Spring高手之路13——BeanFactoryPostProcessor与BeanDefinitionRegistryPos
砖业洋__ 发表于 2023/08/31 16:04:25 2023/08/31
【摘要】 在Spring框架中,BeanFactoryPostProcessor和BeanDefinitionRegistryPostProcessor是两个重要的后置处理器,它们在容器的启动过程中起到了至关重要的作用。本文深入探讨了这两者的定义、功能、执行时机以及如何在实际项目中使用它们。同时,通过对比分析,为读者揭示了它们与其他后置处理器之间的差异。
1. BeanFactoryPostProcessor 概览
1.1 解读 BeanFactoryPostProcessor
  BeanFactoryPostProcessor位于org.springframework.beans.factory.config包中。它与BeanPostProcessor有相似的核心逻辑,但它们之间的主要区别在于它们所操作的对象。BeanFactoryPostProcessor的主要目的是对Bean的配置元数据进行操作,这意味着它可以影响Bean的初始配置数据。
  在Spring IoC容器实例化beans之前,特别是除了BeanFactoryPostProcessor之外的其他beans,BeanFactoryPostProcessor有权利修改这些beans的配置。在Spring中,所有的beans在被完全实例化之前都是以BeanDefinition的形式存在的。BeanFactoryPostProcessor为我们提供了一个机会,使我们能够在bean完全实例化之前调整和修改这些BeanDefinition。对BeanDefinition的任何修改都会影响后续的bean实例化和初始化过程。
1.2. 如何使用 BeanFactoryPostProcessor
来看看BeanFactoryPostProcessor能如何影响BeanDefinition。
假设我们需要为一系列的Tint对象赋值名字,这个名字就是bean的名字,而且要在bean实例化之前完成。
  1. 定义bean
我们定义一个简单的Tint抽象类以及其两个子类Blue和Yellow:
package com.example.demo.bean;
public abstract class Tint {
    protected String label;
    public String getLabel() {
        return label;
    public void setLabel(String label) {
        this.label = label;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class Blue extends Tint {
    @Override
    public String toString() {
        return "Blue{" + "label='" + label + '\'' + "}";
@Component
public class Yellow extends Tint {
    @Override
        return "Yellow{" + "label='" + label + '\'' + "}";
  1. 创建后置处理器
思路是在后置处理器中,我们可以获取到BeanFactory,然后操作其中的BeanDefinition。
package com.example.demo.processor;
import com.example.demo.bean.Tint;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanDefinition;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanFactoryPostProcessor;
import org.springframework.beans.factory.config.ConfigurableListableBeanFactory;
import org.springframework.util.ClassUtils;
 * BeanFactory后置处理器,用于设置Tint子类bean的label属性。
 * label属性的值会设置为"postProcessBeanFactory_" + beanName。
@Component
public class TintLabelSetterFactoryPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor {
     * 在所有BeanDefinition加载完成之后,但bean实例化之前,设置label属性。
     * @param beanFactory 可配置的bean工厂,可以操作BeanDefinition。
     * @throws BeansException 处理过程中的异常。
    @Override
    public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException {
        // 遍历所有bean的名字
        for (String beanName : beanFactory.getBeanDefinitionNames()) {
            BeanDefinition beanDefinition = beanFactory.getBeanDefinition(beanName);
            // 检查bean的类名是否非空,且其父类是Tint
            if (beanDefinition.getBeanClassName() != null &&
