2.2 PE结构:文件头详细解析
LYSHARK 发表于 2023/09/04 16:04:48 2023/09/04
【摘要】 PE结构是Windows系统下最常用的可执行文件格式,理解PE文件格式不仅可以理解操作系统的加载流程,还可以更好的理解操作系统对进程和内存相关的管理知识,DOS头是PE文件开头的一个固定长度的结构体,这个结构体的大小为64字节(0x40)。DOS头包含了很多有用的信息,该信息可以让Windows操作系统使用正确的方式加载可执行文件。从DOS文件头IMAGE_DOS_HEADER的e_lfan...
PE结构是Windows系统下最常用的可执行文件格式,理解PE文件格式不仅可以理解操作系统的加载流程,还可以更好的理解操作系统对进程和内存相关的管理知识,DOS头是PE文件开头的一个固定长度的结构体,这个结构体的大小为64字节(0x40)。DOS头包含了很多有用的信息,该信息可以让Windows操作系统使用正确的方式加载可执行文件。从DOS文件头IMAGE_DOS_HEADER的e_lfanew字段向下偏移003CH的位置,就是真正的PE文件头的位置,该文件头是由IMAGE_NT_HEADERS结构定义的,IMAGE_NT_HEADERS是PE文件格式的一部分,它包含了PE头和可选头的信息,用于描述PE文件的结构和属性。
2.2 DOS文件头详细解析
DOS头是PE文件开头的一个固定长度的结构体,这个结构体的大小为64字节(0x40)。DOS头包含了很多有用的信息,该信息可以让Windows操作系统使用正确的方式加载可执行文件。一个DOS头通常会包含以下一些主要信息:
  • Magic Number: 接下来64字节的文件内容的开始是以MZ(Mark Zbikowski)2个字符(即0x4D, 0x5A)开头,被称为DOS签名。
  • PE头偏移:DOS头中的e_lfanew(这是一个类型为LONG的成员)指示了PE头的偏移量,即PE头的起始位置距离DOS头的偏移量,Windows操作系统根据DOS头的这个属性来定位PE头的位置。
  • DOS头结束标识:保留用于以后增加的内容, 用于确认DOS头的结束,通常被赋值给字节0x0B。
如上图所示,图中的4D5A则表示这是一个PE文件,其下08010000则代表DOS头的最后一个数据集e_lfanew字段,该字段指向了PE头的开始50450000用于表示NT头的其实位置,而途中的英文单词则是一个历史遗留问题,在某些时候可通过删除此标识已让PE文件缩小空间占用,总的来说DOS头是PE文件中的一个重要的标志,它使得Windows操作系统能够在正确的位置开始加载可执行文件。由于DOS头中包含了PE头的偏移位置,Windows操作系统可以很容易地找到PE头,并通过PE头来加载程序并执行。
DOS头结构时PE文件中的重要组成部分,PE文件中的DOS部分由MZ格式的文件头和可执行代码部分组成,可执行代码被称为DOS块(DOS stub),MZ格式的文件头由IMAGE_DOS_HEADER结构定义,在C语言头文件winnt.h中有对这个DOS结构详细定义,如下所示:
typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER {
    WORD   e_magic;                     // DOS的头部
    WORD   e_cblp;                      // Bytes on last page of file
    WORD   e_cp;                        // Pages in file
    WORD   e_crlc;                      // Relocations
    WORD   e_cparhdr;                   // Size of header in paragraphs
    WORD   e_minalloc;                  // Minimum extra paragraphs needed
    WORD   e_maxalloc;                  // Maximum extra paragraphs needed
    WORD   e_ss;                        // Initial (relative) SS value
    WORD   e_sp;                        // Initial SP value
    WORD   e_csum;                      // Checksum
    WORD   e_ip;                        // Initial IP value
    WORD   e_cs;                        // Initial (relative) CS value
    WORD   e_lfarlc;                    // File address of relocation table
    WORD   e_ovno;                      // Overlay number
    WORD   e_res[4];                    // Reserved words
    WORD   e_oemid;                     // OEM identifier (for e_oeminfo)
    WORD   e_oeminfo;                   // OEM information; e_oemid specific
    WORD   e_res2[10];                  // Reserved words
    LONG   e_lfanew;                    // 指向了PE文件的开头(重要)
  } IMAGE_DOS_HEADER, *PIMAGE_DOS_HEADER;
在DOS文件头中,第一个字段e_magic被定义为MZ,标志着DOS文件的开头部分,最后一个字段e_lfanew则指明了PE文件的开头位置,现在来说除了第一个字段和最后一个字段有些用处,其他字段几乎已经废弃,当读者通过调用OpenPeFile打开一个PE文件时,则下一步我们需要实现对PE文件有效性及位数的判断,并以此作为参考在后续的解析中使用不同的变量长度。
首先将镜像转换为PIMAGE_DOS_HEADER格式,并通过pDosHead->e_magic属性找到PIMAGE_NT_HEADERS结构,然后判断其是否符合PE文件规范,这里需要注意32位于64位PE结构所使用的的结构定义略有不同,代码中已经对其进行了区分。
BOOL IsPeFile(HANDLE ImageBase, BOOL Is64 = FALSE)
