【SQL优化】为什么有时候无法走执行性能更优的hashjoin
leapdb 发表于 2023/09/06 11:28:30 2023/09/06
【摘要】 如何强制SQL走性能更优的hash join
1. hash join通常优于nestloop join
通常nestloop join的复杂度是O(N方),hash join时间复杂度是O(N),所以我们一般倾向于使用hash join。
在SQL脚本调优过程中通常有两种方式,强制走hash join方式:
1. 在session级关闭nestloop方式,set enable_nestloop to off;
2. 在SQL中通过 /*+ hashjoin(a b) */ 方式,让a和b表走hash join;
CREATE DATABASE test_td WITH DBCOMPATIBILITY='td';
create table dim_day(day_code char(8));
create table dwr_rpo as select current_date - 1 as day_code; --返回了date类型
test_td=# \d+ dwr_rpo
                       Table "public.dwr_rpo"
  Column  | Type | Modifiers | Storage | Stats target | Description
 day_code | date |           | plain   |              |
Has OIDs: no
Distribute By: ROUND ROBIN
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no
explain select *
from dwr_rpo a
left join dim_day c
on c.day_code = a.day_code;
id |                  operation                   | E-rows  | E-distinct | E-memory | E-width |   E-costs
 1 | ->  Streaming (type: GATHER)                 | 1310148 |            |          |    1694 | 279235196.70
 2 |    ->  Nested Loop Left Join (3, 4)          | 1310148 |            | 1MB      |    1694 | 279229682.93
 3 |       ->  Seq Scan on dwr_rpo a              | 1310148 |            | 1MB      |    1676 | 46589.16
 4 |       ->  Materialize                        |  109575 |            | 16MB     |      22 | 3747.76
 5 |          ->  Streaming(type: BROADCAST)      |  109575 |            | 2MB      |      22 | 3565.14
 6 |             ->  Seq Scan on dim_day c        |   36525 |            | 1MB      |      22 | 272.75
               Predicate Information (identified by plan id)
  2 --Nested Loop Left Join (3, 4)
        Join Filter: ((c.day_code)::timestamp without time zone = a.day_code)
可是,以上SQL无论用哪种方式都走不上hash join。我们需要看一下,join两端的数据类型是否支持hash比较。
1. 为什么有时候无法走执行性能更优的hashjoin
不同数据类型计算hash函数不同,互不兼容的数据类型无法进行hash比较。
2. 为什么hashjoin秒级,nestloop需要两个小时
nestloop复杂度:131w * 10w = 1310亿
hashjoin复杂度:131w
所以两种方式性能差距很大。
3. 为什么有类型转换,还不能hash join
看似类型相近,但由于两端的精度,格式,有无时区等不一样,无法认为直接相等。
4. 都哪些数据类型间的join不支持hash?
select oprname,oprkind,oprcanhash,
  (select typname from pg_type where oid=oprleft) oprleft,
  (select typname from pg_type where oid=oprright) oprright
from pg_operator
where oprname='=' and oprcanhash='f';
 oprname | oprkind | oprcanhash |    oprleft    |   oprright
 =       | b       | f          | xid           | int8
 =       | b       | f          | xid32         | int4
 =       | b       | f          | tid           | tid
 =       | b       | f          | box           | box
 =       | b       | f          | path          | path
 =       | b       | f          | tinterval     | tinterval
 =       | b       | f          | money         | money
 =       | b       | f          | circle        | circle
 =       | b       | f          | lseg          | lseg
 =       | b       | f          | line          | line
 =       | b       | f          | bit           | bit
 =       | b       | f          | varbit        | varbit
 =       | b       | f          | date          | timestamp
 =       | b       | f          | date          | timestamptz
 =       | b       | f          | timestamp     | date
 =       | b       | f          | timestamptz   | date
 =       | b       | f          | timestamp     | timestamptz
 =       | b       | f          | timestamptz   | timestamp
 =       | b       | f          | tsvector      | tsvector
 =       | b       | f          | tsquery       | tsquery
 =       | b       | f          | record        | record
 =       | b       | f          | hll           | hll
 =       | b       | f          | hll_hashval   | hll_hashval
 =       | b       | f          | roaringbitmap | roaringbitmap
(24 rows)
主要是timestamp, timestamptz, date间互相join是无法走hash。其它数据类型不常见。
开发建议:join两端的数据类型尽量一致或互相兼容。
5. 为什么 oracle 兼容模式没有问题,td兼容模式有问题?
current_date 在TD兼容模式下为date类型;
current_date 在Oracle兼容模式下为timestamp类型;
