2023-09-01:用go语言编写。给出两个长度均为n的数组, A = { a1, a2, ... ,an }, B = {
福大大架构师每日一题 发表于 2023/09/01 17:08:03 2023/09/01
【摘要】 2023-09-01:用go语言编写。给出两个长度均为n的数组,A = { a1, a2, … ,an },B = { b1, b2, … ,bn }。你需要求出其有多少个区间[L,R]满足:数组A中下标在[L,R]中的元素之和在[La,Ra]之中,数组B中下标在[L,R]中的元素之和在[Lb,Rb]之中。输入:第一行有一个正整数N(1<=N<=100000),代表两个数组的长度。第二行有N...
输入:
第二行有N个非负整数,范围在0到1000000000之间,代表数组中的元素。
第三行有N个非负整数,范围在0到1000000000之间,代表数组中的元素。
第四行有4个整数La,Ra,Lb,Rb,范围在0到10^18之间,代表题目描述中的参数。
输出:
输出一个整数,代表所求的答案。
来自微众银行。
来自左程云。
答案2023-09-01:
大体过程如下:
1.定义两个暴力方法(nums1和nums2)来求解问题。这两个方法的输入参数包括两个数组A和B,数组A的左右边界(la和ra),数组B的左右边界(lb和rb)。
2.方法nums1使用暴力的方法遍历所有可能的区间,并统计满足条件的区间个数。
  • 初始化变量ans为0,表示满足条件的区间个数。
  • 使用两层循环遍历数组A的所有可能区间。外层循环变量l表示区间的左边界,内层循环变量r表示区间的右边界。
  • 对于每个区间,初始化变量sumA和sumB为0,分别表示数组A和数组B中元素之和。
  • 使用一个循环遍历当前区间内的元素,累加sumA和sumB。
  • 判断sumA是否在[la, ra]之间,sumB是否在[lb, rb]之间,如果满足条件则增加ans的值。
  • 返回ans作为结果。
3.方法nums2使用优化的方法来求解问题。
  • 初始化变量rightA1、sumA1、rightA2、sumA2、rightB1、sumB1、rightB2、sumB2为0,分别表示数组A和数组B的右边界和元素之和。
  • 使用一个循环遍历数组A的所有可能左边界。循环变量l表示左边界的位置。
  • 在循环中,使用while循环更新rightA1、sumA1、rightA2、sumA2、rightB1、sumB1、rightB2、sumB2,使其满足条件。
  • 计算数组A和数组B的左右交集的左边界left和右边界right。
  • 如果left小于right,则将right减去left的值加到ans中。
  • 根据当前左边界l更新rightA1、sumA1、rightA2、sumA2、rightB1、sumB1、rightB2、sumB2。
  • 返回ans作为结果。
4.定义randomArray方法,用于生成指定长度和范围的随机数组。
  • 输入参数包括数组的长度n和随机数的范围v。
  • 初始化一个长度为n的数组ans。
  • 使用一个循环遍历数组,为每个元素赋一个随机数值。
  • 返回生成的随机数组ans。
5.定义max和min方法,分别用于求两个数的最大值和最小值。
6.在main函数中进行测试。
  • 初始化随机数种子。
  • 定义常量N和V,表示数组的长度和随机数的范围。
  • 定义变量testTimes,表示测试次数。
  • 使用循环进行测试。
  • 在每次测试中,生成随机数组A和B,以及随机的la、ra、lb、rb。
  • 调用nums1和nums2方法,分别得到暴力和优化方法的结果。
  • 比较两个结果,如果不一致则输出错误信息。
  • 完成测试后输出测试结束信息。
总的时间复杂度:
  • 对于方法nums1,需要三重循环遍历数组,时间复杂度为O(n^3)。
  • 对于方法nums2,需要两重循环遍历数组,时间复杂度为O(n^2)。
总的额外空间复杂度:
  • 除了输入参数外,额外使用的空间主要是变量和随机数组。因此,额外空间复杂度为O(n)。
go完整代码如下:
package main
import (
    "math/rand"
    "fmt"
	"time"
// 暴力方法
func nums1(A []int, B []int, la int, ra int, lb int, rb int) int {
    n := len(A)
    ans := 0
    for l := 0; l < n; l++ {
        for r := l; r < n; r++ {
            sumA := 0
            sumB := 0
            for i := l; i <= r; i++ {
                sumA += A[i]
                sumB += B[i]
            if sumA >= la && sumA <= ra && sumB >= lb && sumB <= rb {
                ans++
    return ans
// 正式方法
func nums2(A []int, B []int, la int, ra int, lb int, rb int) int {
    n := len(A)
    ans := 0
    rightA1, sumA1, rightA2, sumA2 := 0, 0, 0, 0
    rightB1, sumB1, rightB2, sumB2 := 0, 0, 0, 0
        for rightA1 < n && sumA1+A[rightA1] < la {
            sumA1 += A[rightA1]
            rightA1++
        for rightA2 < n && sumA2+A[rightA2] <= ra {
            sumA2 += A[rightA2]
            rightA2++
        for rightB1 < n && sumB1+B[rightB1] < lb {
            sumB1 += B[rightB1]
            rightB1++
        for rightB2 < n && sumB2+B[rightB2] <= rb {
            sumB2 += B[rightB2]
            rightB2++
        left := max(rightA1, rightB1)
        right := min(rightA2, rightB2)
        if left < right {
            ans += right - left
        if rightA1 == l {
            rightA1++
            sumA1 -= A[l]
        sumA2 -= A[l]
        if rightB1 == l {
            rightB1++
            sumB1 -= B[l]
        sumB2 -= B[l]
    return ans
func randomArray(n int, v int) []int {
    ans := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        ans[i] = rand.Intn(v)
    return ans
func max(a int, b int) int {
    if a > b {
        return a
    return b
func min(a int, b int) int {
    if a < b {
        return a
    return b
func main() {
	rand.Seed(time.Now().Unix())
