Redis之zset(sorted set)类型解读
yd_249383650 发表于 2023/08/31 15:59:27 2023/08/31
【摘要】 ​ 目录基本介绍 常用命令 ZADD key score1 member1 [score2 member2]ZRANGE key start stop [WITHSCORES]ZCARD keyZCOUNT key min maxZREM key member [member ...]ZSCORE key member基本介绍  Redis有序集合zset与普通集合set非常相似,是一个没有...
目录
基本介绍
常用命令
ZCARD key
ZCOUNT key min max
ZSCORE key member
基本介绍
 Redis有序集合zset与普通集合set非常相似,是一个没有重复元素的字符串集合。不同之处是有序集合的每个成员都关联了一个评分(score),这个评分(score)被用来按照从最低分到最高分的方式排序集合中的成员。集合的成员是唯一的,但是评分可以是重复了
有序集合的成员是唯一的,但分数(score)却可以重复。
集合是通过哈希表实现的,所以添加,删除,查找的复杂度都是O(1)。 集合中最大的成员数为 232 - 1 (4294967295, 每个集合可存储40多亿个成员)。
常用命令
redis 有序集合的基本命令:
序号 命令及描述
1 ZADD key score1 member1 [score2 member2] 向有序集合添加一个或多个成员,或者更新已存在成员的分数
2 ZCARD key 获取有序集合的成员数
3 ZCOUNT key min max 计算在有序集合中指定区间分数的成员数
4 ZINCRBY key increment member 有序集合中对指定成员的分数加上增量 increment
5 ZINTERSTORE destination numkeys key [key ...] 计算给定的一个或多个有序集的交集并将结果集存储在新的有序集合 key 中
6 ZLEXCOUNT key min max 在有序集合中计算指定字典区间内成员数量
7 ZRANGE key start stop [WITHSCORES] 通过索引区间返回有序集合成指定区间内的成员
8 ZRANGEBYLEX key min max [LIMIT offset count] 通过字典区间返回有序集合的成员
9 ZRANGEBYSCORE key min max [WITHSCORES] [LIMIT] 通过分数返回有序集合指定区间内的成员
10 ZRANK key member 返回有序集合中指定成员的索引
11 ZREM key member [member ...] 移除有序集合中的一个或多个成员
12 ZREMRANGEBYLEX key min max 移除有序集合中给定的字典区间的所有成员
13 ZREMRANGEBYRANK key start stop 移除有序集合中给定的排名区间的所有成员
14 ZREMRANGEBYSCORE key min max 移除有序集合中给定的分数区间的所有成员
15 ZREVRANGE key start stop [WITHSCORES] 返回有序集中指定区间内的成员,通过索引,分数从高到底
16 ZREVRANGEBYSCORE key max min [WITHSCORES] 返回有序集中指定分数区间内的成员,分数从高到低排序
17 ZREVRANK key member 返回有序集合中指定成员的排名,有序集成员按分数值递减(从大到小)排序
18 ZSCORE key member 返回有序集中,成员的分数值
19 ZUNIONSTORE destination numkeys key [key ...] 计算给定的一个或多个有序集的并集,并存储在新的 key 中
20 ZSCAN key cursor [MATCH pattern] [COUNT count] 迭代有序集合中的元素(包括元素成员和元素分值)
Redis Zadd 命令用于将一个或多个成员元素及其分数值加入到有序集当中。如果某个成员已经是有序集的成员,那么更新这个成员的分数值,并通过重新插入这个成员元素,来保证该成员在正确的位置上。分数值可以是整数值或双精度浮点数。如果有序集合 key 不存在,则创建一个空的有序集并执行 ZADD 操作。当 key 存在但不是有序集类型时,返回一个错误。
redis 127.0.0.1:6379> ZADD myset 1 "hello"
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> ZADD myset 1 "foo"
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> ZADD myset 2 "world" 3 "bar"
(integer) 2
redis 127.0.0.1:6379> ZRANGE myzset 0 -1 WITHSCORES
1) "hello"
