Redis之stream类型解读
yd_249383650 发表于 2023/08/31 16:01:54 2023/08/31
【摘要】 ​ 目录基本介绍数据结构消息消费组消费者基本使用命令概述 xadd 命令xtrim 命令 xdel 命令xlen 命令xrange 命令xread 命令 xgroup 命令 xreadgroup 命令xack 命令基本介绍Redis stream(流)是一种数据结构,其作用类似于仅追加日志,但也实现了多个操作来克服典型仅追加日志的一些限制。其中包括O(1)时间的随机访问和复杂的消费策略,如消...
目录
基本介绍
数据结构
消息
消费组
消费者
基本使用命令
概述
xadd 命令
xtrim 命令
 xdel 命令
xlen 命令
xrange 命令
xread 命令
xgroup 命令
xreadgroup 命令
xack 命令
基本介绍
Redis stream(流)是一种数据结构,其作用类似于仅追加日志,但也实现了多个操作来克服典型仅追加日志的一些限制。其中包括O(1)时间的随机访问和复杂的消费策略,如消费者群体。 您可以使用流实时记录和同时联合事件。
Redis 为每个stream(流)条目生成一个唯一的 ID。可以在以后使用这些 ID 检索其关联的条目,或读取和处理流中的所有后续条目。
Redis Stream 主要用于消息队列(MQ,Message Queue),Redis 本身是有一个 Redis 发布订阅 (pub/sub) 来实现消息队列的功能,但它有个缺点就是消息无法持久化,如果出现网络断开、Redis 宕机等,消息就会被丢弃。Redis Stream 提供了消息的持久化和主备复制功能,可以让任何客户端访问任何时刻的数据,并且能记住每一个客户端的访问位置,还能保证消息不丢失。stream 有一个消息链表,将所有加入的消息都串起来,每个消息都有一个唯一的 ID 和对应的内容。消息是持久化的,Redis 重启后,内容还在。
数据结构
Redis Stream 的结构如下所示,它有一个消息链表,将所有加入的消息都串起来,每个消息都有一个唯一的 ID 和对应的内容:
​编辑
消息
每个 Stream 都有唯一的名称,它就是 Redis 的 key,在我们首次使用 xadd 指令追加消息时自动创建。XADD key ID field value[field value ...]
  • 消息 ID:消息 ID 的形式是 timestampInMillis-sequence,例如 1527846880572-5,它表示当前的消息在毫米时间戳 1527846880572 时产生,并且是该毫秒内产生的第5条消息。消息 ID 可以由服务器自动生成,也可以由客户端自己指定,但是形式必须是整数-整数,而且必须是后面加入的消息的 ID 要大于前面的消息 ID。
  • 消息内容:消息内容就是键值对,形如 hash 结构的键值对。
消费组
每个 Stream 都可以挂多个消费组(Consumer Group),每个消费组会有个游标last_delivered_id在 Stream 数组之上往前移动,表示当前消费组已经消费到哪条消息了。每个消费组都有一个 Stream 内唯一的名称,消费组不会自动创建,它需要单独的指令xgroup create进行创建,需要指定从 Stream 的某个消息ID开始消费,这个 ID 用来初始化 last_delivered_id 变量。每个消费组的状态都是独立的,相互不受影响。也就是说同一份 Stream 内部的消息会被每个消费组都消费到。同一个消费组可以挂接多个消费者(Consumer),这些消费者之间是竞争关系,任意一个消费者读取了消息都会使游标 last_delivered_id 往前移动。每个消费者有一个组内唯一名称。
消费者
消费者内部会有一个状态变量pending_ids,维护消费者的未确认的 id。 pending_ids 记录了当前已经被客户端读取的消息,但是还没有ack(Acknowledge character:确认字符)。如果客户端没有 ack,这个变量里面的消息 ID 就会越来越多,一旦某个消息被 ack,它就开始减少。这个 pending_ids 变量在 Redis 官方被称为 PEL,也就是 Pending Entries List,这是一个核心的数据结构,它用来确保客户端至少消费了消息一次,而不会在网络传输的中途丢失了而没被处理。
基本使用命令
概述
消息队列相关命令:
  • XADD - 添加消息到末尾
  • XTRIM - 对流进行修剪,限制长度
  • XDEL - 删除消息
  • XLEN - 获取流包含的元素数量,即消息长度
  • XRANGE - 获取消息列表,会自动过滤已经删除的消息
  • XREVRANGE - 反向获取消息列表,ID 从大到小
  • XREAD - 以阻塞或非阻塞方式获取消息列表
消费者组相关命令:
  • XGROUP CREATE - 创建消费者组
  • XREADGROUP GROUP - 读取消费者组中的消息
  • XACK - 将消息标记为"已处理"
  • XGROUP SETID - 为消费者组设置新的最后递送消息ID
  • XGROUP DELCONSUMER - 删除消费者
  • XGROUP DESTROY - 删除消费者组
  • XPENDING - 显示待处理消息的相关信息
  • XCLAIM - 转移消息的归属权
  • XINFO - 查看流和消费者组的相关信息;
  • XINFO GROUPS - 打印消费者组的信息;
  • XINFO STREAM - 打印流信息
xadd 命令
XADD 命令将指定的流条目追加到指定 key 的流中。如果 key 不存在,将使用流的条目自动创建 key。
一个条目是由一组键值对组成的,它基本上是一个小的字典。键值对以用户给定的顺序存储,并且读取流的命令(如 XRANGE 或者 XREAD)可以保证按照通过 XADD 添加的顺序返回。
XADD key ID field value [field value ...]
