springboot快速整合Memcached缓存技术
yd_249383650 发表于 2023/08/31 15:51:16 2023/08/31
【摘要】 ​ Memcached基本介绍memcached是一套分布式的快取系统,与redis相似,当初是Danga Interactive为了LiveJournal所发展的,但被许多软件(如MediaWiki)所使用。这是一套开放源代码软件,以BSD license授权协议发布。它通过缓存数据库查询结果,减少数据库访问次数,以提高动态Web应用速度,提高扩展性。Memcached的API使用32位元...
 Memcached基本介绍
memcached是一套分布式的快取系统,与redis相似,当初是Danga Interactive为了LiveJournal所发展的,但被许多软件(如MediaWiki)所使用。这是一套开放源代码软件,以BSD license授权协议发布。它通过缓存数据库查询结果,减少数据库访问次数,以提高动态Web应用速度,提高扩展性。Memcached的API使用32位元的循环冗杂校验计算键值后,将资料分散在不同机器上。当表格慢了以后,接下来新增的资料会以LRU机制替换掉。Memcached基于一个存储键值对的hashmap,其守护线程是用C语言写的,但是客户端可以用任何语言来编写,并通过Memcached协议与守护线程通信
Memcached安装
64位系统 1.4.4版本:
下载地址http://static.runoob.com/download/memcached-win64-1.4.4-14.zip
1、解压下载的安装包到指定目录。
2、在 1.4.5 版本以前 memcached 可以作为一个服务安装,使用管理员权限运行以下命令:
c:\memcached\memcached.exe -d install
注意:你需要使用真实的路径替代 c:\memcached\memcached.exe。
3、然后我们可以使用以下命令来启动和关闭 memcached 服务:
c:\memcached\memcached.exe -d start
c:\memcached\memcached.exe -d stop
springboot技术整合
memcached未被springboot收录为缓存解决方案
memcached目前提供有三种客户端技术,分别是Memcached Client for Java、SpyMemcached和Xmemcached,其中性能指标各方面最好的客户端是Xmemcached,本次采用的也是Xmemcached
步骤①:导入xmemcached的坐标
<dependency>
    <groupId>com.googlecode.xmemcached</groupId>
    <artifactId>xmemcached</artifactId>
    <version>2.4.7</version>
</dependency>
步骤②:配置memcached,制作memcached的配置类
@Configuration
public class XMemcachedConfig {
    @Bean
    public MemcachedClient getMemcachedClient() throws IOException {
        MemcachedClientBuilder memcachedClientBuilder =
                    new XMemcachedClientBuilder("localhost:11211");
        MemcachedClient memcachedClient = memcachedClientBuilder.build();
        return memcachedClient;
 memcached默认对外服务端口11211。
步骤③:使用xmemcached客户端操作缓存,注入MemcachedClient对象
@Service
public class SMSCodeServiceImpl implements SMSCodeService {
    @Autowired
    private CodeUtils codeUtils;
    @Autowired
    private MemcachedClient memcachedClient;
    public String sendCodeToSMS(String tele) {
        String code = codeUtils.generator(tele);
        try {
            // 设置缓存
            memcachedClient.set(tele,10,code);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        return code;
    public boolean checkCode(SMSCode smsCode) {
        String code = null;
        try {
            //获取缓存
            code = memcachedClient.get(smsCode.getTele()).toString();
        return smsCode.getCode().equals(code);
设置值到缓存中使用set操作,取值使用get操作
规范化定义配置属性
定义配置类,加载必要的配置属性,读取配置文件中memcached节点信息
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "memcached")
@Data
public class XMemcachedProperties {
    private String servers;
    private int poolSize;
    private long opTimeout;
定义memcached节点信息
memcached:
  servers: localhost:11211
  poolSize: 10
  opTimeout: 3000
 在memcached配置类中加载信息
@Configuration
    @Autowired
    private XMemcachedProperties props;
    @Bean
        MemcachedClientBuilder memcachedClientBuilder = new XMemcachedClientBuilder(props.getServers());
        memcachedClientBuilder.setConnectionPoolSize(props.getPoolSize());
        memcachedClientBuilder.setOpTimeout(props.getOpTimeout());
 导入xmemcached坐标后,创建memcached配置类,注册MemcachedClient对应的bean,用于操作缓存
初始化MemcachedClient对象所需要使用的属性可以通过自定义配置属性类的形式加载
