Linux运维工程师面试题(8)
阿贤Linux 发表于 2023/09/06 19:42:44 2023/09/06
【摘要】 Linux运维工程师面试题(8)1 docker 的网络类型,使用场景2 CMD 和 ENTRYPOINT 的区别3 怎么减小 dokcer 镜像的大小5 如何临时退出⼀个正在交互的容器的终端,而不终止它?7 COPY 和 ADD 的区别8 制作镜像方式9 K8S 有那些组件,都是干什么用的10 K8S 创建一个pod的流程
Linux运维工程师面试题(8)
祝各位小伙伴们早日找到自己心仪的工作。
持续学习才不会被淘汰。
地球不爆炸,我们不放假。
机会总是留给有有准备的人的。
加油,打工人!
1 docker 的网络类型,使用场景
  • none:在使用none模式后,Docker容器不会进行任何网络配置,没有网卡、没有IP也没有路由,因此默认无法与外界通信,需要手动添加网卡配置IP等,所以极少使用。
  • bridge:默认模式。可以和外部网络之间进行通信,通过SNAT访问外网,使用DNAT可以让容器被外部主机访问,所以此模式也称为NAT模式。
  • host:此模式由于直接使用宿主机的网络无需转换,网络性能最高,但是各容器内使用的端口不能相同,适用于运行容器端口比较固定的业务。
  • container:使用此模式创建的容器需指定和一个已经存在的容器共享一个网络,而不是和宿主机共享网,新创建的容器不会创建自己的网卡也不会配置自己的IP,而是和一个被指定的已经存在的容器共享IP和端口范围,因此这个容器的端口不能和被指定容器的端口冲突,除了网络之外的文件系统、进程信息等仍然保持相互隔离,两个容器的进程可以通过lo网卡进行通信。
No ENTRYPOINT ENTRYPOINT exec_entry p1_entry ENTRYPOINT [“exec_entry”, “p1_entry”]
No CMD error, not allowed /bin/sh -c exec_entry p1_entry exec_entry p1_entry
CMD [“exec_cmd”, “p1_cmd”] exec_cmd p1_cmd /bin/sh -c exec_entry p1_entry exec_entry p1_entry exec_cmd p1_cmd
CMD exec_cmd p1_cmd /bin/sh -c exec_cmd p1_cmd /bin/sh -c exec_entry p1_entry exec_entry p1_entry /bin/sh -c exec_cmd p1_cmd
3 怎么减小 dokcer 镜像的大小
  1. 尽量选取满足需求但较小的基础系统镜像;
  2. 清理编译生成的文件、安装包的缓存等临时文件;
  3. 安装各个软件时候要指定准确的版本号、并避免引入不需要的依赖;
  4. 减少镜像层数,合并相同的命令,比如RUN命令;
  5. 使用 Dockerfile 创建镜像时候要添加 dockerignore 文件或使用干净的工具目录;
4 现有一个正在运行的容器,容器中没有 ps、top、netstat、ss、ip、lsof等命令,怎么查看容器内进程及pid和打开的端口
可以使用 docker ps 命令查看容器内进程的和port。也可以使用 docker top 命令查看容器内的相关进程,包括它们的PID和其它信息。可以使用docker port命令查看容器暴露的端口。
也可以进入容器。在/proc目录下查看进程pid和其他信息。
下面是/proc/pid目录中可能包含的文件和目录的一些例子:
  • cmdline:该文件包含了进程启动时的完整命令行参数。
  • cwd:该文件包含了进程当前的工作目录。
  • environ:该文件包含了进程环境变量列表。
  • exe:该文件是进程的可执行文件的符号链接,可以通过它来找到进程的可执行文件。
  • fd:该目录包含了进程打开的文件列表,每个文件都以符号链接的形式出现在该目录下。
同时按三个键,ctrl+p+q。如果按Ctrl+c 会使容器内的应用进程终止、进而会使容器终止。
6 如果只有镜像或者在运行的容器,没有 dockerfile,现在有需求需要借助这个镜像或容器重写 dockerfile,怎么查看这个镜像或容器之前的构建过程。
使用docker history或者docker image history命令进行查看。也可以使用docker inspect命令查看相关信息。
7 COPY 和 ADD 的区别
  1. COPY 命令会将文件的所有元数据(如所有者、权限等)都复制到容器中,而ADD则不会。这意味着在使用ADD时,您可能需要手动设置文件的元数据。
  2. ADD 命令支持在拷贝文件时自动解压缩tar文件,而 COPY 不支持。
  3. ADD 命令支持将 URL 作为源文件,并自动下载并将其复制到容器中。
8 制作镜像方式
  • docker commit # 通过修改现有容器,将之手动构建为镜像
  • docker build # 通过Dockerfile文件,批量构建为镜像
9 K8S 有那些组件,都是干什么用的
master:
  • kube-apiserver:API 服务器为 REST 操作提供服务,公开 Kubernetes API,负责处理接受请求的工作。 并为集群的共享状态提供前端, 所有其他组件都通过该前端进行交互。
  • kube-controller-manager:负责运行控制器进程,负责集群内的Node 、Pod 副本、服务端点( Endpoint )、命名空间(Namespace )、服务账号( ServiceAccount )、资源定额( ResourceQuota )的管理,当某个 Node 意外宕机时, Controller Manager 会及时发现并执行自动化修复流程,确保集群始终处于预期的工作状态。
  • kube-scheduler: 负责监视新创建的、未指定运行节点(node)的 Pods, 并选择节点来让 Pod 在上面运行。
  • etcd:一致且高可用的键值存储,用作 Kubernetes 所有集群数据的后台数据库。
node:
  • kubelet:它保证容器(containers)都运行在 Pod 中。向 master 汇报 node 节点的状态信息;接受指令并在 Pod 中创建 docker 容器;准备 Pod 所需的数据卷;返回 pod 的运行状态;在 node 节点执行容器健康检查
  • kube-proxy:集群中每个节点(node)上所运行的网络代理, 实现 Kubernetes 服务(Service) 概念的一部分。
  • 容器运行时(Container Runtime):容器运行环境是负责运行容器的软件。
10 K8S 创建一个pod的流程
  1. 准备好对应的yaml文件,通过kubectl发送到Api Server中;
  2. Api Server接收到客户端的请求将请求内容保存到etcd中;
  3. Scheduler会监测etcd,发现没有分配节点的pod对象通过过滤和打分筛选出最适合的节点运行pod;
  4. 节点会通过conteiner runntime 运行对应pod的容器以及创建对应的副本数;
  5. 节点上的kubelet会对自己节点上的容器进行管理;
  6. controler会监测集群中的每个节点,发现期望状态和实际状态不符合的话,就会通知对应的节点;
  7. 节点收到通知,会通过container runtime来对pod内的容器进行收缩或者扩张。
关于我
全网可搜《阿贤Linux》
CSDN、知乎、哔哩哔哩、博客园、51CTO、掘金、思否、开源中国、阿里云、腾讯云、华为云、今日头条、百家号、GitHub、个人博客
公众号:阿贤Linux
个人博客:blog.waluna.top
https://blog.waluna.top/
原文链接: Linux运维工程师面试题(8).
