JavaWeb 速通XML
Cyan_RA9 发表于 2023/09/01 09:39:15 2023/09/01
【摘要】 JavaWeb——XML 内容分享。
目录
一、XML快速入门
        1.基本介绍 :
        2.入门案例 :
二、XML语法
        0.文件结构 :
        1.文档声明 :
        2. 元素 :
        3.属性 :
        4.注释 :
        5.CDATA节 :
        PS : XML转义符 :
三、Dom4j
        1.关于XML解析技术 :
        2° Dom4j介绍 :
        3.Dom4j使用 :
            1° 获取Document对象的三种方式
            2° 代码演示
                1>准备工作(引入jar包)
                2>遍历和获取XML文件的元素
四、XML总结
一、XML快速入门
        1.基本介绍 :
        XML 指可扩展标记语言(Extensible Markup Language)。
        XML 被设计用来传输和存储数据,能存储复杂的数据关系。
        XML能干什么?
        ①解决程序间数据传输的问题(目前主流的传输格式是json),具有良好的可读性,可维护性。
        ②xml 可以作配置文件(使用最多)
        eg : tomcat 服务器的 server.xml ,web.xml
        ③xml 可以充当小型的数据库(用的很少,因为很多程序为了安全都有自己的数据存储格式)。但是xml 文件做小型数据库,也是不错的选择,我们程序中可能用到的数据,如果放在数据库中读取不合适(因为你要增加维护数据库工作),可以考虑直接用 xml 来做小型数据库 ,而且直接读取文件显然要比读取数据库快。
        2.入门案例 :
                在IDEA中新建一个File,以.xml作为文件后缀名。
                模拟存储两个学生的信息,代码如下 :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    (1)<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>用于说明文档信息
        xml : 表示文件类型是XML文件;
        version="1.0" : 表示通用的版本1.0,文档符合 XML1.0 规范;
        encoding="utf-8" : 表示文档的编码类型是UTF-8;
    (2)<students></students> : 此处表示root元素,可由程序员自主决定
    (3)<stu></stu> : 此处表示students元素的一个子元素,可以有任意多个
    (4)id : 此处为stu元素的属性
    (5)name,age,sex,score : 此处为stu元素的子元素,理论上子元素可以无限嵌套
<students>
    <stu id="1">
        <name>Cyan</name>
        <age>21</age>
        <sex>male</sex>
        <score>423</score>
    </stu>
    <stu id="2">
        <name>Five</name>
        <age>20</age>
        <sex>female</sex>
        <score>418</score>
    </stu>
</students>
二、XML语法
        0.文件结构 :
        1° 文档声明
        2° 元素
        3° 属性
        4° 注释
        5° CDATA 区 、特殊字符
        1.文档声明 :
        <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>表示文档说明,用于说明文档信息,声明要放在 XML 文档的第一行。
        xml : 表示文件类型是XML文件;
        version="1.0" : 文档符合 XML1.0 规范;
        encoding="utf-8" : 表示文档的编码类型是UTF-8(UTF-8是主流编码);
        PS : XML中注释的格式与HTML中相同。
        2. 元素 :
1° 关于根元素——
        ①每个XML文档必须有且只有一个根元素。
        ②根元素是一个完全包括文档中其他所有元素的元素。
        ③根元素的起始标记要放在所有其他元素的起始标记之前;根元素的结束标记要放在所有其他元素的结束标记之后。
2° 关于普通XML元素——
        ①XML 元素指 XML 文件中出现的标签,一个标签分为开始标签和结束标签,若一个标签没有标签体,以<age></age>为例,可以简写为<age/>。
        ②一个标签中也可以嵌套若干子标签,并且允许有同名的元素存在;但所有标签都必须合理的嵌套,绝对不允许交叉嵌套。
3° 关于XML元素的命名规则——
        ①区分大小写,eg : <P>和<p>是两个不同的标记。
        ②不能以数字开头。
        ③中间不能包含空格。
        ④名称中间不能包含冒号(:)。
        ⑤如果标签单词需要间隔,建议使用下划线。
                代码演示 :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<root>  <!-- Has one and only one root element -->
    <bough>
        <branch>
            <branch/>   <!-- non-tagBody's Abbreviation -->
        </branch>
    </bough>
    <Bough>    <!-- That's two different tag. -->
        <branch>
                <3p></3p> can't be allowed
                <my name></my name> can't be allowed
                <my:name></my:name> can't be allowed;
                <my_name></my_name> is allowed.
