Vue iframe更改src后页面未刷新问题解决
SHQ1874009 发表于 2023/08/31 09:16:35 2023/08/31
【摘要】 一、场景描述在项目开发过程中,应用iframe实现外系统页面嵌套的时候,发现引入其他页面后,页面内容并未刷新加载,经过一番研究,解决方案如下:vm.iframeSrc = iframeSRCif (document.getElementById('iframe')) { setTimeout(() => { document.getElementById(iframeid).conten...
一、场景描述
	setTimeout(() => {
		document.getElementById(iframeid).contentWindow.location.reload(true);
	}, 200)
注:务必在更改iframe src属性值之后补充页面重载逻辑,否则无法解决问题。
注:window.reload是重新加载当前需要的所有内容,也就包括页面和后台的代码,此过程中实际上是从后台重新进行操作;
二、高版本浏览器页签切换后内容不刷新问题解决
在应用上面的解决措施后,发现Chrome(>75)及IE高版本浏览器下,iframe在更改了src之后对应的网页并未刷新问题复现。
2.1 解决思路
iframe下页面内容未刷新问题其实是由于页面未重新渲染导致的,但是通过在src中添加时间戳以达到欺骗浏览器重新渲染的目的并未解决以上问题,后通过v-if实现销毁新建iframe方式,完美解决问题。
2.2 解决措施
<iframe v-if="flagsArr[index]" :src='...+timeStamp'></iframe>
handleSelect (tab, event) {
	this.index = tab.index
	this.flagsArr = Array(页签数组.length).fill(false)
	this.flagsArr[this.index] = true
		setTimeout(() => {
		}, 200)
三、拓展阅读
3.1 keep-alive 缓存 iframe
因为iframe不在vue的虚拟节点里,所以即使使用了vue的keep-alive也不会缓存iframe页面。
我们可以换个思路解决这个问题。首先在router.js里不要引入路径,就是component不写,这样会出现加载这个路由,页面是空白,然后在app.vue页面引入iframe的组件,在<roter-view />下面加载这个iframe组件,通过v-show判断$route.path === 'iframe的路由',如果是iframe页面,iframe页面就会正常加载出来,而且不管怎么跳转路由都会保存当前状态,也就相当于默认把iframe页面加载出来,只是通过display:none隐藏,如果到这个iframe路由下了,再让其显示。