    PIMAGE_DOS_HEADER pDosHead = NULL;
    if (ImageBase == NULL)
        return FALSE;
    // 将映射文件转为DOS结构,并判断开头是否为MZ
    pDosHead = (PIMAGE_DOS_HEADER)ImageBase;
    if (IMAGE_DOS_SIGNATURE != pDosHead->e_magic)
        return FALSE;
    if (Is64 == TRUE)
        // 根据 IMAGE_DOS_HEADER 的 e_lfanew 的值得到 64位 NT 头的位置
        PIMAGE_NT_HEADERS64 pNtHead64 = NULL;
        pNtHead64 = (PIMAGE_NT_HEADERS64)((DWORD64)pDosHead + pDosHead->e_lfanew);
        if (pNtHead64->Signature != IMAGE_NT_SIGNATURE)
            return FALSE;
    else if (Is64 == FALSE)
        // 根据 IMAGE_DOS_HEADER 的 e_lfanew 的值得到 32位 NT 头的位置
        PIMAGE_NT_HEADERS pNtHead32 = NULL;
        pNtHead32 = (PIMAGE_NT_HEADERS)((DWORD)pDosHead + pDosHead->e_lfanew);
        if (pNtHead32->Signature != IMAGE_NT_SIGNATURE)
            return FALSE;
    return TRUE;
int main(int argc, char * argv[])
    BOOL PE = IsPeFile(OpenPeFile("c://pe/x86.exe"), 0);
    if (PE == TRUE)
        printf("程序是标准的PE文件 \n");
    else
        printf("非标准程序 \n");
    system("pause");
    return 0;
运行此段代码,则读者可以看到如下图所示的输出结果,程序会首先判断读入文件的pDosHead->e_magic是否为IMAGE_DOS_SIGNATURE用以验证是否为DOS头,接着通过IMAGE_DOS_HEADER的e_lfanew值得到NT头部位置,并以此进一步判断是否为PE文件;
接下来则是读入PE文件中DOS头的重点部分,读者通过DosHeader指针,即可依次遍历出IMAGE_DOS_HEADER结构中的所有参数信息,这段代码可以总结为如下案例;
    if (PE == TRUE)
        printf("\t\t\t 十六进制 \t 十进制 \n");
        printf("DOS标志:                  %08X \t %08d \n", DosHeader->e_magic, DosHeader->e_magic);
        printf("文件最后一页的字节数:     %08X \t %08d \n", DosHeader->e_cblp, DosHeader->e_cblp);
        printf("文件中的页面:             %08X \t %08d \n", DosHeader->e_cp, DosHeader->e_cp);
        printf("重定位:                   %08X \t %08d \n", DosHeader->e_crlc, DosHeader->e_crlc);
        printf("段落中标题的大小:         %08X \t %08d \n", DosHeader->e_cparhdr, DosHeader->e_cparhdr);
        printf("至少需要额外段落:         %08X \t %08d \n", DosHeader->e_minalloc, DosHeader->e_minalloc);
        printf("所需的最大额外段落数:     %08X \t %08d \n", DosHeader->e_maxalloc, DosHeader->e_maxalloc);
        printf("初始(相对)SS值:         %08X \t %08d \n", DosHeader->e_ss, DosHeader->e_ss);
        printf("初始SP值:                 %08X \t %08d \n", DosHeader->e_sp, DosHeader->e_sp);
        printf("校验和:                   %08X \t %08d \n", DosHeader->e_csum, DosHeader->e_csum);
        printf("初始IP值:                 %08X \t %08d \n", DosHeader->e_ip, DosHeader->e_ip);
        printf("初始(相对)CS值:         %08X \t %08d \n", DosHeader->e_cs, DosHeader->e_cs);
        printf("重新定位表的文件地址:     %08X \t %08d \n", DosHeader->e_lfarlc, DosHeader->e_lfarlc);
        printf("叠加编号:                 %08X \t %08d \n", DosHeader->e_ovno, DosHeader->e_ovno);
        printf("保留字:                   %08X \t %08d \n", DosHeader->e_res, DosHeader->e_res);
        printf("OEM标识符                 %08X \t %08d \n", DosHeader->e_oemid, DosHeader->e_oemid);
        printf("OEM信息                   %08X \t %08d \n", DosHeader->e_res2, DosHeader->e_res2);
        printf("PE指针:                   %08X \t %08d \n", DosHeader->e_lfanew, DosHeader->e_lfanew);