  • key :队列名称,如果不存在就创建
  • ID :消息 id,我们使用 * 表示由 redis 生成,可以自定义,但是要自己保证递增性。
  • field value : 记录。
redis> XADD mystream * name Sara surname OConnor
"1601372323627-0"
redis> XADD mystream * field1 value1 field2 value2 field3 value3
"1601372323627-1"
redis> XLEN mystream
(integer) 2
redis> XRANGE mystream - +
1) 1) "1601372323627-0"
   2) 1) "name"
      2) "Sara"
      3) "surname"
      4) "OConnor"
2) 1) "1601372323627-1"
   2) 1) "field1"
      2) "value1"
      3) "field2"
      4) "value2"
      5) "field3"
      6) "value3"
 返回值:该命令返回添加的条目的 ID。如果 ID 参数传的是*,那么 ID 是自动生成的,否则,命令仅返回用户在插入期间指定的相同的 ID。
xtrim 命令
XTRIM 将流裁剪为指定数量的项目,如有需要,将驱逐旧的项目(ID较小的项目)。
XTRIM key MAXLEN [~] count
  • key :队列名称
  • MAXLEN :长度
  • count :数量
127.0.0.1:6379> XADD mystream * field1 A field2 B field3 C field4 D
"1601372434568-0"
127.0.0.1:6379> XTRIM mystream MAXLEN 2
(integer) 0
127.0.0.1:6379> XRANGE mystream - +
1) 1) "1601372434568-0"
   2) 1) "field1"
      2) "A"
      3) "field2"
      4) "B"
      5) "field3"
      6) "C"
      7) "field4"
      8) "D"
返回值:返回从流中删除的条目数。
 xdel 命令
从指定流中移除指定的条目,并返回成功删除的条目的数量。在传递的ID不存在的情况下,返回的数量可能与传递的ID数量不同。
XDEL key ID[ID ...]
