Redis之List类型解读
yd_249383650 发表于 2023/08/31 15:56:15 2023/08/31
【摘要】 ​ 目录List简介数据结构 常见命令概述​LPUSH key value1 [value2] ​LPUSHX key valueLINDEX key indexLLEN keyLPOP keyLRANGE key start stop List简介列表list是一个单键多值的Redis 列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素到列表的头部(左边)或者尾部(右边)。它的底...
目录
List简介
数据结构
 常见命令
概述
LPUSHX key value
LINDEX key index
LLEN key
LPOP key
List简介
列表list是一个单键多值的
Redis 列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素到列表的头部(左边)或者尾部(右边)。它的底层实际是个双向链表,对两端的操作性能很高,通过索引下标的操作中间的节点性能会较差。
​编辑
数据结构
List的数据结构为快速链表 quickList。
在列表元素较少的情况下使用一块连续的内存存储,这个结构式ziplist ,也即是压缩列表。他将所有的元素紧挨着一起存储,分配的是一块连续的内存。
当数量比较多的时候才会改为quicklist。因为普通的链表需要的附加指针空间太大,会比较浪费空间,比如这个列表里存的只是int类型的数据,结构上还需要两个额外的指针prev和next。
在引入quicklist之前,Redis采用压缩链表(ziplist)以及双向链表(adlist)作为List的底层实现。当元素个数比较少并且元素长度比较小时,Redis采用ziplist作为其底层存储;当任意一个条件不满足时,Redis采用adlist作为底层存储结构。
 quicklist每个节点的实际数据存储结构为ziplist,这种结构的主要优势在于节省存储空间。
​编辑
 ​编辑
 常见命令
概述
序号 命令及描述
1 BLPOP key1 [key2 ] timeout 移出并获取列表的第一个元素, 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。
2 BRPOP key1 [key2 ] timeout 移出并获取列表的最后一个元素, 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。
3 BRPOPLPUSH source destination timeout 从列表中弹出一个值,将弹出的元素插入到另外一个列表中并返回它; 如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。
4 LINDEX key index 通过索引获取列表中的元素
5 LINSERT key BEFORE|AFTER pivot value 在列表的元素前或者后插入元素
6 LLEN key 获取列表长度
7 LPOP key 移出并获取列表的第一个元素
8 LPUSH key value1 [value2] 将一个或多个值插入到列表头部
9 LPUSHX key value 将一个或多个值插入到已存在的列表头部
10 LRANGE key start stop 获取列表指定范围内的元素
11 LREM key count value 移除列表元素
12 LSET key index value 通过索引设置列表元素的值
13 LTRIM key start stop 对一个列表进行修剪(trim),就是说,让列表只保留指定区间内的元素,不在指定区间之内的元素都将被删除。
14 RPOP key 移除并获取列表最后一个元素
15 RPOPLPUSH source destination 移除列表的最后一个元素,并将该元素添加到另一个列表并返回
16 RPUSH key value1 [value2] 在列表中添加一个或多个值
17 RPUSHX key value 为已存在的列表添加值
Redis Lpush 命令将一个或多个值插入到列表头部。 如果 key 不存在,一个空列表会被创建并执行 LPUSH 操作。 当 key 存在但不是列表类型时,返回一个错误。
redis 127.0.0.1:6379> LPUSH list1 "foo"
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> LPUSH list1 "bar"
(integer) 2
redis 127.0.0.1:6379> LRANGE list1 0 -1
1) "foo"
2) "bar
返回值:执行 LPUSH 命令后,列表的长度。
LPUSHX key value
Redis Lpushx 将一个或多个值插入到已存在的列表头部,列表不存在时操作无效。
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> LPUSHX list1 "bar"
(integer) 2
redis 127.0.0.1:6379> LPUSHX list2 "bar"
(integer) 0
1) "foo"
2) "bar"
 返回值:LPUSHX 命令执行之后,列表的长度。
LINDEX key index
Redis Lindex 命令用于通过索引获取列表中的元素。你也可以使用负数下标,以 -1 表示列表的最后一个元素, -2 表示列表的倒数第二个元素,以此类推。
redis 127.0.0.1:6379> LPUSH mylist "World"
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> LPUSH mylist "Hello"
(integer) 2
redis 127.0.0.1:6379> LINDEX mylist 0
"Hello"
redis 127.0.0.1:6379> LINDEX mylist -1
"World"
redis 127.0.0.1:6379> LINDEX mylist 3        # index不在 mylist 的区间范围内
(nil)
 返回值:列表中下标为指定索引值的元素。 如果指定索引值不在列表的区间范围内,返回 nil 。
LLEN key
Redis Llen 命令用于返回列表的长度。 如果列表 key 不存在,则 key 被解释为一个空列表,返回 0 。 如果 key 不是列表类型,返回一个错误。
redis 127.0.0.1:6379> RPUSH list1 "foo"
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> RPUSH list1 "bar"
(integer) 2
redis 127.0.0.1:6379> LLEN list1
(integer) 2
返回值:列表的长度
LPOP key
Redis Lpop 命令用于移除并返回列表的第一个元素
(integer) 1
(integer) 2
redis 127.0.0.1:6379> LPOP list1
"foo"
返回值:列表的第一个元素。 当列表 key 不存在时,返回 nil 。
Redis Lrange 返回列表中指定区间内的元素,区间以偏移量 START 和 END 指定。 其中 0 表示列表的第一个元素, 1 表示列表的第二个元素,以此类推。 你也可以使用负数下标,以 -1 表示列表的最后一个元素, -2 表示列表的倒数第二个元素,以此类推。
(integer) 1
(integer) 2
(integer) 0
1) "foo"
2) "bar"
3) "bar"
返回值:一个列表,包含指定区间内的元素。
