一文打通redis中的String类型
yd_249383650 发表于 2023/08/31 15:55:32 2023/08/31
【摘要】 ​ 目录基本介绍基本语法常用命令解读概述 SETNX key value SETNX key valueGETRANGE key start endGETSET key valueGETBIT key offsetMGET key1 [key2..]STRLEN key基本介绍①String是Redis最基本的类型,一个key对应一个value。②String类型是二进制安全的。意味着Red...
目录
基本介绍
基本语法
常用命令解读
概述
SETNX key value
SETNX key value
GETSET key value
GETBIT key offset
MGET key1 [key2..]
STRLEN key
基本介绍
②String类型是二进制安全的。意味着Redis的string可以包含任何数据。比如jpg图片或者序列化的对象
③String类型是Redis最基本的数据类型,一个Redis中字符串value最多可以是512M
String的数据结构为简单动态字符串(Simple Dynamic String,缩写SDS)。是可以修改的字符串,内部结构实现上类似于Java的ArrayList
基本语法
Redis 字符串数据类型的相关命令用于管理 redis 字符串值,基本语法如下:
语法
redis 127.0.0.1:6379> COMMAND KEY_NAME
实例
redis 127.0.0.1:6379> SET w3ckey redis
OK
redis 127.0.0.1:6379> GET w3ckey
"redis"
在以上实例中我们使用了 SET 和 GET 命令,键为 w3ckey。
常用命令解读
概述
序号 命令及描述
1 SET key value 设置指定 key 的值
2 GET key 获取指定 key 的值。
3 GETRANGE key start end 返回 key 中字符串值的子字符
4 GETSET key value 将给定 key 的值设为 value ,并返回 key 的旧值(old value)。
5 GETBIT key offset 对 key 所储存的字符串值,获取指定偏移量上的位(bit)。
6 MGET key1 [key2..] 获取所有(一个或多个)给定 key 的值。
7 SETBIT key offset value 对 key 所储存的字符串值,设置或清除指定偏移量上的位(bit)。
8 SETEX key seconds value 将值 value 关联到 key ,并将 key 的过期时间设为 seconds (以秒为单位)。
9 SETNX key value 只有在 key 不存在时设置 key 的值。
10 SETRANGE key offset value 用 value 参数覆写给定 key 所储存的字符串值,从偏移量 offset 开始。
11 STRLEN key 返回 key 所储存的字符串值的长度。
12 MSET key value [key value ...] 同时设置一个或多个 key-value 对。
13 MSETNX key value [key value ...] 同时设置一个或多个 key-value 对,当且仅当所有给定 key 都不存在。
14 PSETEX key milliseconds value 这个命令和 SETEX 命令相似,但它以毫秒为单位设置 key 的生存时间,而不是像 SETEX 命令那样,以秒为单位。
15 INCR key 将 key 中储存的数字值增一。
16 INCRBY key increment 将 key 所储存的值加上给定的增量值(increment) 。
17 INCRBYFLOAT key increment 将 key 所储存的值加上给定的浮点增量值(increment) 。
18 DECR key 将 key 中储存的数字值减一。
19 DECRBY key decrement key 所储存的值减去给定的减量值(decrement) 。
20 APPEND key value 如果 key 已经存在并且是一个字符串, APPEND 命令将 value 追加到 key 原来的值的末尾。
SETNX key value
Redis Setnx(SET if Not eXists) 命令在指定的 key 不存在时,为 key 设置指定的值。
redis> EXISTS job                # job 不存在
(integer) 0
redis> SETNX job "programmer"    # job 设置成功
(integer) 1
redis> SETNX job "code-farmer"   # 尝试覆盖 job ,失败
(integer) 0
redis> GET job                   # 没有被覆盖
"programmer"
返回值:设置成功,返回 1 。 设置失败,返回 0 。
SETNX key value
 Redis Setex 命令为指定的 key 设置值及其过期时间。如果 key 已经存在, SETEX 命令将会替换旧的值。
redis 127.0.0.1:6379> SETEX mykey 60 redis
OK
redis 127.0.0.1:6379> TTL mykey
60
redis 127.0.0.1:6379> GET mykey
"redis
返回值:设置成功时返回 OK 。
 Redis Getrange 命令用于获取存储在指定 key 中字符串的子字符串。字符串的截取范围由 start 和 end 两个偏移量决定(包括 start 和 end 在内)。
redis 127.0.0.1:6379> SET mykey "This is my test key"
OK
redis 127.0.0.1:6379> GETRANGE mykey 0 3
"This"
redis 127.0.0.1:6379> GETRANGE mykey 0 -1
返回值:截取得到的子字符串。
GETSET key value
Redis Getset 命令用于设置指定 key 的值,并返回 key 旧的值。
redis 127.0.0.1:6379> GETSET mynewkey "This is my test key"
(nil)
redis 127.0.0.1:6379> GETSET mynewkey "This is my new value to test getset"
 返回值:返回给定 key 的旧值。 当 key 没有旧值时,即 key 不存在时,返回 nil 。
当 key 存在但不是字符串类型时,返回一个错误。
GETBIT key offset
 Redis Getbit 命令用于对 key 所储存的字符串值,获取指定偏移量上的位(bit)。
# 对不存在的 key 或者不存在的 offset 进行 GETBIT, 返回 0
redis> EXISTS bit
(integer) 0
redis> GETBIT bit 10086
(integer) 0
# 对已存在的 offset 进行 GETBIT
redis> SETBIT bit 10086 1
(integer) 0
(integer) 1
返回值:字符串值指定偏移量上的位(bit)。当偏移量 OFFSET 比字符串值的长度大,或者 key 不存在时,返回 0 。
MGET key1 [key2..]
Redis Mget 命令返回所有(一个或多个)给定 key 的值。 如果给定的 key 里面,有某个 key 不存在,那么这个 key 返回特殊值 nil 。
redis 127.0.0.1:6379> SET key1 "hello"
OK
redis 127.0.0.1:6379> SET key2 "world"
OK
redis 127.0.0.1:6379> MGET key1 key2 someOtherKey
1) "Hello"
2) "World"
3) (nil)
返回值:一个包含所有给定 key 的值的列表。
STRLEN key
Redis Strlen 命令用于获取指定 key 所储存的字符串值的长度。当 key 储存的不是字符串值时,返回一个错误。
# 对不存在的 key 执行 APPEND
redis> EXISTS myphone               # 确保 myphone 不存在
(integer) 0
redis> APPEND myphone "nokia"       # 对不存在的 key 进行 APPEND ,等同于 SET myphone "nokia"
(integer) 5                         # 字符长度
# 对已存在的字符串进行 APPEND
redis> APPEND myphone " - 1110"     # 长度从 5 个字符增加到 12 个字符
(integer) 12
redis> GET myphone
"nokia - 1110"
返回值:字符串值的长度。 当 key 不存在时,返回 0。