    else
        printf("非标准程序 \n");
    system("pause");
    return 0;
编译并运行上述代码片段,则读者可看到如下图所示的输出效果,此时DOS头部数据将被全部完整的输出;
2.3 PE文件头详细解析
typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS
    DWORD Signature;                            // PE文件标识字符
    IMAGE_FILE_HEADER FileHeader;               // 文件头
    IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 OptionalHeader;     // 可选头
} IMAGE_NT_HEADERS32, *PIMAGE_NT_HEADERS32;
IMAGE_NT_HEADERS由IMAGE_NT_SIGNATURE(标识符)和IMAGE_FILE_HEADER(文件头)组成。其中,IMAGE_NT_SIGNATURE用于标识该文件是否为有效的PE文件,IMAGE_FILE_HEADER则用于描述可执行文件的基本结构信息,包括机器类型、段的数量、时间戳、符号表指针、符号表数量、可选头大小以及文件的各种标志和属性等。
如上_IMAGE_NT_HEADERS文件头的第一个DWORD是一个标志,默认情况下它被定义为00004550h也就是P,E两个字符另外加上两个零,而大部分的文件属性由标志后面的IMAGE_FILE_HEADER和IMAGE_OPTIONAL_HEADER32结构来定义。
2.3.1 IMAGE_FILE_HEADER
我们跟进IMAGE_FILE_HEADER这个结构,文件头结构体IMAGE_FILE_HEADER是IMAGE_NT_HEADERS结构体中的一个结构体,紧接在PE标识符的后面,IMAGE_FILE_HEADER结构体的大小为20字节,起始位置为0x000000CC结束位置在0x000000DF,这个IMAEG_FILE_HEADER结构体中包含了PE文件的大部分基础信息其结构的定义如下:
#define _IMAGE_FILE_HEADER 20
typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER
    WORD    Machine;                  // 运行平台
    WORD    NumberOfSections;         // 文件的节数目
    DWORD   TimeDateStamp;            // 文件创建日期和时间
    DWORD   PointerToSymbolTable;     // 指向符号表(用于调试)
    DWORD   NumberOfSymbols;          // 符号表中的符号数量
    WORD    SizeOfOptionalHeader;     // IMAGE_OPTIONAL_HANDLER32结构的长度
    WORD    Characteristics;          // 文件的属性 exe=010fh dll=210eh
} IMAGE_FILE_HEADER, *PIMAGE_FILE_HEADER;
2.3.2 IMAGE_OPTINAL_HEADER
此外IMAGE_NT_HEADERS还包含了IMAGE_OPTIONAL_HEADER可选头的信息,用于描述PE文件的高级结构信息,包括各种代码段、数据段、栈大小、堆大小、程序入口点、镜像基址等等。
我们继续跟进_IMAGE_NT_HEADERS结构体里面的第二个结构IMAGE_OPTINAL_HEADER,该头结构非常重要要,里面存储着程序的数据目录表,可选头紧挨着文件头,文件头的结束位置在0x000000DF,那么可选头的起始位置为0x000000E0,可选头的大小在文件头中已经给出,其大小为0x00E0字节,其结束位置为0x000000E0 + 0x00E0 – 1 = 0x000001BF,可选头非常容易辨别,只需要找到PE字眼就是了。
可选头是对文件头的一个扩展,文件头主要描述文件的相关信息,而可选头主要用来管理PE文件被操作系统装载时所需要的信息,该头是有32位版本与64位版本之分的,其实IMAGE_OPTIONAL_HEADER是一个宏,定义如下所示;
#define IMAGE_NT_OPTIONAL_HDR32_MAGIC      0x10b
#define IMAGE_NT_OPTIONAL_HDR64_MAGIC      0x20b
#define IMAGE_ROM_OPTIONAL_HDR_MAGIC       0x107
#ifdef _WIN64
typedef IMAGE_OPTIONAL_HEADER64             IMAGE_OPTIONAL_HEADER;
typedef PIMAGE_OPTIONAL_HEADER64            PIMAGE_OPTIONAL_HEADER;
#define IMAGE_NT_OPTIONAL_HDR_MAGIC         IMAGE_NT_OPTIONAL_HDR64_MAGIC
#else
typedef IMAGE_OPTIONAL_HEADER32             IMAGE_OPTIONAL_HEADER;
typedef PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32            PIMAGE_OPTIONAL_HEADER;
#define IMAGE_NT_OPTIONAL_HDR_MAGIC         IMAGE_NT_OPTIONAL_HDR32_MAGIC
#endif
32位版本和64位版本的选择是根据是否定义了_WIN64而决定的,这里只讨论其32位的版本,IMAGE_OPTIONAL_HEADER32的定义如下所示;
typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER
    WORD    Magic;                        // 0x10b(可执行文件) 0x107(ROM文件)
    BYTE    MajorLinkerVersion;           // 主连接器版本号
    BYTE    MinorLinkerVersion;           // 次连接器版本号
    DWORD   SizeOfCode;                   // 所有包含代码节的总大小
    DWORD   SizeOfInitializedData;        // 所有已初始化数据的节总大小