  • key:队列名称。
  • ID:消息 ID
> XADD mystream * a 1
1538561698944-0
> XADD mystream * b 2
1538561700640-0
> XADD mystream * c 3
1538561701744-0
> XDEL mystream 1538561700640-0
(integer) 1
1) 1) 1538561698944-0
   2) 1) "a"
      2) "1"
2) 1) 1538561701744-0
   2) 1) "c"
      2) "3"
返回值:删除的条目数量。
xlen 命令
返回流中的条目数。如果指定的key不存在,则此命令返回0,就好像该流为空。
与其他的Redis类型不同,零长度流是可能的,所以你应该调用TYPE或者EXISTS来检查一个key是否存在。一旦内部没有任何的条目(例如调用XDEL后),流不会被自动删除,因为可能还存在与其相关联的消费者组。
redis> XADD mystream * item 1
"1601372563177-0"
redis> XADD mystream * item 2
"1601372563178-0"
redis> XADD mystream * item 3
"1601372563178-1"
(integer) 3
返回值:流中包含的条目数量
xrange 命令
xrange命令返回流中满足给定ID范围的条目。范围由最小和最大ID指定。所有ID在指定的两个ID之间或与其中一个ID相等(闭合区间)的条目将会被返回。
XRANGE key start end [COUNT count]
  • key :队列名
  • start :开始值, - 表示最小值
  • end :结束值, + 表示最大值
  • count :数量
redis> XADD writers * name Virginia surname Woolf
"1601372577811-0"
redis> XADD writers * name Jane surname Austen
"1601372577811-1"
redis> XADD writers * name Toni surname Morrison
"1601372577811-2"
redis> XADD writers * name Agatha surname Christie
"1601372577812-0"
redis> XADD writers * name Ngozi surname Adichie
"1601372577812-1"
redis> XLEN writers
(integer) 5
redis> XRANGE writers - + COUNT 2
1) 1) "1601372577811-0"
   2) 1) "name"
      2) "Virginia"
      3) "surname"
      4) "Woolf"
2) 1) "1601372577811-1"
   2) 1) "name"
      2) "Jane"
      3) "surname"
      4) "Austen"
返回值:该命令返回ID与指定范围匹配的条目。返回的条目是完整的,这意味着ID和所有组成条目的字段都将返回。此外,返回的条目及其字段和值的顺序与使用XADD添加它们的顺序完全一致。
xread 命令
从一个或者多个流中读取数据,仅返回ID大于调用者报告的最后接收ID的条目。此命令有一个阻塞选项,用于等待可用的项目,类似于BRPOP或者BZPOPMIN等等。
XREAD[COUNT count][BLOCK milliseconds] STREAMS key[key ...]id[id ...]
  • count:数量。
  • milliseconds:可选,阻塞毫秒数,没有设置就是非阻塞模式。
  • key :队列名。
  • id:消息 ID。
redis> XREAD COUNT 2 STREAMS mystream writers 0-0 0-0
1) 1) "mystream"
   2) 1) 1) 1526984818136-0
         2) 1) "duration"
            2) "1532"
            3) "event-id"
            4) "5"
            5) "user-id"
            6) "7782813"
      2) 1) 1526999352406-0
         2) 1) "duration"
            2) "812"
            3) "event-id"
            4) "9"
            5) "user-id"
            6) "388234"
2) 1) "writers"
   2) 1) 1) 1526985676425-0
         2) 1) "name"
            2) "Virginia"
            3) "surname"
            4) "Woolf"
      2) 1) 1526985685298-0
         2) 1) "name"
            2) "Jane"
            3) "surname"
            4) "Austen"
返回值:该命令返回一个结果数组:返回数组的每个元素都是一个由两个元素组成的数组(键名和为该键报告的条目)。报告的条目是完整的流条目,具有ID以及所有字段和值的列表。返回的条目及其字段和值的顺序与使用XADD添加它们的顺序完全一致。
当使用BLOCK时,超时时将返回一个空回复(nil)。
xgroup 命令
使用 XGROUP CREATE 创建消费者组,语法格式:
XGROUP [CREATE key groupname id-or-$] [SETID key groupname id-or-$] [DESTROY key groupname] [DELCONSUMER key groupname consumername]
  • groupname :组名。
  • $ : 表示从尾部开始消费,只接受新消息,当前 Stream 消息会全部忽略。
从头开始消费:
XGROUP CREATE mystream consumer-group-name 0-0
从尾部开始消费:
XGROUP CREATE mystream consumer-group-name $
xreadgroup 命令
使用 XREADGROUP GROUP 读取消费组中的消息,语法格式:
XREADGROUP GROUP group consumer [COUNT count] [BLOCK milliseconds] [NOACK] STREAMS key [key ...] ID [ID ...]
  • group :消费组名
  • consumer :消费者名。
  • count : 读取数量。
  • milliseconds : 阻塞毫秒数。
  • key : 队列名。
  • ID : 消息 ID。
xack 命令
XACK命令用于从流的消费者组的待处理条目列表(简称PEL)中删除一条或多条消息。当一条消息交付到某个消费者时,它将被存储在PEL中等待处理,这通常出现在作为调用XREADGROUP命令的副作用,或者一个消费者通过调用XCLAIM命令接管消息的时候。
一旦消费者成功地处理完一条消息,它应该调用XACK,这样这个消息就不会被再次处理,且作为一个副作用,关于此消息的PEL条目也会被清除,从Redis服务器释放内存。
XACK key group ID[ID ...]
返回值:该命令返回成功确认的消息数。某些消息ID可能不再是PEL的一部分(例如因为它们已经被确认),而且XACK不会把他们算到成功确认的数量中。
