Vue实现对象动态添加属性和值
SHQ1874009 发表于 2023/09/04 09:05:16 2023/09/04
【摘要】 一、背景Vue规定不允许直接修改props或者data属性,必须使用Vue.set方法。Vue.set方法用来修改对象属性。如果要增加属性所属对象是响应式的,该方法可以确保属性被创建后也是响应式的,同时触发视图更新。 二、基础知识注:修改的对象必须为响应式对象,且操作响应式对象的属性也必须是响应式的,能够触发视图更新。否则浏览器JS将无法解析,从而报错。 三、示例代码目的:定义一个列表数据...
一、背景
二、基础知识
三、示例代码
目的:定义一个列表数据,通过2个不同的按钮来控制列表数据。
// 1. 首先在页面导入Vuejs文件库
import Vue from 'vue'
<div id="app2">
    <p v-for="item in items" :key="item.id">
        {{item.message}}
    </p>
    <button class="btn" @click="btn2Click()">动态赋值</button><br/>
    <button class="btn" @click="btn3Click()">为data新增属性</button>
</div>
<script>
export default {
  data () {
      items:[
          {message:"Test one",id:"1"},
          {message:"Test two",id:"2"},
          {message:"Test three",id:"3"}
  methods:{
      btn2Click:function(){
          Vue.set(this.items,0,{message:"Change Test",id:'10'})
      btn3Click:function(){
          var itemLen=this.items.length;
          Vue.set(this.items,itemLen,{message:"Test add attr",id:itemLen});
</script>
点击第一个按钮后,运行methods中的btn2Clcick方法,将Test one更改为Change Test。
值得注意的是:当写惯了JS之后,有可能我们会想改数组中某个下标中的数据,直接this.items[XX]就改了,如:
  this.items[0]={message:"Change Test",id:'10'}
进入控制台一探究竟:
这种赋值方式,是Vue明确禁止的!由于 JavaScript 限制,Vue 不能检测出数据改变(脏数据),所以当我们需要动态改变数据的时候,Vue.set()完全可以满足我们的需求。
点击【为data新增属性】按钮,查看console:
可以看出,Vue.set()不仅能修改对象数据属性,还能添加对象数据属性,弥补了Vue数组方法的不足。
四、拓展阅读