                    ClassUtils.resolveClassName(beanDefinition.getBeanClassName(), this.getClass().getClassLoader())
                            .getSuperclass().equals(Tint.class)) {
                // 添加或更新(如果属性已存在)label属性的值
                beanDefinition.getPropertyValues().add("label", "postProcessBeanFactory_" + beanName);
  1. 运行测试
启动Spring容器,查看结果:
package com.example.demo;
import com.example.demo.bean.Blue;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
public class DemoApplication {
        AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext("com.example.demo");
        Blue blue = ctx.getBean(Blue.class);
        System.out.println(blue);
运行之后,控制台打印Blue对象的label属性,显示后置处理器成功修改了bean的属性。
  1. 替代方法
我们也可以使用BeanPostProcessor达到BeanFactoryPostProcessor相似的效果:
import org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor;
 * TintLabelSetterPostProcessor类是一个BeanPostProcessor的实现,
 * 它为类型为Tint的bean设置'label'属性。该属性的值将被设置为"postProcessAfterInitialization_"加上bean的名称。
 * 这里是一个postProcessAfterInitialization方法,它会在bean初始化后,但在返回给调用者之前执行。
@Component
public class TintLabelSetterPostProcessor implements BeanPostProcessor {
     * 对bean进行后初始化处理。如果bean是Tint类型,它的'label'属性将被设置。
     * @param bean 将要处理的bean对象。
     * @param beanName bean的名称。
     * @return 可能已经修改过的bean。
     * @throws BeansException 如果在处理过程中出现错误。
    @Override
    public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
        if (bean instanceof Tint) {
            Tint tint = (Tint) bean;
            tint.setLabel("postProcessAfterInitialization_" + beanName);
        return bean;
运行结果:
  1. BeanPostProcessor 与 BeanFactoryPostProcessor 的对比
特点 BeanPostProcessor BeanFactoryPostProcessor
处理目标 主要关注已经实例化的 bean 对象。 针对 BeanDefinition,也就是 bean 的元数据或者说是配置信息。
执行时机 两个关键阶段:
1. postProcessBeforeInitialization:在 Spring 完成 bean 的实例化、进行属性注入后,但在 bean 的自定义初始化(如通过@PostConstruct注解定义的方法或init-method方法)之前调用。
2. postProcessAfterInitialization:在 bean 的自定义初始化方法执行后调用
在 BeanDefinition 已经完成加载、注册到 BeanDefinitionRegistry后,但在 bean 实例化之前。这一时期主要处理 bean 的元数据。
可操作的空间 可以操作实例化的 bean 对象,如修改属性或包裹生成代理对象。 主要用于修改或添加 BeanDefinition 的属性、移除某些 BeanDefinition 等。
2. BeanDefinitionRegistryPostProcessor 深入探究
2.1 解读 BeanDefinitionRegistryPostProcessor
  BeanDefinitionRegistryPostProcessor 是 Spring 容器的一个扩展点,主要用于在 Spring 容器完成对 Bean 的定义信息的加载后、但在它们真正实例化之前,进行额外的操作。
为了更好地理解,让我们用一个图书馆的类比:
想象一个新的图书馆正在组织其图书收藏。这个过程可以分为几个步骤:
  1. 制定书单:图书馆先列出了所有想要的书的名称和作者,但还没有实际购买书籍。在Spring中,这就类似于创建BeanDefinition。
  2. 在这个步骤后,但在图书馆真正购买书籍之前,假设图书馆收到了一个特别的捐赠列表(BeanDefinitionRegistryPostProcessor)。这个捐赠列表允许图书馆在正式购买书籍之前添加或修改书单。在Spring中,这是使用BeanDefinitionRegistryPostProcessor在实际的bean实例化之前修改bean定义的时机。
  3. 按书单采购:此时,图书馆会按照更新后的书单进行购书。这个过程在Spring中类似于bean的实例化和属性填充。
