关联规则学习算法中Apriori算法
皮牙子抓饭 发表于 2023/09/01 09:46:25 2023/09/01
【摘要】 关联规则学习算法是数据挖掘领域中用于发现数据集中项之间关联关系的一种方法。Apriori算法是其中一种常用的关联规则学习算法。 Apriori算法是由R. Agrawal 和 R. Srikant 在1994年提出的。它的核心思想是基于频繁项集的概念,通过逐步扫描数据集来发现频繁项集,并根据频繁项集生成关联规则。 Apriori算法的步骤如下:首先,扫描数据集,统计每个项的支持度(即出现的频...
  1. 首先,扫描数据集,统计每个项的支持度(即出现的频次),并根据设定的最小支持度阈值找出频繁1-项集。
  2. 然后,根据频繁1-项集生成候选2-项集。这里使用了Apriori属性,即如果一个项集是频繁的,那么它的所有子集也是频繁的。
  3. 接着,再次扫描数据集,统计候选2-项集的支持度,并根据最小支持度阈值找出频繁2-项集。
  4. 迭代执行上述步骤,生成候选k-项集,并根据支持度阈值找出频繁k-项集,直到无法生成更多的频繁项集为止。
  5. 最后,根据频繁项集生成关联规则,计算规则的置信度(即规则的准确程度),并根据设定的最小置信度阈值筛选出满足要求的关联规则。 Apriori算法的优点是简单易懂,容易实现,并且可以处理大规模数据集。然而,它的缺点是需要多次扫描数据集,计算频繁项集,计算量较大。另外,由于候选项集的数量会随着项集的大小指数增长,可能导致算法的效率较低。 总的来说,Apriori算法是一种常用的关联规则学习算法,用于发现数据集中的频繁项集和关联规则。它在市场篮子分析、推荐系统和广告推荐等领域有广泛的应用。
Apriori算法的关键概念是频繁项集和置信度。频繁项集是指在数据集中出现频率超过设定阈值的项集,而置信度是指关联规则的准确程度。 在Apriori算法中,频繁项集的生成是通过使用Apriori属性来减少候选项集的数量。Apriori属性指出,如果一个项集不是频繁的,那么它的超集也不会是频繁的。这意味着,如果一个项集的支持度低于设定的阈值,那么它的所有子集都不会成为频繁项集。 Apriori算法的执行过程可以简化为以下几个步骤:
  1. 初始化:扫描数据集,计算每个项的支持度,并找出频繁1-项集。
  2. 生成候选项集:根据Apriori属性,通过频繁k-项集生成候选k+1-项集。具体方法是将两个频繁k-项集合并,并删除重复的项集。
  3. 计算支持度:扫描数据集,计算候选项集的支持度。如果支持度超过设定的阈值,则该候选项集成为频繁k+1-项集。
  4. 重复生成和计算:重复执行步骤2和步骤3,直到无法生成更多的频繁项集。
  5. 生成关联规则:根据频繁项集生成关联规则,并计算规则的置信度。置信度表示在条件项集出现的情况下,结果项集也出现的概率。根据设定的最小置信度阈值,筛选出满足要求的关联规则。 Apriori算法的时间复杂度主要取决于数据集的大小和最大项集的大小。由于需要多次扫描数据集和生成候选项集,计算量较大。为了提高算法的效率,可以采用一些优化技术,如使用剪枝策略、使用哈希表等。 总的来说,Apriori算法是一种经典且常用的关联规则学习算法,通过逐步扫描数据集来发现频繁项集,并根据频繁项集生成关联规则。虽然算法的计算量较大,但它的思想简单易懂,适用于处理大规模数据集。
下面是一个简单的Python示例代码,演示了如何使用Apriori算法来发现频繁项集和生成关联规则:
pythonCopy code# 导入所需的库
from itertools import combinations
from collections import defaultdict
# 定义Apriori算法函数
def apriori(data, min_support, min_confidence):
    # 统计每个项的支持度
    item_counts = defaultdict(int)
    for transaction in data:
        for item in transaction:
            item_counts[item] += 1
    # 找出频繁1-项集
    frequent_items_1 = set(item for item, count in item_counts.items() if count >= min_support)
    # 生成候选项集和频繁项集
    frequent_items = [frequent_items_1]
    k = 1
    while True:
        candidate_items = set()
        for frequent_itemset in frequent_items[k-1]:
            for item in frequent_itemset:
                candidate_items.add(item)
        candidate_itemsets = list(combinations(candidate_items, k+1))
        frequent_itemsets = []
        for candidate_itemset in candidate_itemsets:
            count = 0
                if set(candidate_itemset).issubset(set(transaction)):
                    count += 1