    N := 50
    V := 100
    testTimes := 10000
    fmt.Println("测试开始")
    for i := 0; i < testTimes; i++ {
        n := rand.Intn(N)
        A := randomArray(n, V)
        B := randomArray(n, V)
        a := rand.Intn(V)
        b := rand.Intn(V)
        c := rand.Intn(V)
        d := rand.Intn(V)
        la := min(a, b)
        ra := max(a, b)
        lb := min(c, d)
        rb := max(c, d)
        ans1 := nums1(A, B, la, ra, lb, rb)
        ans2 := nums2(A, B, la, ra, lb, rb)
        if ans1 != ans2 {
            fmt.Println("出错了!")
    fmt.Println("测试结束")
rust完整代码如下:
use rand::Rng;
fn nums1(A: &[i32], B: &[i32], la: i32, ra: i32, lb: i32, rb: i32) -> i32 {
    let n = A.len();
    let mut ans = 0;
    for l in 0..n {
        for r in l..n {
            let mut sum_a = 0;
            let mut sum_b = 0;
            for i in l..=r {
                sum_a += A[i];
                sum_b += B[i];
            if sum_a >= la && sum_a <= ra && sum_b >= lb && sum_b <= rb {
                ans += 1;
    ans
fn nums2(A: &[i32], B: &[i32], la: i32, ra: i32, lb: i32, rb: i32) -> i32 {
    let n = A.len() as i32;
    let mut ans = 0;
    let (mut right_a1, mut sum_a1, mut right_a2, mut sum_a2) = (0, 0, 0, 0);
    let (mut right_b1, mut sum_b1, mut right_b2, mut sum_b2) = (0, 0, 0, 0);
    for l in 0..n {
        while right_a1 < n && sum_a1 + A[right_a1 as usize] < la {
            sum_a1 += A[right_a1 as usize];
            right_a1 += 1;
        while right_a2 < n && sum_a2 + A[right_a2 as usize] <= ra {
            sum_a2 += A[right_a2 as usize];
            right_a2 += 1;
        while right_b1 < n && sum_b1 + B[right_b1 as usize] < lb {
            sum_b1 += B[right_b1 as usize];
            right_b1 += 1;
        while right_b2 < n && sum_b2 + B[right_b2 as usize] <= rb {
            sum_b2 += B[right_b2 as usize];
            right_b2 += 1;
        let left = right_a1.max(right_b1);
        let right = right_a2.min(right_b2);
        if left < right {
            ans += right - left;
        if right_a1 == l {
            right_a1 += 1;
            sum_a1 -= A[l as usize];
        sum_a2 -= A[l as usize];
        if right_b1 == l {
            right_b1 += 1;
            sum_b1 -= B[l as usize];
        sum_b2 -= B[l as usize];
    ans
fn random_array(n: i32, v: i32) -> Vec<i32> {
    let mut rng = rand::thread_rng();
    (0..n).map(|_| rng.gen_range(0, v)).collect()
fn main() {
    const N: i32 = 50;
    const V: i32 = 100;
    const TEST_TIMES: usize = 10000;
    println!("测试开始");
    for _ in 0..TEST_TIMES {
        let n = rand::thread_rng().gen_range(0, N);
        let A = random_array(n, V);
        let B = random_array(n, V);
        let a = rand::thread_rng().gen_range(0, V);
        let b = rand::thread_rng().gen_range(0, V);
        let c = rand::thread_rng().gen_range(0, V);
        let d = rand::thread_rng().gen_range(0, V);
        let la = a.min(b);
        let ra = a.max(b);
        let lb = c.min(d);
        let rb = c.max(d);
        let ans1 = nums1(&A, &B, la, ra, lb, rb);
        let ans2 = nums2(&A, &B, la, ra, lb, rb);
        if ans1 != ans2 {
            println!("出错了!");
    println!("测试结束");
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int nums1(vector<int>& A, vector<int>& B, int la, int ra, int lb, int rb) {
    int n = A.size();
    int ans = 0;
    for (int l = 0; l < n; l++) {
        for (int r = l; r < n; r++) {
            int sumA = 0;
            int sumB = 0;
            for (int i = l; i <= r; i++) {
                sumA += A[i];
                sumB += B[i];