    DWORD   SizeOfUninitializedData;      // 所有未初始化数据的节总大小
    DWORD   AddressOfEntryPoint;          // 程序执行入口RVA
    DWORD   BaseOfCode;                   // 代码节的起始RVA
    DWORD   BaseOfData;                   // 数据节的起始RVA
    DWORD   ImageBase;                    // 程序镜像基地址
    DWORD   SectionAlignment;             // 内存中节的对其粒度
    DWORD   FileAlignment;                // 文件中节的对其粒度
    WORD    MajorOperatingSystemVersion;  // 要求最低操作系统的主版本号
    WORD    MinorOperatingSystemVersion;  // 要求最低操作系统的次版本号
    WORD    MajorImageVersion;            // 可执行文件的主版本号
    WORD    MinorImageVersion;            // 可执行文件的次版本号
    WORD    MajorSubsystemVersion;        // 可运行于操作系统的最小子版本号
    WORD    MinorSubsystemVersion;
    DWORD   Win32VersionValue;            // 该成员变量是被保留的
    DWORD   SizeOfImage;                  // 内存中整个PE映像尺寸
    DWORD   SizeOfHeaders;                // 所有头加节表的大小
    DWORD   CheckSum;                     // 校验和值
    WORD    Subsystem;                    // 可执行文件的子系统类型
    WORD    DllCharacteristics;           // 指定DLL文件的属性,该值大部分时候为0
    DWORD   SizeOfStackReserve;           // 初始化时堆栈大小
    DWORD   SizeOfStackCommit;            // 为线程已提交的栈大小
    DWORD   SizeOfHeapReserve;            // 为线程保留的堆大小
    DWORD   SizeOfHeapCommit;             // 为线程已提交的堆大小
    DWORD   LoaderFlags;                  // 被废弃的成员值
    DWORD   NumberOfRvaAndSizes;          // 数据目录的结构数量
    IMAGE_DATA_DIRECTORY DataDirectory[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES];
} IMAGE_OPTIONAL_HEADER32, *PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32;
从上方结构体定义中可知,最后一个结构属性IMAGE_DATA_DIRECTORY其又指向了数据目录列表,该表由16个相同的IMAGE_DATA_DIRECTORY结构组成,这16个数据目录结构定义很简单,仅仅指出了某种数据的位置和长度,该结构的定义如下;
#define IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES    16
typedef struct _IMAGE_DATA_DIRECTORY
    DWORD   VirtualAddress;      // 数据起始RVA
    DWORD   Size;                // 数据块的长度
} IMAGE_DATA_DIRECTORY, *PIMAGE_DATA_DIRECTORY;
有了上方的解析流程,读者应该能理解如何实现分析PE头了,首先读者找到DOS头,并从该头部找到NT头,当读者得到了NT头就可以根据NT头向下分别解析FileHeader及OptionalHeader中的参数,根据参数定义依次输出即可得到所有的NT头部数据,其完整代码如下所示;
    if (PE == TRUE)
        printf("NT标志:               0x%08X \t %08d \n", NtHeader->Signature, NtHeader->Signature);
        printf("运行平台:             0x%08X \t %08d \n", NtHeader->FileHeader.Machine, NtHeader->FileHeader.Machine);
        printf("区段数目:            0x%08X \t %08d \n", NtHeader->FileHeader.NumberOfSections, NtHeader->FileHeader.NumberOfSections);
        printf("时间日期标志:        0x%08X \t %08d \n", NtHeader->FileHeader.TimeDateStamp, NtHeader->FileHeader.TimeDateStamp);
        printf("特征值:              0x%08X \t %08d \n", NtHeader->FileHeader.Characteristics, NtHeader->FileHeader.Characteristics);
        printf("可选头部大小:        0x%08X \t %08d \n", NtHeader->FileHeader.SizeOfOptionalHeader, NtHeader->FileHeader.SizeOfOptionalHeader);
        printf("文件符号标志:        0x%08X \t %08d \n", NtHeader->FileHeader.NumberOfSymbols, NtHeader->FileHeader.NumberOfSymbols);