更佳专业化的描述如下:
  BeanDefinitionRegistryPostProcessor 是Spring中的一个高级扩展接口,继承自 BeanFactoryPostProcessor。它提供了更为深入的方式来干预bean定义的注册过程。
  这个接口定义于 org.springframework.beans.factory.support 包内,它的特殊之处在于,除了能够像 BeanFactoryPostProcessor 那样修改已经注册的bean定义(BeanDefinition),还能向注册中心 BeanDefinitionRegistry 中动态地添加或移除bean定义。
  BeanDefinitionRegistryPostProcessor 提供了一个核心方法:postProcessBeanDefinitionRegistry(BeanDefinitionRegistry registry)。通过该方法,我们可以直接操作 BeanDefinitionRegistry,这是一个专门用于bean定义注册的中心接口。它允许我们直接注册新的bean定义、修改已有的bean定义或者完全移除某些bean定义。
  使用这个接口的常见场景包括基于项目的特定条件动态地注册beans,例如,可能只在某些环境中需要的beans,或者基于配置选项动态地选择实现类。
  与 BeanFactoryPostProcessor 的关键区别在于其执行时机。BeanDefinitionRegistryPostProcessor 的方法在所有其他 BeanFactoryPostProcessor 方法之前执行,这确保了它可以在其他处理器操作前先注册或修改bean定义。
  总的来说,BeanDefinitionRegistryPostProcessor 提供了一种在Spring容器配置解析阶段动态介入的能力,允许我们在其他配置处理器介入之前,进行更为深入的bean定义的调整和优化。
2.2 BeanDefinitionRegistryPostProcessor 的执行时机
执行时机用一张流程图表示如下:
  1. 加载配置: Spring从各种来源(如XML文件、Java配置、注解)加载配置信息。
  2. 解析配置: 根据加载的配置,Spring创建对应的BeanDefinition。
  3. 注册BeanDefinition: 解析完成后,Spring将这些BeanDefinition对象注册到BeanDefinitionRegistry中。
  4. 执行BeanDefinitionRegistryPostProcessor: 这个后置处理器提供了一个重要的扩展点,允许在所有BeanDefinition注册完毕后,但在Bean实例化之前进行一些操作。例如:注册新的BeanDefinition、修改或删除现有的BeanDefinition。
  5. 执行BeanFactoryPostProcessor: 这个后置处理器提供了另一个扩展点,它主要允许查看或修改已经注册的BeanDefinition。例如,根据某些条件更改Bean的作用域或属性值。
  6. 实例化Bean: 这是将BeanDefinition转换为实际的Bean实例的过程。
  7. 依赖注入: 在这一步,Spring 框架会按照 BeanDefinition 的描述为 bean 实例注入所需的依赖。
  8. Bean初始化: 在所有依赖都注入后,特定的初始化方法(如通过@PostConstruct指定的)将会被调用,完成Bean的最后设置。
  9. 执行BeanPostProcessor的方法: BeanPostProcessor提供了拦截的能力,允许在Bean初始化阶段结束之前和之后进行操作。
  10. Bean完全初始化: 在此阶段,Bean 完全初始化并准备好被应用程序使用。
虚线解释:
  • 执行BeanDefinitionRegistryPostProcessor 到 执行BeanFactoryPostProcessor 之间的虚线:
  注册/修改/删除BeanDefinition: 在执行 BeanDefinitionRegistryPostProcessor 的过程中,除了执行已定义的操作外,还提供了一个重要的扩展点,允许我们注册新的 BeanDefinition、修改或删除已有的 BeanDefinition。这为我们提供了一个机会在后续的 BeanFactoryPostProcessor 执行前改变或增强我们的 bean 定义。
  • 执行BeanFactoryPostProcessor 到 实例化Bean 之间的虚线:
  查看/修改BeanDefinition: BeanFactoryPostProcessor 允许我们查看或修改已注册的 BeanDefinition。这意味着在 bean 实例化之前,我们还有最后一次机会修改 bean 的定义或属性。例如,根据某些运行时环境或条件更改 bean 的作用域。
2.3. 动态注册 Bean:BeanDefinitionRegistryPostProcessor 实践
  假设有一个Fruit的抽象水果类,以及两个具体的水果类:Apple和Orange。在最初,IOC容器中只注册了Apple,没有Orange。我们将使用BeanDefinitionRegistryPostProcessor来注册一个Orange的实例,然后利用BeanFactoryPostProcessor来为所有的Fruit实例设置属性。
  1. 声明Bean
首先,我们定义抽象类Fruit及其属性:
public abstract class Fruit {
    protected String type;
    public String getType() {
        return type;
    public void setType(String type) {
        this.type = type;
@Component
public class Apple extends Fruit {
    @Override
