【算法】8. 字符串转换整数 (atoi)(多语言实现)
二当家的白帽子 发表于 2023/09/05 16:49:43 2023/09/05
【摘要】 请你来实现一个 myAtoi(string s) 函数,使其能将字符串转换成一个 32 位有符号整数(类似 C/C++ 中的 atoi 函数)。 函数 myAtoi(string s) 的算法如下: 读入字符串并丢弃无用的前导空格 检查下一个字符(假设还未到字符末尾)为正还是负号,读取该字符(如果有)。 确定最终结果是负数还是正数。 如果两者都不存在,则假定结果为正。
8. 字符串转换整数 (atoi):
  • 读入字符串并丢弃无用的前导空格
  • 检查下一个字符(假设还未到字符末尾)为正还是负号,读取该字符(如果有)。 确定最终结果是负数还是正数。 如果两者都不存在,则假定结果为正。
  • 读入下一个字符,直到到达下一个非数字字符或到达输入的结尾。字符串的其余部分将被忽略。
  • 将前面步骤读入的这些数字转换为整数(即,“123” -> 123, “0032” -> 32)。如果没有读入数字,则整数为 0 。必要时更改符号(从步骤 2 开始)。
  • 如果整数数超过 32 位有符号整数范围 [−2^31^, 2^31^ − 1] ,需要截断这个整数,使其保持在这个范围内。具体来说,小于 −2^31^ 的整数应该被固定为 −2^31^ ,大于 2^31^ − 1 的整数应该被固定为 2^31^ − 1 。
  • 返回整数作为最终结果。
注意:
  • 本题中的空白字符只包括空格字符 ’ ’ 。
  • 除前导空格或数字后的其余字符串外,请勿忽略 任何其他字符。
样例 1:
输入:
	s = "42"
输出:
	42
解释:
	加粗的字符串为已经读入的字符,插入符号是当前读取的字符。
	第 1 步:"42"(当前没有读入字符,因为没有前导空格)
	第 2 步:"42"(当前没有读入字符,因为这里不存在 '-' 或者 '+')
	第 3 步:"42"(读入 "42")
	解析得到整数 42 。
	由于 "42" 在范围 [-2^31^, 2^31^ - 1] 内,最终结果为 42 。
样例 2:
输入:
	s = "   -42"
输出:
	-42
解释:
	第 1 步:"   -42"(读入前导空格,但忽视掉)
	第 2 步:"   -42"(读入 '-' 字符,所以结果应该是负数)
	第 3 步:"   -42"(读入 "42")
	解析得到整数 -42 。
	由于 "-42" 在范围 [-2^31^, 2^31^ - 1] 内,最终结果为 -42 。
样例 3:
输入:
	s = "4193 with words"
输出:
	4193
解释:
	第 1 步:"4193 with words"(当前没有读入字符,因为没有前导空格)
	第 2 步:"4193 with words"(当前没有读入字符,因为这里不存在 '-' 或者 '+')
	第 3 步:"4193 with words"(读入 "4193";由于下一个字符不是一个数字,所以读入停止)
	解析得到整数 4193 。
	由于 "4193" 在范围 [-2^31^, 2^31^ - 1] 内,最终结果为 4193 。
样例 4:
输入:
	s = "words and 987"
输出:
	0
解释:
	第 1 步:"words and 987"(当前没有读入字符,因为没有前导空格)
	第 2 步:"words and 987"(当前没有读入字符,因为这里不存在 '-' 或者 '+')
	第 3 步:"words and 987"(由于当前字符 'w' 不是一个数字,所以读入停止)
	解析得到整数 0 ,因为没有读入任何数字。
	由于 0 在范围 [-2^31^, 2^31^ - 1] 内,最终结果为 0 。
样例 5:
输入:
	s = "-91283472332"
输出:
	-2147483648
解释:
	第 1 步:"-91283472332"(当前没有读入字符,因为没有前导空格)
	第 2 步:"-91283472332"(读入 '-' 字符,所以结果应该是负数)
	第 3 步:"-91283472332"(读入 "91283472332")
	解析得到整数 -91283472332 。
	由于 -91283472332 小于范围 [-2^31^, 2^31^ - 1] 的下界,最终结果被截断为 -231 = -2147483648 。
提示:
  • 0 <= s.length <= 200
  • s 由英文字母(大写和小写)、数字(0-9)、’ ‘、’+’、’-’ 和 ‘.’ 组成
分析:
  • 面对这道算法题目,二当家的再次陷入了沉思。
  • 按字符遍历解析即可,使用状态模式可以简化逻辑。
题解:
rust:
impl Solution {
    pub fn my_atoi(s: String) -> i32 {
        let mut automaton = Automaton { sign: 1, ans: 0, state: State::Start };
        for c in s.chars() {
            automaton.get(c);
        (automaton.sign * automaton.ans) as i32
enum State {
    Start,
    Signed,
    InNumber,
    End,
impl State {
    fn changeState(&self, ch: char) -> State {
        match (self, ch) {
            (State::Start, ' ') => State::Start,
            (State::Start, '+') => State::Signed,
            (State::Start, '-') => State::Signed,
            (State::Start, c) if c.is_ascii_digit() => State::InNumber,
            (State::Signed, c) if c.is_ascii_digit() => State::InNumber,
            (State::InNumber, c) if c.is_ascii_digit() => State::InNumber,
            _ => State::End,
struct Automaton {
    sign: i64,
    ans: i64,
    state: State,
impl Automaton {
    fn get(&mut self, c: char) {
        self.state = self.state.changeState(c);
        match self.state {
            State::InNumber => {
                self.ans = self.ans * 10 + (c as i64 - '0' as i64);
                self.ans = if self.sign == 1 {
                    self.ans.min(i32::MAX as i64)
                    self.ans.min(-(i32::MIN as i64))
            State::Signed => {
                self.sign = if c == '+' {
                     1
                    -1
            _ =>{}
go:
func myAtoi(s string) int {
	abs, sign, i, n := 0, 1, 0, len(s)
	//丢弃无用的前导空格
	for i < n && s[i] == ' ' {
		i++
	//标记正负号
	if i < n {
		if s[i] == '-' {
			sign = -1
			i++
		} else if s[i] == '+' {
			sign = 1
			i++