            if (sumA >= la && sumA <= ra && sumB >= lb && sumB <= rb) {
                ans++;
    return ans;
int nums2(vector<int>& A, vector<int>& B, int la, int ra, int lb, int rb) {
    int n = A.size();
    int ans = 0;
    int rightA1 = 0, sumA1 = 0, rightA2 = 0, sumA2 = 0, rightB1 = 0, sumB1 = 0, rightB2 = 0, sumB2 = 0;
        while (rightA1 < n && sumA1 + A[rightA1] < la) {
            sumA1 += A[rightA1++];
        while (rightA2 < n && sumA2 + A[rightA2] <= ra) {
            sumA2 += A[rightA2++];
        while (rightB1 < n && sumB1 + B[rightB1] < lb) {
            sumB1 += B[rightB1++];
        while (rightB2 < n && sumB2 + B[rightB2] <= rb) {
            sumB2 += B[rightB2++];
        int left = max(rightA1, rightB1);
        int right = min(rightA2, rightB2);
        if (left < right) {
        if (rightA1 == l) {
            rightA1++;
        else {
            sumA1 -= A[l];
        sumA2 -= A[l];
        if (rightB1 == l) {
            rightB1++;
        else {
            sumB1 -= B[l];
        sumB2 -= B[l];
    return ans;
vector<int> randomArray(int n, int v) {
    vector<int> ans(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        ans[i] = rand() % v;
    return ans;
int main() {
    int N = 50;
    int V = 100;
    int testTimes = 10000;
    cout << "测试开始" << endl;
    for (int i = 0; i < testTimes; i++) {
        int n = rand() % N;
        vector<int> A = randomArray(n, V);
        vector<int> B = randomArray(n, V);
        int a = rand() % V;
        int b = rand() % V;
        int c = rand() % V;
        int d = rand() % V;
        int la = min(a, b);
        int ra = max(a, b);
        int lb = min(c, d);
        int rb = max(c, d);
        int ans1 = nums1(A, B, la, ra, lb, rb);
        int ans2 = nums2(A, B, la, ra, lb, rb);
        if (ans1 != ans2) {
            cout << "出错了!" << endl;
    cout << "测试结束" << endl;
    return 0;
c完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
// 暴力方法
// 为了测试
int nums1(int* A, int* B, int n, int la, int ra, int lb, int rb) {
    int ans = 0;
            int sumA = 0;
            int sumB = 0;
                sumA += A[i];
                sumB += B[i];
                ans++;
    return ans;
// 正式方法
// 时间复杂度O(N)
int nums2(int* A, int* B, int n, int la, int ra, int lb, int rb) {
    int ans = 0;
        while (rightB2 < n&& sumB2 + B[rightB2] <= rb) {
        int left = rightA1 > rightB1 ? rightA1 : rightB1;
        int right = rightA2 < rightB2 ? rightA2 : rightB2;
        if (left < right) {
        if (rightA1 == l) {
            rightA1++;
        else {
            sumA1 -= A[l];
        sumA2 -= A[l];
        if (rightB1 == l) {
            rightB1++;
        else {
            sumB1 -= B[l];
        sumB2 -= B[l];
    return ans;
// 为了测试
int* randomArray(int n, int v) {
    int* ans = (int*)malloc(sizeof(int) * n);
    return ans;
// 为了测试
int main() {
    int N = 50;
    int V = 100;
    printf("测试开始\n");
    srand(time(NULL));
        int n = rand() % N;
        int* A = randomArray(n, V);
        int* B = randomArray(n, V);
        int a = rand() % V;
        int b = rand() % V;
        int c = rand() % V;
        int d = rand() % V;
        int la = (a < b) ? a : b;
        int ra = (a > b) ? a : b;
        int lb = (c < d) ? c : d;
        int rb = (c > d) ? c : d;
        int ans1 = nums1(A, B, n, la, ra, lb, rb);
        int ans2 = nums2(A, B, n, la, ra, lb, rb);
        if (ans1 != ans2) {
            printf("出错了!\n");
        free(A);
        free(B);
    printf("测试结束\n");
    return 0;
