如何搭建虚拟专有网络访问公司内网
code2roc 发表于 2023/09/02 15:09:15 2023/09/02
【摘要】 前言因为公司开发都是内网环境,以往居家办公或非公司环境,都需要进行远程到公司电脑进行办公,为了方便部门同事出差驻场开发,搭建了虚拟专有网络在实际搭建过程中使用了OpenVPN和SoftEtherVPN两种方式,做个总结记录,个人还是更推荐SoftEtherVPN,有可视化界面,配置简单以下操作中服务端指的是拥有外网ip及端口的公司服务器,客户端指个人的办公电脑 服务端下载openvpn安装...
前言
OpenVPN
服务端
下载openvpn安装包,下载链接:https://pan.baidu.com/s/1J4_pgGvPFqehxd8y3jVWDA?pwd=ndzp
运行,选择Cutomize,所有安装项都勾选,直接install
复制C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\vars.example文件重命名为vars
打开cmd命令行执行以下命令
cd C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa
EasyRSA-Start.bat
./easyrsa init-pki
./easyrsa build-ca nopass
./easyrsa build-server-full SERVER nopass
openssl verify -CAfile pki/ca.crt pki/issued/SERVER.crt
./easyrsa build-client-full CLIENT nopass
openssl verify -CAfile pki/ca.crt pki/issued/CLIENT.crt
执行后命令行不要关闭
下载easytls安装包,下载链接:https://pan.baidu.com/s/15QA6DCAGJ5wgD1ZGjN7jrg?pwd=pojm
解压后将easytls和easytls-openssl.cnf两个文件拷贝到C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa目录
在之前的命令行继续执行
./easytls init-tls
./easytls build-tls-auth
./easyrsa gen-dh
将C:\Program Files\OpenVPN\sample-config目录下的server文件拷贝到C:\Program Files\OpenVPN\config
修改port为你自定义的端口,并在防火墙中开放(注意开放的是UDP)
修改以下文本中对应项的值,前面有;的删除分号代表打开注释
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\pki\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\pki\\issued\\SERVER.crt"
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\pki\\private\\SERVER.key"
dh "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\pki\\dh.pem"
#这行如果打开了注释掉,代表所有流量都走vpn,会造成拥堵
#push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
#这行手动复制添加,指定网段流量访问才走vpn
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\pki\\easytls\\tls-auth.key" 0
cipher AES-256-CBC
duplicate-cn
右击openpvn托盘图标点击链接,显示绿色代表连接成功
进入网络适配器,点击以太网网卡属性选项,选择OpenVPN TAP-windows6,勾选所有允许选项
运行输入regedit打开注册表
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
IPEnableRouter修改值为1
右击openpvn托盘图标点击重新连接
注:客户端访问server这台主机,要么关闭防火墙,要么使用10.8.0.1vpn的IP访问
客户端
下载openvpn安装包运行,默认选项,直接install
拷贝服务器端的ca.crt、CLIENT.crt、CLIENT.key 、 tls-auth.key文件到C:\Program Files\OpenVPN\config
将C:\Program Files\OpenVPN\sample-config目录下的client文件拷贝到C:\Program Files\OpenVPN\config
修改以下文本中对应项的值
remote 185.210.137.214(服务端公网ip) 1194(服务端上面设置的port)
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\CLIENT.crt"
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\CLIENT.key"
remote-cert-tls server
tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\tls-auth.key" 1
cipher AES-256-CBC
右击openpvn托盘图标点击链接,显示绿色代表连接成功,ping10.8.0.1进行验证
SoftEtherVPN
服务端
下载softether-server安装包,下载链接: https://pan.baidu.com/s/1j1ir7gf6uRnkGX5K1w6NYQ?pwd=3ify
选择VPN Server安装
打开创建连接,主机:localhost,端口:5555,点击确认后进行连接,会提示修改密码
连接Server后可以管理监听列表,修改成自定义的开放外网端口
向导提示,选择安装【远程访问VPN Server】
向导提示,启用L2TP功能
向导提示,禁用Auzre云
进入管理虚拟HUB-管理用户,创建用户
进入管理虚拟HUB-虚拟NAT和虚拟DHCP服务器,启用SecureNAT,点击SecureNAT配置使用默认保存
客户端
下载softether-client安装包,下载链接:https://pan.baidu.com/s/1qjednEdM9MXu8HIKz6rlKA?pwd=zswc
选择VPN Client安装
打开创建连接,输入对应的ip,端口号,虚拟hub名,用户名密码
会提示你初始化网络适配器,等待即可
直接双击连接vpn,成功后会提示分配vpn的ip
评论(0