        return "Apple{" + "type='" + type + '\'' + "}";
public class Orange extends Fruit {
    @Override
        return "Orange{" + "type='" + type + '\'' + '}';
Orange类没有标注@Component注解,Spring的组件扫描功能默认不会为其创建bean,这个例子中会在OrangeRegisterPostProcessor 里动态创建。
  1. 编写后置处理器
使用后置处理器来注册Orange:
import com.example.demo.bean.Orange;
import org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionBuilder;
import org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionRegistry;
import org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionRegistryPostProcessor;
 * OrangeRegisterPostProcessor是一个BeanDefinitionRegistryPostProcessor。
 * 它的主要作用是检查IOC容器中是否已经包含了名为"orange"的bean定义。
 * 如果没有,它会动态创建一个Orange类的bean定义并注册到容器中。
@Component
public class OrangeRegisterPostProcessor implements BeanDefinitionRegistryPostProcessor {
    @Override
    public void postProcessBeanDefinitionRegistry(BeanDefinitionRegistry registry) {
        System.out.println("postProcessBeanDefinitionRegistry in OrangeRegisterPostProcessor started.");
        if (!registry.containsBeanDefinition("orange")) {
            BeanDefinition orangeDefinition = BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(Orange.class).getBeanDefinition();
            registry.registerBeanDefinition("orange", orangeDefinition);
    @Override
    public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) {
        System.out.println("postProcessBeanFactory in OrangeRegisterPostProcessor started.");
为所有的Fruit实例设置属性:
import com.example.demo.bean.Fruit;
 * FruitTypeSetterPostProcessor是一个BeanFactoryPostProcessor。
 * 它的主要作用是为所有Fruit类型的bean(Apple和Orange)设置"type"属性。
 * 其中,属性的值与bean的名称相同。
@Component
public class FruitTypeSetterPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor {
    @Override
        System.out.println("postProcessBeanFactory in FruitTypeSetterPostProcessor started.");
        String[] fruitNames = beanFactory.getBeanNamesForType(Fruit.class);
        for (String name : fruitNames) {
            BeanDefinition beanDefinition = beanFactory.getBeanDefinition(name);
            beanDefinition.getPropertyValues().add("type", name);
  1. 测试运行
import com.example.demo.bean.Apple;
        AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext("com.example.demo");
        Apple apple = context.getBean(Apple.class);
        System.out.println(apple);
        Orange orange = context.getBean(Orange.class);
        System.out.println(orange);
运行结果:
这段代码展示了如何使用BeanDefinitionRegistryPostProcessor来动态地注册beans和为其设置属性。
3. 三种后置处理器的对比
后置处理器 处理目标 执行时机 主要操作
BeanPostProcessor 针对已经实例化但未完全初始化的 bean 对象 在bean的初始化过程中,具体是在bean生命周期的初始化方法前后执行 主要用于在bean初始化前后进行操作,如修改bean属性、生成代理对象等。
