Vue中addEventListener() 监听事件
SHQ1874009 发表于 2023/09/04 08:59:10 2023/09/04
【摘要】 一、语法element.addEventListener(event, function, useCapture);第一个参数:事件的类型 (如 “click” 或 “mousedown”),详参【事件类型】;第二个参数:事件触发后调用的函数;第三个参数:(布尔值,可选)用于描述事件是冒泡还是捕获;注意:不要使用 “on” 前缀。 例如,使用 “click” ,而不是使用 “onclick...
一、语法
第二个参数:事件触发后调用的函数;
注意:不要使用 “on” 前缀。 例如,使用 “click” ,而不是使用 “onclick”。
可以使用函数名,来引用外部函数:
element.addEventListener("click", function(){ alert("Hello World!"); });
element.addEventListener("click", myFunction);
function myFunction() {
    alert ("Hello World!");
向 Window 对象添加事件句柄:
window.addEventListener("resize", function(){
    document.getElementById("demo").innerHTML = sometext;
传递参数
当传递参数值时,使用"匿名函数"调用带参数的函数:
var p1 = 5;
var p2 = 7;
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", function() {
    myFunction(p1, p2);
function myFunction(a, b) {
    var result = a * b;
    document.getElementById("demo").innerHTML = result;
二、事件冒泡或事件捕获?
事件传递有两种方式:冒泡与捕获。
事件传递定义了元素事件触发的顺序。 如果将 <p> 元素插入到 <div> 元素中,用户点击 <p> 元素, 哪个元素的 “click” 事件先被触发呢?
在 冒泡 中,内部元素的事件会先被触发,然后再触发外部元素,即: <p> 元素的点击事件先触发,然后会触发 <div> 元素的点击事件。
在 捕获 中,外部元素的事件会先被触发,然后才会触发内部元素的事件,即: <div> 元素的点击事件先触发 ,然后再触发 <p> 元素的点击事件。
addEventListener() 方法可以指定 “useCapture” 参数来设置传递类型:
默认值为 false, 即冒泡传递,当值为 true 时, 事件使用捕获传递。
document.getElementById("myDiv").addEventListener("click", myFunction, true);
removeEventListener() 方法
removeEventListener() 方法移除由 addEventListener() 方法添加的事件句柄:
element.removeEventListener("mousemove", myFunction);
浏览器兼容处理
var x = document.getElementById("myBtn");
if (x.addEventListener) {                    // 所有主流浏览器,除了 IE 8 及更早版本
    x.addEventListener("click", myFunction);
} else if (x.attachEvent) {                  // IE 8 及更早版本
    x.attachEvent("onclick", myFunction);
IE 8 及更早 IE 版本,Opera 7.0及其更早版本不支持 addEventListener() 和 removeEventListener() 方法。但是,对于这类浏览器版本可以使用 detachEvent() 方法来移除事件句柄:
element.attachEvent(event, function);
element.detachEvent(event, function);
三、拓展阅读