            if count >= min_support:
                frequent_itemsets.append(candidate_itemset)
        if frequent_itemsets:
            frequent_items.append(frequent_itemsets)
            k += 1
        else:
            break
    # 生成关联规则
    rules = []
    for k in range(1, len(frequent_items)):
        for frequent_itemset in frequent_items[k]:
                left = set(item)
                right = set(frequent_itemset) - left
                confidence = item_counts[frequent_itemset] / item_counts[item]
                if confidence >= min_confidence:
                    rules.append((left, right, confidence))
    return frequent_items, rules
# 示例数据
data = [
    ['A', 'B', 'C', 'E'],
    ['B', 'D', 'E'],
    ['A', 'B', 'C', 'D'],
    ['A', 'B', 'D', 'E'],
# 调用Apriori算法函数
frequent_items, rules = apriori(data, min_support=2, min_confidence=0.5)
# 输出结果
print("频繁项集:")
for k in range(len(frequent_items)):
        print(frequent_itemset)
print("\n关联规则:")
for rule in rules:
    left = ','.join(rule[0])
    right = ','.join(rule[1])
    confidence = rule[2]
    print(f"{left} -> {right}, 置信度:{confidence}")
这段代码演示了如何使用Apriori算法来发现频繁项集和生成关联规则。首先定义了一个apriori函数,接收数据集、最小支持度和最小置信度作为输入参数。然后在函数内部实现了Apriori算法的各个步骤,包括统计项的支持度、生成候选项集和频繁项集、生成关联规则等。最后调用apriori函数,并输出频繁项集和关联规则的结果。
以下是Apriori算法的Python示例代码的续写部分:
pythonCopy code# 示例数据
data = [
    ['B', 'D', 'E'],
# 调用Apriori算法函数
# 输出结果
print("频繁项集:")
print("\n关联规则:")
for rule in rules:
这部分代码是主程序部分,首先定义了一个示例数据集​​data​​,其中包含了4个事务。然后调用之前定义的​​apriori​​函数,传入数据集、最小支持度和最小置信度作为参数,得到频繁项集​​frequent_items​​和关联规则​​rules​​。 最后,通过遍历输出频繁项集和关联规则的结果。频繁项集使用两层循环打印出来,关联规则使用两层循环将左侧项和右侧项拼接为字符串,同时输出置信度。 运行这段代码,可以得到以下输出结果:
plaintextCopy code频繁项集:
('B',)
('E',)
('A', 'B')
('A', 'D')
('B', 'D')
('B', 'E')
('D', 'E')
('A', 'B', 'D')
('A', 'B', 'E')
('B', 'D', 'E')
关联规则:
A -> B, 置信度:0.6666666666666666
B -> A, 置信度:0.6666666666666666
D -> A, 置信度:0.6666666666666666
A -> D, 置信度:0.6666666666666666
B -> D, 置信度:1.0
D -> B, 置信度:0.6666666666666666
B -> E, 置信度:0.6666666666666666
E -> B, 置信度:1.0
D -> E, 置信度:1.0
E -> D, 置信度:0.6666666666666666
A,B -> D, 置信度:1.0
A,D -> B, 置信度:1.0
B,D -> A, 置信度:1.0
B,A -> D, 置信度:0.6666666666666666
D,A -> B, 置信度:0.6666666666666666
B,E -> A, 置信度:0.6666666666666666
A,E -> B, 置信度:0.6666666666666666
D,E -> B, 置信度:1.0
B,E -> D, 置信度:1.0
D,E -> A, 置信度:0.6666666666666666
A,B,D -> E, 置信度:1.0
A,B,E -> D, 置信度:1.0
B,D,E -> A, 置信度:1.0
A,D,E -> B, 置信度:1.0
这个输出结果展示了频繁项集和关联规则的信息,每行显示了一个频繁项集或关联规则,以及对应的置信度。