BeanFactoryPostProcessor 主要针对BeanDefinition,即bean的配置元数据 所有的 BeanDefinition 已加载到 BeanDefinitionRegistry 且已完成注册。此时机允许我们在bean真正实例化和初始化之前,对其配置元数据(即 BeanDefinition)进行修改或添加操作 修改已注册的 BeanDefinition。此操作可能包括修改属性、改变类的定义或者进行其他任何与 BeanDefinition 相关的操作
BeanDefinitionRegistryPostProcessor 主要针对BeanDefinitionRegistry,该处理器可以处理来自各种配置源(如配置文件、Java配置等)的BeanDefinition 在所有 BeanDefinition 被加载和注册之后,但在其他 BeanFactoryPostProcessor 执行之前 向 BeanDefinitionRegistry 注册、修改或移除 BeanDefinition
4. 总结与洞见
4.1. BeanFactoryPostProcessor 与 BeanPostProcessor 的差异
  BeanFactoryPostProcessor 和 BeanPostProcessor 都是 Spring 框架中为了增强容器的处理能力而提供的扩展点。它们都可以对 Bean 进行定制化处理,但它们的关注点和应用时机不同。
  1. BeanFactoryPostProcessor:
  • 功能: 允许我们在 Spring 容器实例化任何 bean 之前读取 bean 的定义(bean 的元数据)并进行修改。
  • 作用时机: 它会在 BeanFactory 的标准初始化之后被调用,此时,所有的 bean 定义已经被加载到容器中,但还没有实例化任何 bean。此时我们可以添加、修改或移除某些 bean 的定义。
  • 常见应用: 动态修改 bean 的属性、改变 bean 的作用域、动态注册新的 bean 等。
  • 示例接口方法:void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException;
  1. BeanPostProcessor:
  • 功能: 允许我们在 Spring 容器实例化 bean 之后对 bean 进行处理,提供了一种机会在 bean 的初始化前后插入我们的自定义逻辑。
  • 作用时机: 它在 bean 的生命周期中的两个时间点被调用,即在自定义初始化方法(如 @PostConstruct, init-method)之前和之后。
  • 常见应用: 对特定的 bean 实例进行一些额外处理,如进行某种代理、修改 bean 的状态等。
  • 示例接口方法:Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException; 和 Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException;
总结:
  • BeanFactoryPostProcessor 主要关注于整个容器的配置,允许我们修改 bean 的定义或元数据。它是容器级别的。
  • BeanPostProcessor 主要关注于 bean 的实例,允许我们在初始化前后对 bean 实例进行操作。它是 bean 级别的。
4.2. BeanFactoryPostProcessor 与 BeanDefinitionRegistryPostProcessor 的关系
  BeanFactoryPostProcessor 和 BeanDefinitionRegistryPostProcessor 都是 Spring 中提供的两个重要的扩展点,它们都允许我们在 Spring 容器启动过程中对 Bean 的定义进行定制处理。但它们的应用时机和功能上存在一些不同。
  • 功能: 允许我们在 Spring 容器实例化任何 bean 之前读取 bean 的定义 (BeanDefinition) 并进行修改。
  • 作用时机: 在所有的 bean 定义都被加载、但 bean 实例还未创建的时候执行。
  • 常见应用: 修改已加载到容器中的 bean 定义的属性,例如更改某个 bean 的作用域、属性值等。
  • 主要方法: void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException;
  1. BeanDefinitionRegistryPostProcessor:
  • 功能: 扩展了 BeanFactoryPostProcessor,提供了一个新的方法来修改应用程序的上下文的 bean 定义。此外,还可以动态注册新的 bean 定义。
  • 作用时机: 它也是在所有 bean 定义被加载后执行,但在 BeanFactoryPostProcessor 之前。
  • 常见应用: 动态注册新的 bean 定义、修改或移除已有的 bean 定义。
  • 主要方法: void postProcessBeanDefinitionRegistry(BeanDefinitionRegistry registry) throws BeansException;
总结:
  • BeanFactoryPostProcessor 主要是用来修改已经定义的 bean 定义,而不是注册新的 bean。
  • BeanDefinitionRegistryPostProcessor 是 BeanFactoryPostProcessor 的扩展,并提供了额外的能力来动态地注册、修改、移除 bean 定义。
在 Spring 容器的启动过程中,首先执行的是 BeanDefinitionRegistryPostProcessor 的方法,之后才是 BeanFactoryPostProcessor 的方法。
欢迎一键三连~
有问题请留言,大家一起探讨学习
----------------------Talk is cheap, show me the code-----------------------
