Docker三剑客之docker-compose
修己xj 发表于 2023/08/31 22:31:45 2023/08/31
【摘要】 docker-compose 是 Docker 生态系统中的一个重要成员,它允许开发人员使用一个简单的配置文件来定义和运行多个 Docker 容器。通过 docker-compose,你可以定义应用程序的各个组件、容器之间的依赖关系以及网络配置,从而实现在一个命令中启动、停止和管理整个应用程序栈。
安装 docker-compose
我们之前有篇文章Docker 及 Docker Compose 安装指南介绍过docker和docker-compose 的安装,家人们可以查阅下。我们在这块在介绍下docker-compose的安转。
从github上下载docker-compose二进制文件安装
  • 下载最新版的docker-compose文件
官方文档地址:https://docs.docker.com/compose/install/
下载地址
https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.5.0/docker-compose-linux-x86_64
  • 将文件放到 /usr/local/bin/下并重命名
cd /usr/local/bin/
mv docker-compose-linux-x86_64 docker-compose
  • 添加可执行权限
cd /usr/local/bin/
sudo chmod +x docker-compose
  • 测试安装结果
docker-compose --version
显示 Docker Compose version v2.5.0 则表示已经安装成功了
编写 docker-compose.yml 文件
docker-compose 使用一个名为 docker-compose.yml 的文件来定义应用程序的组件和配置。这个文件使用 YAML 格式,因此可读性良好,并且易于编写和维护。
以下是一个mysql8.0的示例,展示了如何定义一个 mysql数据库服务:
#这个文件使用的 Docker Compose 版本。在这个例子中,使用的是版本3.3。
version: '3.3'
# 定义了一个名为 mysql-db 的服务。这个服务将会创建一个 MySQL 数据库容器。
services:
  mysql-db:
    # 指定容器的名称
    container_name: mysql
    # 指定镜像和版本
    image: mysql:8.0
    #将容器内的端口 3306 映射到宿主机的端口 3306。这允许在宿主机上通过端口 3306 访问 MySQL 服务器。
    ports:
      - "3306:3306"
    #配置容器的重启策略为 always,这意味着当容器退出时会自动重启。
    restart: always
    # 容器日志大小配置
    logging:
      driver: 'json-file'
      options:
        max-size: '5g'
    #设置容器内的环境变量 MYSQL_ROOT_PASSWORD,用于配置 MySQL 数据库的 root 用户密码为 xj2022。
    environment:
      # 配置root密码
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: xj2022
    #设置数据卷挂载
    volumes:
      # 挂载数据目录
      - "./mysql/data:/var/lib/mysql"
      # 挂载配置文件目录
      - "./mysql/config:/etc/mysql/conf.d"
常用命令
此处所有命令均在docker-compose.yml 同级目录下使用
  • 启动服务
docker-compose up
后台启动
docker-compose up -d
使用 docker-compose up 命令可以启动你在配置文件中定义的所有服务。加上 -d 参数可以在后台运行它们。
常用参数的详细解释:
  • -d 或 --detach:以“分离模式”运行,即在后台运行容器,不会阻塞终端。
  • –build:在启动之前构建服务的镜像。如果 docker-compose.yml 中有 build 配置,使用这个选项可以强制重新构建镜像。
  • –force-recreate:在启动之前强制重新创建容器。即使容器已经存在,也会停止并重新创建它们。
  • –no-deps:不启动依赖的服务。默认情况下,docker-compose up 会启动所有依赖的服务,但使用此选项可以避免启动它们。
  • –scale SERVICE=NUM:指定要扩展的服务和容器实例数量。
  • 停止服务
docker-compose down
使用 docker-compose down 命令可以停止并移除所有相关的容器、网络和存储卷。
  • 查看日志
docker-compose logs -f
使用 docker-compose logs 命令可以查看指定服务的日志输出。
常用参数的详细解释:
  • -f 或 --follow:实时跟踪日志输出,类似于 tail -f 命令。当新日志输出产生时,会自动显示在终端上。
  • –tail=<数值>:仅显示指定行数的日志。例如,–tail=100 将仅显示最后的 100 行日志。
  • –timestamps:在日志输出中包含时间戳。
  • –no-color:禁止使用颜色编码显示日志。
  • -t 或 --timestamps:在日志输出中显示时间戳。
  • –since=<时间戳或持续时间>:仅显示从指定时间戳开始的日志,或从指定的持续时间内的日志。例如,–since=“2023-08-01” 或 --since=“2h30m”。
  • –until=<时间戳或持续时间>:仅显示直到指定时间戳为止的日志,或在指定的持续时间内的日志。例如,–until=“2023-08-15” 或 --until=“1h”。
docker-compose 是一个强大的工具,能够简化多个 Docker 容器的定义、管理和交互。它使开发人员能够轻松地在本地环境中模拟复杂的应用程序栈,加速开发和测试流程。通过编写清晰的 docker-compose.yml 文件,并结合 docker-compose 提供的命令,你可以以更高效的方式构建和管理容器化的应用程序。无论是小型项目还是大规模系统,docker-compose 都是一个不可或缺的工具,助力你更好地驾驭 Docker 的强大能力。
评论(0
