Vue实现页面锚点至顶部
SHQ1874009 发表于 2023/09/04 09:09:58 2023/09/04
【摘要】 一、应用场景在vue项目开发时,发现路由跳转之后,页面默认停留在当前浏览的位置,但是很多时候我们想要的是路由跳转之后,页面重新定位到顶部,下面介绍一下可以实现的方法。 二、方式一在main.js 中添加代码:router.afterEach((to, from, next) => { window.scrollTo(0, 0)}) 三、方式二如果需要某个页面跳转回顶部,仅需要在当前页面(...
一、应用场景
二、方式一
在main.js 中添加代码:
三、方式二
如果需要某个页面跳转回顶部,仅需要在当前页面(page)合适的位置加入一下代码即可:
// chrome
document.body.scrollTop = 0
// firefox
document.documentElement.scrollTop = 0
// safari
window.pageYOffset = 0
四、方式三
在路由index.js中,加入以下代码也可实现路由改变定位到顶部的效果,savedPosition当且仅当通过浏览器的前进/后退按钮触发时才可用,代码如下:
scrollBehavior(to, from, savedPosition) {
    if (savedPosition) {
        return savedPosition
    return {
        x: 0,
        y: 0
应用以上方法,会发现每次打开页面都是显示的是页面顶部内容,再也不会显示页面底部或者其他位置影响用户体验。
五、延伸阅读
在Vue项目中,使用ElementUI渲染表格数据时,如果某一个列数值长度超过列宽,会默认换行,造成显示不友好。
翻阅ElementUI文档,可发现show-overflow-tooltip列属性可实现列内容过长被隐藏时显示tooltip的功能。
注:show-overflow-tooltip属性需要谨慎使用,如果一个页面多列使用,会影响页面加载速度。因为show-overflow-tooltip 属性虽然可以解决文本超长时的问题,但当前是在所有的单元格中插入 tooltip 组件包装来简单实现的。
tooltip 组件使得 DOM 结构成倍增加,而且每个 tooltip 内部都有至少两个监听事件。这对大数据量表格来说性能是致命的。所以在中后台系统中大量数据的表格展示需要优化改进。
<el-table-column
          :show-overflow-tooltip="true"
          prop="EMAIL"
          label="电子邮件"
</el-table-column>