        </branch>
    </Bough>
</root>
        3.属性 :
        1° XML中属性的使用,和HTML中的类似;一个元素可以有多个属性,多个属性之间用空格分隔。区别——
        ①HTML中,同名的属性不会报错,而是只生效首次定义的属性;而在XML中,特定的属性名称在同一个元素标记中只能出现一次,否则直接报错"Duplicate attribute 属性名"。
        ②HTML中,属性值可以有&字符,&字符会影响属性的作用效果;而在XML中,属性值不能包括& 字符,否则直接报错。
        2° XML中,当属性值中含有',外部用"分隔;当属性值中含有",外部则用'分隔;即内单外双,内双外单。
                代码演示 :
<root>
    <bough id="1" name="bough'1">   <!-- 属性值内有单引号,外面用双引号 -->
        <branch color="cyan"></branch>
    </bough>
    <bough id="2" name='bough"1'>   <!-- 属性值内有双引号,外面用单引号 -->
            <branch color="cyan" color="pink"></branch>   //多个color不被允许
            <branch color="&id"></branch>                 //&id不被允许
    </bough>
</root>
        4.注释 :
        1. <!--XML中的注释与HTML中用法相同- ->
        2. 注释内容中不要出现--;
        3. 不要把注释放在标记中间;错误写法 <Name <!--the name-->>TOM</Name>
        4. 注释不能嵌套;
        5. 可以在除标记以外的任何地方放注释
        5.CDATA节 :
        若XML中有些内容不想让解析引擎执行,而是当作原始内容处理(即当做普通文本处理),可以使用 CDATA 将其包括起来,CDATA 节/元素中的所有字符都会被当作简单文本,而不是 XML 标记。
        格式如下:
                <![CDATA[
                        需要保存的文本写在这儿(eg : 代码片段)
        PS:<![CDATA[ ]]>中可以输入任意字符(]]>除外);但不能嵌套使用。
                代码演示 :
<root>
    <code>
        <![CDATA[
            <script type="text/javascript">
                window.onload = function () {
                    //查找 id=language 下所有 li 节点
                    var btn_4 = document.getElementById("btn_4");
                    btn_4.onclick = function () {
                        //此处缩小了dom对象的范围!
                        var lis = document.getElementById("language").getElementsByTagName("li");
                        alert("lis = " + lis);     //HTMLCollection
                        for (var i = 0; i < lis.length; ++i) {
                            alert("lis[" + i + "] = " + lis[i].innerText);
            </script>
    </code>
</root>
        PS : XML转义符 :
        对于一些单个字符,若想显示其原始样式,也可以使用转义的形式予以处理,转义字符在解析时会被解析成对应的文本。XML中的转义字符有点类似于HTML中的“字符实体”,但又有所区别。
        常见转义字符如下——
转义符 对应符号
&lt; <
&gt; >
&amp; &
&quot; "
&apos '
三、Dom4j
        1.关于XML解析技术 :
        1° XML解析技术是指,将XML文档映射为一棵xml dom树,之后可以通过相应的Java技术来对dom树中的元素进行增删查改。不管是HTML文件还是XML文件,都属于标记型文档,都可以通过w3c组织提供的dom技术来解析,dom就是这样一种XML解析技术。
        2° XML DOM (XML Document Object Model) 定义了访问和操作 XML 文档的标准方法。DOM 把 XML 文档作为树结构来查看。能够通过 DOM 树来访问所有元素。可以修改或删除它们的内容,并创建新的元素。元素,它们的文本,以及它们的属性,都被认为是节点,其中,document对象表示的是整个文档(可以是 html 文档,也可以是 xml 文档)。(联系JavaScript DOM树的结构图)
        3° XML解析技术的历史 :
        早期 JDK 为我们提供了两种 xml 解析技术 DOM 和 Sax——
        (1)dom 解析技术是 W3C 组织制定的,而所有的编程语言都结合自身语言特点对这个解析技术进行了实现。 of course, Java 对 dom 技术解析也做了实现。
        (2)sun 公司在 JDK5 版本对 dom 解析技术进行升级,产生了SAX(Simple API for XML )SAX解析,它是以类似事件机制通过回调告诉用户当前正在解析的内容;是一行一行的读取 xml 文件进行解析的;不会创建大量的 dom 对象。 所以它在解析 xml 的时候,在性能上优于 Dom 解析。
        第三方的 XML 解析技术
        (1)jdom 在 dom 基础上进行了封装。
        (2)dom4j 又对 jdom 进行了封装,是当前主流的XML解析技术。
        (3)pull主要用在 Android 手机开发,与sax非常类似,都是通过事件机制解析xml文件。
        2° Dom4j介绍 :
        1. Dom4j 是一个简单、灵活的开放源代码的库(用于解析/处理 XML 文件)。Dom4j 是由早期开发 JDOM 的人分离出来而后独立开发的。
        2. 与 JDOM 不同的是,Dom4j 使用接口和抽象基类,虽然 Dom4j 的 API 相对要复杂一些,但它提供了比 JDOM 更好的灵活性。
        3. Dom4j 是一个非常优秀的 Java XML API,具有性能优异、功能强大和极易使用的特点。现在很多软件采用的 Dom4j。
        4. 使用 Dom4j 开发,需下载 dom4j 相应的 jar 文件.