        printf("文件符号指针:        0x%08X \t %08d \n", NtHeader->FileHeader.PointerToSymbolTable, NtHeader->FileHeader.PointerToSymbolTable);
        printf("入口点:              0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint, NtHeader->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint);
        printf("镜像基址:            0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.ImageBase, NtHeader->OptionalHeader.ImageBase);
        printf("镜像大小:            0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.SizeOfImage, NtHeader->OptionalHeader.SizeOfImage);
        printf("代码基址:            0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.BaseOfCode, NtHeader->OptionalHeader.BaseOfCode);
        printf("内存对齐:            0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.SectionAlignment, NtHeader->OptionalHeader.SectionAlignment);
        printf("文件对齐:            0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.FileAlignment, NtHeader->OptionalHeader.FileAlignment);
        printf("子系统:              0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.Subsystem, NtHeader->OptionalHeader.Subsystem);
        printf("首部大小:            0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.SizeOfHeaders, NtHeader->OptionalHeader.SizeOfHeaders);
        printf("校验和:              0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.CheckSum, NtHeader->OptionalHeader.CheckSum);
        printf("RVA 数及大小:        0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.NumberOfRvaAndSizes, NtHeader->OptionalHeader.NumberOfRvaAndSizes);
        printf("主操作系统版本:      0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.MajorOperatingSystemVersion, NtHeader->OptionalHeader.MajorOperatingSystemVersion);
        printf("从操作系统版本:      0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.MinorOperatingSystemVersion, NtHeader->OptionalHeader.MinorOperatingSystemVersion);
        printf("主映像版本:          0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.MajorImageVersion, NtHeader->OptionalHeader.MajorImageVersion);
        printf("从映像版本:          0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.MinorImageVersion, NtHeader->OptionalHeader.MinorImageVersion);
        printf("主子系统版本:        0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.MajorSubsystemVersion, NtHeader->OptionalHeader.MajorSubsystemVersion);
        printf("从子系统版本:        0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.MinorSubsystemVersion, NtHeader->OptionalHeader.MinorSubsystemVersion);
        printf("Win32版本:           0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.Win32VersionValue, NtHeader->OptionalHeader.Win32VersionValue);
        printf("DLL标识:             0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.DllCharacteristics, NtHeader->OptionalHeader.DllCharacteristics);
        printf("SizeOfStackReserve:  0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.SizeOfStackReserve, NtHeader->OptionalHeader.SizeOfStackReserve);
        printf("SizeOfStackCommit:   0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.SizeOfStackCommit, NtHeader->OptionalHeader.SizeOfStackCommit);
