')
当文件存在时,脚本会正常运行,当文件不存在或者路径错误时,会抛出IOError错误,如下:
Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/xxxx/PycharmProjects/xxxx/read_demo.py", line xxxx, in <module>
    f=open('text.txt', 'r')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'text.txt'
  1. 读取文件
如果文件打开成功,接下来,调用 read() 方法可以一次读取文件的全部内容,Python把内容读到内存,用一个str对象表示:
print(f.read())
注:如果文件本身编码为gbk,读取时将会出现报错,如下:
UnicodeDecodeError: 'gbk' codec can't decode byte 0xbd in position 30: illegal multibyte sequence
我们需要将文件编码格式改为utf-8,增加一个encoding='utf-8'的参数,如下:
f=open('test.txt', 'r', encoding='utf-8')
print(f.read())
输出结果如下:
2014年巴西世界杯,德国7:0巴西
  1. 关闭文件
使用open()函数打开文件后必须要关闭,否则将会一直占用系统资源,并且同时打开的文件数量是有限的,需要我们及时关闭,代码如下:
f.close()
os.open()
os.open()函数是Python的os模块提供的函数,用于以低级别的方式打开文件。它接受文件路径和打开模式作为参数,并返回一个文件描述符。下面是一个语法示例:
os.open(file, flags[, mode])
参数说明:
  • file:要打开的文件
  • flags:该参数可以是以下选项,多个使用 “|” 隔开,只列常用的:
    • os.O_RDONLY: 以只读的方式打开
    • os.O_WRONLY: 以只写的方式打开
    • os.O_RDWR : 以读写的方式打开
    • os.O_APPEND: 以追加的方式打开
    • os.O_CREAT: 创建并打开一个新文件
使用示例:
import os
f = os.open('os_test.txt', os.O_RDWR|os.O_CREAT)
str = '拜仁永远是第一!'
s = bytes(str, encoding='utf-8')
os.write(f, s)
os.close(f)
注:如果直接写入字符串会报错,报错为a bytes-like object is required, not 'str',我们需要提前将字符串转为bytes才可以成功写入文件。
与open()类似,os.open()也需要close()掉,释放系统资源。
with open()
with open()语句是一种更加简洁和安全的文件操作方式。它会在文件使用完毕后自动关闭文件,无需显式调用close()函数。下面是语法示例:
with open(file, 'mode') as f:
with open()语句的各种模式与open()语句一样,这里不做赘述。
使用示例
with open('test.txt', 'r', encoding='utf-8')as f:
    print(f.read())
2014年巴西世界杯,德国7:0巴西
# 同时打开多个文件
with open('test.txt', 'r', encoding='utf-8')as f1, open('os_test.txt', 'r', encoding='utf-8')as f2:
    print(f1.read())
    print(f2.read())
2014年巴西世界杯,德国7:0巴西
拜仁永远是第一!
注:为了避免文件打开时出现UnicodeDecodeError建议在打开文件时,加上encoding='utf-8'参数。
异同点与最优选择
open()函数与os.open()函数不会自动关闭文件,需要调用close方法,这一点是with open()的大优势,不会造成资源泄漏的问题。
  • 使用open()函数和with open()语句是进行文件操作的常见做法,尤其是对于简单的文件读写任务。
  • 需要以低级别方式操作文件时,才使用os.open()函数,它更适用于特定的场景,如需要在文件中定位和读取特定位置的数据。
  • 在使用with open()语句时,可以在语句块中进行其他的文件操作,例如写入内容或定位文件指针位置。
综合来说,执行文件操作时,最优选择毫无疑问是with open(),建议执行文件操作时使用’with open()'语句!!!
综上所述,我们详细介绍了Python中文件操作的三种方式:open()函数、os.open()函数和with open()语句。根据不同方式的优缺点,我们还是推荐使用最优秀的with open()语句来执行文件的操作。