        PS:Dom4j官方API文档——dom4j 1.6.1 API。
        3.Dom4j使用 :
        (1)读取 XML 文件,获得 document 对象(目前还在使用)
        SAXReader reader = new SAXReader(); //创建一个解析器
        Document document = reader.read(new File("src/input.xml"));//XML Document
        (2)解析 XML 形式的文本,得到 document 对象.(联系XML传输,应用场景不同)
        String text = "<members></members>";
        Document document = DocumentHelper.parseText(text);
        (3)主动创建 document 对象.
        Document document =  DocumentHelper.createDocument(); //创建根结点(无中生有)
        Element root = document.addElement("members")
            2° 代码演示
                1>准备工作(引入jar包)
                删去后缀,在Dom4j官网,下载jar包(版本不同不影响,XML的语法多年不变),如下图所示 :
编辑
                演示的XML文件代码如下 :
<students>
    <stu id="1">
        <name>Cyan</name>
        <age>21</age>
        <sex>male</sex>
        <score>425</score>
    </stu>
    <stu id="2">
        <name>Kyrie</name>
        <age>31</age>
        <sex>male</sex>
        <score>100</score>
    </stu>
</students>
                2>遍历和获取XML文件的元素
                以Dom4j_Demo类为演示类,代码如下 :
package xml;
import org.dom4j.Document;
import org.dom4j.DocumentException;
import org.dom4j.Element;
import org.dom4j.io.SAXReader;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import javax.xml.transform.sax.SAXResult;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.List;
 * @author : Cyan_RA9
 * @version : 21.0
public class Dom4j_Demo {
        XML dom 树的结构———
        document(DefaultDocument)
            rootElement(DefaultElement)
                content(ArrayList)
                    elementData(Object[])
                        DefaultText(line feed) or DefaultElement(stu)-->...same
    //遍历XML元素
    @Test
    public void traverseXML() throws FileNotFoundException, DocumentException {
        SAXReader saxReader = new SAXReader();  //得到一个解析器!
        Document document = saxReader.read(new File("src/xml/dom4j_test.xml"));
        //1.先得到根结点
        Element rootElement = document.getRootElement();
        //2.得到根结点下的student元素
        List<Element> stus = rootElement.elements("stu");
        System.out.println("dom树中student元素的个数 = " + stus.size());
        for (Element stu : stus) {
            //3.注意区别elements方法和element方法的区别
            Element name = stu.element("name");
            Element age = stu.element("age");
            Element sex = stu.element("sex");
            Element score = stu.element("score");
            System.out.println(("stu's info = " + name.getText() + "  " + age.getText() + "  " +
                    sex.getText() + "  " + score.getText()));
    //获取XML指定元素/结点
    @Test
    public void readSpecificOne() throws DocumentException, FileNotFoundException {
        //得到一个解析器对象
        //加载xml文件
        Document document = saxReader.read(new File("src\\xml\\dom4j_test.xml"));
        //1.获取dom树的根结点
        //2.获取stu对象的集合
        //3.根据下标来获取指定的元素
        Element stu2 = (Element) stus.get(1);
        //4.attributeValue方法,可以获取元素的属性(同名属性是唯一的)
        System.out.println("stu2's id = " + stu2.attributeValue("id"));
        System.out.println((stu2.element("name").getText() + "  " + stu2.element("age").getText() +
                "  " + stu2.element("sex").getText() + "  " + stu2.element("score").getText()));
                运行结果 :
编辑
编辑
四、XML总结
        1° XML是一种可扩展的标记语言,其扩展性灵活性都达到了相当高度,目前XML最主流的使用就是作为配置文件。
        2° XML文档最基本的结构是文档声明,元素, 属性, 注释, 也可能有CDATA元素,五部分。每部分的语法格式要熟悉。
        3° 对于Dom4j,熟悉Dom4j的xml dom树的结构,掌握最基本的Dom4j对XML元素的获取。
        System.out.println("END----------------------------------------------------------------------------");
