Redis之bitmap类型解读
yd_249383650 发表于 2023/08/31 16:00:07 2023/08/31
【摘要】 ​ 目录基本介绍基本命令 Setbit Getbit BITCOUNT 应用场景统计当日活跃用户用户签到bitmap - Redis布隆过滤器 (应对缓存穿透问题)基本介绍Redis 的位图(bitmap)是由多个二进制位组成的数组,只有两种状态,0和1, 数组中的每个二进制位都有与之对应的偏移量(从 0 开始),通过这些偏移量可以对位图中指定的一个或多个二进制位进行操作。可以把 Bitma...
目录
基本介绍
基本命令
Setbit
Getbit
BITCOUNT
应用场景
统计当日活跃用户
用户签到
基本介绍
可以把 Bitmap 想象成一个以位为单位的数组,数组的每个单元只能存储 0 和 1,数组的下标在 Bitmap 中叫做偏移量 offset,bitmap默认值都为0.
 BitMap底层实际上使用字符串来存储,由于 Redis 中字符串的最大长度是 512 MB字节,所以 BitMap 的偏移量 offset 值也是有上限的,其最大值是:8 * 1024 * 1024 * 512 = 2^32(4G)。
BitMap 的基本原理就是用一个 bit 来标记某个元素对应的 Value,而 Key 即是该元素。由于采用一 个bit 来存储一个数据,因此可以大大的节省空间。
计算机分配给内存的最小单元是bit,1Byte=8bit, 1个整数类型为4Byte=32bit。
基本命令
常用命令 作用
1、getbit key offset 用于获取Redis中指定key对应的值,中对应offset的bit
2、setbit key key offset value 用于修改指定key对应的值,中对应offset的bit
3、 bitcount key [start end] 用于统计字符串被设置为1的bit数
4、bitop and/or/xor/not destkey key [key …] 用于对多个key求逻辑与/逻辑或/逻辑异或/逻辑非
Setbit
Redis Setbit 命令用于对 key 所储存的字符串值,设置或清除指定偏移量上的位(bit)。
redis> SETBIT bit 10086 1
(integer) 0
redis> GETBIT bit 10086
(integer) 1
redis> GETBIT bit 100   # bit 默认被初始化为 0
(integer) 0
返回值:指定偏移量原来储存的位。
Getbit
Redis Getbit 命令用于对 key 所储存的字符串值,获取指定偏移量上的位(bit)。
# 对不存在的 key 或者不存在的 offset 进行 GETBIT, 返回 0
redis> EXISTS bit
(integer) 0
(integer) 0
# 对已存在的 offset 进行 GETBIT
(integer) 0
redis> GETBIT bit
返回值:字符串值指定偏移量上的位(bit)。当偏移量 OFFSET 比字符串值的长度大,或者 key 不存在时,返回 0 。
BITCOUNT
统计指定位区间上,值为 1 的个数。语法格式如下:
BITCOUNT key [start end]
127.0.0.1:6379> BITCOUNT user:1
(integer) 8
只需指定 start 和 end 参数,即可仅对特定字节进行计数。start 和 end 参数和 GETRANGE 命令的参数类似,都可以使用负数,比如 -1 表示倒数第一个位, -2 表示倒数第二个位。.
应用场景
统计当日活跃用户
每日活跃统计创建一个bitmap键,当用户活跃了根据用户id的偏移量来设置对应的位为1
用户签到
每个用户创建一个位图的键,以某一天为基础,之后的天数距离这一天的天数为偏移量,如果用户点击了签到,则设置对用的偏移位为1。
举例:比如爬虫服务器在爬取电商网站的商品信息时,首先经过缓存,如果缓存查不到,再去数据库获取信息,因为爬虫的效率很高,且sku很有可能是不存在或者已下架的,就会造成缓存穿透,大量请求被发送到数据库,导致服务器受到影响。
此时,可以在缓存层之前,添加一个布隆过滤器,布隆 过滤器看作是一个bitmap,sku作为offset值,如果商品真实存在,bit值设为1。首先将商品数据初始化,当有请求时,通过getbit判断sku是否有效。如果布隆过滤器认为商品不存在,就拒绝访问,这样就可以保护存储层。