        printf("SizeOfHeapReserve:   0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.SizeOfHeapReserve, NtHeader->OptionalHeader.SizeOfHeapReserve);
        printf("SizeOfHeapCommit:    0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.SizeOfHeapCommit, NtHeader->OptionalHeader.SizeOfHeapCommit);
        printf("LoaderFlags:         0x%08X \t %08d \n", NtHeader->OptionalHeader.LoaderFlags, NtHeader->OptionalHeader.LoaderFlags);
    else
        printf("非标准程序 \n");
    system("pause");
    return 0;
当程序被运行后,则可输出NT头中针对FileHeader及OptionalHeader表中的所有内容,输出效果图如下图所示;
此外针对数据目录表的枚举,也将变得很容易实现,一般而言通过NtHeader->OptionalHeader.NumberOfRvaAndSizes读者可得到数据目录表的数量,当得到了数据目录表的数量后则可通过循环的方式依次输出DataDirectory[x]数组中每一个变量的参数信息,根据每次循环的不同则输出不同的参数;
// 临时将RVA转换为FOA的函数
DWORD RVAtoFOA(DWORD rva)
    auto SectionTables = IMAGE_FIRST_SECTION(NtHeader);    // 获取区段表
    WORD Count = NtHeader->FileHeader.NumberOfSections;    // 获取区段数量
    for (int i = 0; i < Count; ++i)
        // 判断是否存在于区段中
        DWORD Section_Start = SectionTables[i].VirtualAddress;
        DWORD Section_Ends = SectionTables[i].VirtualAddress + SectionTables[i].SizeOfRawData;
        if (rva >= Section_Start && rva < Section_Ends)
            // 找到之后计算位置并返回值
            return rva - SectionTables[i].VirtualAddress + SectionTables[i].PointerToRawData;
    return -1;
    if (PE == TRUE)
        int Data_Size = NtHeader->OptionalHeader.NumberOfRvaAndSizes;
        printf("编号 \t 目录RVA \t 目录FOA \t Size长度(十进制) \t Size长度(十六进制) \t 功能描述 \n");
        for (int x = 0; x < Data_Size; x++)
            printf("%03d \t 0x%08X \t 0x%08X \t %08d \t\t 0x%08X \t\t", x + 1, NtHeader->OptionalHeader.DataDirectory[x].VirtualAddress,
                RVAtoFOA(NtHeader->OptionalHeader.DataDirectory[x].VirtualAddress),
                NtHeader->OptionalHeader.DataDirectory[x].Size, NtHeader->OptionalHeader.DataDirectory[x].Size);
            switch (x)
            case 0: printf("Export symbols \n"); break;
            case 1: printf("Import symbols \n"); break;
            case 2: printf("Resources \n"); break;
            case 3: printf("Exception \n"); break;
            case 4: printf("Security \n"); break;
            case 5: printf("Base relocation \n"); break;
            case 6: printf("Debug \n"); break;
            case 7: printf("Copyright string \n"); break;
            case 8: printf("Globalptr \n"); break;
            case 9: printf("Thread local storage (TLS) \n"); break;
            case 10: printf("Load configuration \n"); break;
            case 11: printf("Bound Import \n"); break;
            case 12: printf("Import Address Table \n"); break;
            case 13: printf("Delay Import \n"); break;
            case 14: printf("COM descriptor \n"); break;
            case 15: printf("NoUse \n"); break;
            default: printf("None \n"); break;
    else
        printf("非标准程序 \n");
    system("pause");
    return 0;
运行上述程序,则读者可看到如下图所示的输出信息,至此针对数据目录表的枚举也就实现了;