2) "1"
3) "foo"
4) "1"
5) "world"
6) "2"
7) "bar"
8) "3"
返回值:被成功添加的新成员的数量,不包括那些被更新的、已经存在的成员。
带WITHSCORES,可以让分数一起和值返回到结果集
Redis Zrange 返回有序集中,指定区间内的成员。其中成员的位置按分数值递增(从小到大)来排序。具有相同分数值的成员按字典序(lexicographical order )来排列。下标参数 start 和 stop 都以 0 为底,也就是说,以 0 表示有序集第一个成员,以 1 表示有序集第二个成员,以此类推。你也可以使用负数下标,以 -1 表示最后一个成员, -2 表示倒数第二个成员,以此类推。
redis 127.0.0.1:6379> ZRANGE salary 0 -1 WITHSCORES             # 显示整个有序集成员
1) "jack"
2) "3500"
3) "tom"
4) "5000"
5) "boss"
6) "10086"
redis 127.0.0.1:6379> ZRANGE salary 1 2 WITHSCORES              # 显示有序集下标区间 1 至 2 的成员
1) "tom"
2) "5000"
3) "boss"
4) "10086"
redis 127.0.0.1:6379> ZRANGE salary 0 200000 WITHSCORES         # 测试 end 下标超出最大下标时的情况
1) "jack"
2) "3500"
3) "tom"
4) "5000"
5) "boss"
6) "10086"
redis > ZRANGE salary 200000 3000000 WITHSCORES                  # 测试当给定区间不存在于有序集时的情况
(empty list or set)
返回值:指定区间内,带有分数值(可选)的有序集成员的列表。
ZCARD key
Redis Zcard 命令用于计算集合中元素的数量。
(integer) 1
(integer) 1
(integer) 2
redis 127.0.0.1:6379> ZCARD myzset
(integer) 4
返回值:当 key 存在且是有序集类型时,返回有序集的基数。 当 key 不存在时,返回 0 。
ZCOUNT key min max
Redis Zcount 命令用于计算有序集合中指定分数区间的成员数量。
redis 127.0.0.1:6379> ZADD myzset 1 "hello"
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> ZADD myzset 1 "foo"
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> ZADD myzset 2 "world" 3 "bar"
(integer) 2
redis 127.0.0.1:6379> ZCOUNT myzset 1 3
(integer) 4
返回值:分数值在 min 和 max 之间的成员的数量。
Redis Zrem 命令用于移除有序集中的一个或多个成员,不存在的成员将被忽略。当 key 存在但不是有序集类型时,返回一个错误。
# 测试数据
redis 127.0.0.1:6379> ZRANGE page_rank 0 -1 WITHSCORES
1) "bing.com"
2) "8"
3) "baidu.com"
4) "9"
5) "google.com"
6) "10"
# 移除单个元素
redis 127.0.0.1:6379> ZREM page_rank google.com
(integer) 1
1) "bing.com"
2) "8"
3) "baidu.com"
4) "9"
# 移除多个元素
redis 127.0.0.1:6379> ZREM page_rank baidu.com bing.com
(integer) 2
(empty list or set)
# 移除不存在元素
redis 127.0.0.1:6379> ZREM page_rank non-exists-element
(integer) 0
返回值:被成功移除的成员的数量,不包括被忽略的成员。
ZSCORE key member
Redis Zscore 命令返回有序集中,成员的分数值。 如果成员元素不是有序集 key 的成员,或 key 不存在,返回 nil 。
redis 127.0.0.1:6379> ZRANGE salary 0 -1 WITHSCORES    # 测试数据
1) "tom"
2) "2000"
3) "peter"
4) "3500"
5) "jack"
6) "5000"
redis 127.0.0.1:6379> ZSCORE salary peter              # 注意返回值是字符串
"3500"
返回值:成员的分数值,以字符串形式表示。
