Vue 定时器与 JS 定时器
SHQ1874009 发表于 2023/08/31 09:24:53 2023/08/31
【摘要】 一、Vue 定时器在vue中,有两种定时器,一是浏览器API,window对象上的;另一种就是vue/nodejs封装的,需要引入。import { setInterval, clearInterval } from 'timers'建议使用window对象自带的,因为不容易错。如果一不小心只引入一个,就怎么也清不掉了。import { setInterval } from 'timers...
一、Vue 定时器
import { setInterval } from 'timers' // 错误
一定要在beforeDestroy中清除定时器。
data () {
    return {
        timer: 0
//模块初始化时打开定时器
created () {
    this.timer = setInterval(() => {
         //do something
         //定时器的回调函数中需要注意 this 指向
    }, 5000)
//销毁前清除定时器
beforeDestroy () {
    clearInterval(this.timer)
二、JS 定时器
js 定时器有以下两个方法:
  • setInterval() :按照指定周期(以毫秒计)来调用函数或计算表达式。方法会不停地调用函数,直到 clearInterval() 被调用或窗口被关闭。
  • setTimeout() :在指定毫秒数后调用函数或计算表达式。
setInterval()
语法
setInterval(code,millisec,lang)
参数 描述
  • code 必需。要调用的函数或要执行的代码串。
  • millisec 必需。周期性执行或调用 code 之间的时间间隔,以毫秒计。
  • lang 可选。 JScript | VBScript | JavaScript
以下实例在每 1000 毫秒执行 clock() 函数。实例中也包含了停止执行的按钮:
在需要重复发送请求或者某些效果的时候,一般都会想到使用setInterval,但是它的一些弊端,会给程序带来很大的隐患。
一、弊端
  1. setInterval对自己调用的代码是否报错漠不关心。即使调用的代码报错了,它依然会持续的调用下去。
  2. setInterval无视网络延迟。在使用ajax轮询服务器是否有新数据时,必定会有一些人会使用setInterval,然而无论网络状况如何,它都会去一遍又一遍的发送请求,如果网络状况不良,一个请求发出,还没有返回结果,它会坚持不懈的继续发送请求,最后导致的结果就是请求堆积。
  3. setInterval并不定时。如果它调用的代码执行的时间小于定时时间,它会跳过调用,这就导致无法按照你需要的执行次数或无法得到你想要的结果。
二、解决方案
使用setTimeout代替setInterval。
可以给setTimeout设置时间后,在最后调用自身。如果希望“匀速”触发。可以计算代码执行时间,用希望的延迟减去上次执行的时间。
注:有一种想法是将setInterval的延迟时间设置的长于上述的几种时间,来达到绝对的均速调用。但事实上,js计时器因为自身机制的原因,存在4ms–15ms的误差。
setTimeout()
语法
setTimeout(code,millisec,lang)
参数 描述
  • code 必需。要调用的函数后要执行的 JavaScript 代码串。
  • millisec 必需。在执行代码前需等待的毫秒数。
  • lang 可选。脚本语言可以是:
如果想要在一个函数中启用定时器 ,又想在另一个函数关闭这个函数,可以这样做:
var timer1 = null;
function start(){
 if ( timer1 )
 	return;
 timer1 = setInterval("test()",200);
function end(){
 if ( timer1 )
  clearInterval(timer1);
  timer1 = null;
注意事项: 这里的 timer1 相当于setInterval 的 id, 执行clearInterval(timer1)方法时, 就是传入定时器 ID 进行停止的。
