理解Vue中的$nextTick()
SHQ1874009 发表于 2023/08/31 09:17:28 2023/08/31
【摘要】 一、实例介绍有一个div,默认用了v-if隐藏,点击按钮之后,改变v-if的值让他显示出来,并且取到div中的值:<div id=app> <div id="div" v-if="showDiv">我是显示文本</div> <button @click="showAndGetText">获取内容</button ></div><script>var app = new Vue({ e...
一、实例介绍
<div id=app>
</div>
<script>
var app = new Vue({
  el: '#app',
  data () {
    return {
      showDiv : false
    methods: {
      showAndGetText () {
        this.showDiv  = true
        let text = document.getElementById('div').innerHTML
        console.log(text)
</script>
这段代码并不难理解,但是控制台回抛出一个'innerHTML' of null的错误,因为此时页面并未完成渲染,它并没有获取到div元素,这里涉及到一个Vue的重要概念:异步更新队列。
Vue在观察到数据变化时并不是直接更新DOM,而是开启一个队列,并缓冲同一事件循环中发生的所有数据改变。
在缓冲时会去除重复的数据,这样避免了不必要的计算和DOM操作。然后,在下一个时间循环Tick中,Vue刷新队列并执行已去重的工作。
所以,如果你用一个for循环来动态改变数据100次,其实它只会应用最后一次改变,如果没有这种机制,DOM就要重绘100次,这是我们不愿意看到的。
知道了Vue异步更新DOM原理之后,上面的现象就不难理解了,事实上在this.showDiv = true时,div仍然是没有被创建出来的,下面的
let text =document.getElementById('div').innerHTML
console.log(text)
此时,读取的仍然是这一次事件循环的DOM,而实际上在这一次事件循环中,DOM并没有更新,所以是读取不到的。
我们需要等下一个Vue事件循环,DOM更新完成后再读取,就可以读取到。
那么这时就是$nextTick闪亮登场的时候:
<div id=app>
</div>
<script>
var app = new Vue({
  el: '#app',
  data () {
    return {
      showDiv : false
    methods: {
      showAndGetText () {
        this.showDiv  = true
        this.$nextTick(function () {
    	   console.log(text)
</script>
这样就取到我们想要的文本数据了。
理论上,我们不应主动去操作DOM,因为Vue核心思想是:数据驱动DOM,但在很多业务里,我们避免不了会操做某些DOM元素,这时我们就需要用到$nextTick。
Vue.js 通常鼓励开发人员沿着“数据驱动”的方式思考,避免直接接触 DOM。
this.$nextTick()官方介绍: 将回调延迟到下次 DOM 更新循环之后执行。 在修改数据之后立即使用它,然后等待 DOM 更新。它跟全局方法 Vue.nextTick 一样,不同的是:回调的 this 自动绑定到调用它的实例上。
