【DTSE Tech Talk 精选问答】NO.41丨数仓专家手把手教您资源管控与运维实战
云小宅 发表于 2023/09/06 15:51:42 2023/09/06
【摘要】 GaussDB(DWS)的CPU、内存、磁盘IO等资源管控对保证数据库性能稳定至关重要,本次直播将通过实战案例,介绍如何定位和优化资源使用情况,包括:CPU 使用率分析、内存参数优化、排队问题定位等。通过本次直播,您将学会如何科学合理地分配和管理数据库的核心资源,从而确保数据库性能的稳定。这将是一场非常实用的GaussDB(DWS)资源管控优化指南,帮助您更好地管理数据库资源,提升数据库性能。
直播链接:https://bbs.huaweicloud.cn/live/DTT_live/202308291630.html
※ 关于GaussDB(DWS) ※
Q:GaussDB性能测试与压力测试有什么区别?
A:性能测试(Performance Test):通常收集所有和测试有关的所有性能,通常被不同人在不同场合下进行使用。 性能测试是一种“正常”测试,主要测试使用时系统是否满足要求,同时可能为了保留系统的扩展空间而进行的一些稍稍超过“正常”范围的测试(比如:当前系统使用用户100人,可能未来人数会增多到300人,所以要让系统能够在300人情况下正常运行) 压力测试(Stress Test):压力测试的目标是测试在一定的负载下系统长时间运行的稳定性,但是这个负载不一定是应用系统本身造成的。比如我们经常利用脚本或工具事先吃掉服务器的一部分cpu、内存或带宽等,创造出一定的负载环境并测试被测应用系统在此环境下的事物处理能力,响应时间等等。压力测试尤其关注大业务量情况下长时间运行系统性能的变化(例如是否反应变慢、是否会内存泄漏导致系统逐渐崩溃、是否能恢复)。
Q:如何通过GaussDB(DWS)来实现数据压缩和解压缩的速度优化?
A:目前在建表时可以指定数据压缩参数,GaussDB(DWS)的压缩算法是自动选择的,不能手动选择
Q:GaussDB(DWS)的资源管理和优化与其他数据库产品相比有哪些优势?
A:1、进行并发、内存联合管控的资源池管控能力 2、全面支持并发、CPU、内存、磁盘io、网络的监控能力 3、TopSQL异常语句事后分析能力。 4、设置语句优先级的能力 5、支持异常规则提前阻拦烂SQL
Q:如何评估和验证GaussDB(DWS)的资源优化效果?
A:观察业务平稳运行情况,观察指标为:业务消耗资源数据,业务无内存不足报错异常退出等等
Q:GaussDB(DWS)的CPU使用率是如何计算的?
A:采用linux系统计算CPU使用率的方式
Q:高CPU使用率与高负载的关系是什么?如何处理
A:高负载的表象之一就是CPU使用率,可以使用CPU管控中的限额管控,限制CPU使用率即可
Q:在进行资源管控优化时,应该考虑哪些因素?
A:机器性能,业务需求,业务场景,业务需要满足的实际延迟
Q:Data Studio 中提示超时或者取消了,有时候后台还在消耗资源,我查的时候有时会这样,怎么解决
A:可以先通过pg_stat_activity查询会话状态,再通过pg_cancel_terminial接口取消作业。会有一定的延时
Q:如何通过GaussDB(DWS)来监控数据库的日志空间使用情况?
A:日志管理 https://support.huaweicloud.cn/mgtg-dws/dws_01_01111.html
Q:GaussDB(DWS)的索引效果不理想如何处理?
A:分两种情况,查询未命中索引和命中索引后性能依然很慢。在前一种场景下,需要尝试改写语句,使其命中索引,或者重建索引列。在另一种场景下,需要考虑进行vacuumfull,或者索引建的不好,重建索引,在点查场景下索引有优势,但在结果集较大的场景下索引就没什么优势了,需要结合业务场景分析
想要了解更多GaussDB(DWS)相关知识,欢迎观看DTSE Tech Talk 系列技术直播