	for i < n && s[i] >= '0' && s[i] <= '9' {
		abs = 10*abs + int(s[i]-'0')  //字节 byte '0' == 48
		if sign*abs < math.MinInt32 { //整数超过 32 位有符号整数范围
			return math.MinInt32
		} else if sign*abs > math.MaxInt32 {
			return math.MaxInt32
		i++
	return sign * abs
c++:
class Automaton {
    string state = "start";
    unordered_map<string, vector<string>> table = {
        {"start", {"start", "signed", "in_number", "end"}},
        {"signed", {"end", "end", "in_number", "end"}},
        {"in_number", {"end", "end", "in_number", "end"}},
        {"end", {"end", "end", "end", "end"}}
    int get_col(char c) {
        if (isspace(c)) return 0;
        if (c == '+' or c == '-') return 1;
        if (isdigit(c)) return 2;
        return 3;
public:
    int sign = 1;
    long long ans = 0;
    void get(char c) {
        state = table[state][get_col(c)];
        if (state == "in_number") {
            ans = ans * 10 + c - '0';
            ans = sign == 1 ? min(ans, (long long)INT_MAX) : min(ans, -(long long)INT_MIN);
        else if (state == "signed")
            sign = c == '+' ? 1 : -1;
class Solution {
public:
    int myAtoi(string str) {
        Automaton automaton;
        for (char c : str)
            automaton.get(c);
        return automaton.sign * automaton.ans;
python:
INT_MAX = 2 ** 31 - 1
INT_MIN = -2 ** 31
class Automaton:
    def __init__(self):
        self.state = 'start'
        self.sign = 1
        self.ans = 0
        self.table = {
            'start': ['start', 'signed', 'in_number', 'end'],
            'signed': ['end', 'end', 'in_number', 'end'],
            'in_number': ['end', 'end', 'in_number', 'end'],
            'end': ['end', 'end', 'end', 'end'],
    def get_col(self, c):
        if c.isspace():
            return 0
        if c == '+' or c == '-':
            return 1
        if c.isdigit():
            return 2
        return 3
    def get(self, c):
        self.state = self.table[self.state][self.get_col(c)]
        if self.state == 'in_number':
            self.ans = self.ans * 10 + int(c)
            self.ans = min(self.ans, INT_MAX) if self.sign == 1 else min(self.ans, -INT_MIN)
        elif self.state == 'signed':
            self.sign = 1 if c == '+' else -1
class Solution:
    def myAtoi(self, str: str) -> int:
        automaton = Automaton()
        for c in str:
            automaton.get(c)
java:
class Solution {
    public int myAtoi(String str) {
        Automaton automaton = new Automaton();
		for (char c : str.toCharArray()) {
			automaton.get(c);
		return (int) (automaton.sign * automaton.ans);
	 * 自动机
	class Automaton {
		public  int   sign  = 1;
		public  long  ans   = 0;
		private STATE state = STATE.START;
		public void get(char c) {
			state = state.changeState(c);
			if (STATE.IN_NUMBER.equals(state)) {
				ans = sign == 1 ? Math.min(ans, (long) Integer.MAX_VALUE) : Math.min(ans, -(long) Integer.MIN_VALUE);
			} else if (STATE.SIGNED.equals(state)) {
	 * 状态
	enum STATE {
		START("START", "SIGNED", "IN_NUMBER", "END"),
		SIGNED("END", "END", "IN_NUMBER", "END"),
		IN_NUMBER("END", "END", "IN_NUMBER", "END"),
		END("END", "END", "END", "END"),
		private final String[] table;
		STATE(String...table) {
			this.table = table;
		 * 状态切换
		 * @param c
		 * @return
		public STATE changeState(char c) {
			int col = this.getCol(c);
			return STATE.valueOf(this.table[col]);
		private int getCol(char c) {
			if (c == ' ') {
				return 0;
			if (c == '+' || c == '-') {
				return 1;
			if (Character.isDigit(c)) {
				return 2;
			return 3;
非常感谢你阅读本文~
放弃不难,但坚持一定很酷~
希望我们大家都能每天进步一点点~
本文由 二当家的白帽子:https://bbs.huaweicloud.cn/community/usersnew/id_1628396583336561 博客原创~
