C++ 泛型编程:函数模板
糖果罐子 发表于 2023/08/31 09:04:00 2023/08/31
【摘要】 C++ 泛型编程:函数模板13/100发布文章wuyiyu_未选择文件@TOC 前言当需要编写通用的代码以处理不同类型的数据时,C++ 中的函数模板是一个很有用的工具。函数模板允许我们编写一个通用的函数定义,可以用于多种不同的数据类型,从而提高代码的重用性和灵活性。 一、什么是泛型编程泛型编程 是一种编程范式,旨在实现可重用、通用性高的代码。它允许我们编写与特定数据类型无关的代码,使代码能...
C++ 泛型编程:函数模板
13/100
发布文章
wuyiyu_
未选择文件
@TOC
前言
一、什么是泛型编程
泛型编程 是一种编程范式,旨在实现可重用、通用性高的代码。它允许我们编写与特定数据类型无关的代码,使代码能够适用于多种不同的数据类型。
  1. 传统的编程 方法主要依赖于特定的数据类型,需要为每个数据类型编写特定的代码。
  2. 在泛型编程中,我们使用泛型类型来表示不特定的数据类型,可以在代码中使用泛型类型作为参数、变量或返回类型。使用泛型类型,我们可以编写通用的算法和数据结构,使其能够适用于不同的数据类型。
泛型编程的核心概念是模板。模板是一种代码生成机制,可以根据具体的数据类型生成对应的代码。C++中的模板可以是函数模板或类模板。函数模板允许我们定义通用的函数,而类模板允许我们定义通用的类。
二、函数模板
  1. 函数模板 概念:
  • 一种特殊的函数 可用不同类型去调用。
  • 看起来喝普通的函数相似,区别是类型可被参数化。
  1. 函数模板规则:
    template 关键字用于声明开始进行泛型编程。
    typename 关键字用于声明泛指类型.
    T 是泛指任意的数据类型。
下面是一个 用于交换 数据的函数模板。
三、函数模板的使用
  • 自动类型推导调用。
    自动推导类型时,必须严格匹配。
int a = 1;
int b = 2;
Swap(a, b);					// 自动推导
  • 具体类型显示调用。
    显示类型指定时,能够进行隐式类型转化。
    显式指定函数模板的参数类型,而不是依赖编译器的类型推导。这可以通过在函数调用中使用尖括号来实现.
float c = 2.1;
float d = 3.1;
Swap<float>(c, d);				// 显示调用
四、多参数函数模板
多参数函数模板 就是 函数模板定义任意多个不同的参数类型。
对于多参数模板, 无法自动推导返回值的类型。可以==从左到右== 部分指定类型参数。
工程中 将==第一个类型参数== 作为 返回值参数类型。
例如:计算 a ,b 之和。
using namespace std;
template <typename T1, typename T2, typename  T3>
T1 Add(T2 a, T3 b)
	return static_cast<T1>(a+b);
int main(void)
	// T1 = int, T2 = double, T3 = double
	int r1 = Add<int>(0.6, 0.7);						// 第一个参数类型 作为 返回值类型,从左往右推
    // T1 = double, T2 = float, T3 = double
	double r2 = Add<double, float>(0.6, 0.7);
	// T1 = float, T2 = float, T3 = float
	float r3 = Add<float, float, float>(0.6, 0.7);
	cout << "r1 = " << r1 << endl;
	cout << "r2 = " << r2 << endl;
	cout << "r3 = " << r3 << endl;
	return 0;
注意:
当 函数模板遇到了 普通函数,C++ 编译器优先选择 普通函数。如果函数模板可以产生更厚的匹配,则选择模板。可以通过 < > 限定编译器只匹配模板。
五,示例代码:
通过下面的例子进一步讲解:
使用 函数模板 分别对整形数组 和 字符串数组 进行排序 打印。
template <typename T>						// 函数模板:交换数据
void Swap(T& a, T& b)
	T c = a;
	a = b;
	b = c;
template<typename T>
void Sort(T a[], int len)					// 函数模板:数组元素排序
	for (int i = 0; i < len; i++)
		for (int j = i; j < len; j++)
			if (a[i] > a[j])
				Swap(a[i],a[j]);
int main(void)
	int a[5] = {3,5,1,2,4};
	for (int i = 0; i < 5; i++)
		cout << a[i] << ",";
	cout << endl;
	Sort(a,5);											// 数组元素排序
	for (int j = 0; j < 5; j++)
		cout << a[j] << ",";
	cout << endl;
	string s[5] = { "Java", "C++", "Pascal", "Ruby", "Basic" };
	for (int k = 0; k < 5; k++)
		cout << s[k] << ",";
	cout << endl;
	Sort(s, 5);											// 字符串 数组排序
	for (int n = 0;n < 5;n++)
		cout << s[n] << ",";
	cout << endl;
	return 0;
以上是对C++函数模板的详细解析。函数模板提供了一种强大的机制,可以编写与数据类型无关的通用代码,从而提高代码的重用性和灵活性,以及更好地支持泛型编程。
文章目录
前言
一、什么是泛型编程
二、函数模板
三、函数模板的使用
四、多参数函数模板
五,示例代码:
前言
一、什么是泛型编程
二、函数模板
函数模板 概念:
一种特殊的函数 可用不同类型去调用。
函数模板规则:
T 是泛指任意的数据类型。
下面是一个 用于交换 数据的函数模板。
三、函数模板的使用
自动类型推导调用。
自动推导类型时,必须严格匹配。
int a = 1;
int b = 2;
Swap(a, b); // 自动推导
具体类型显示调用。
显示类型指定时,能够进行隐式类型转化。
float c = 2.1;
float d = 3.1;
四、多参数函数模板
对于多参数模板, 无法自动推导返回值的类型。可以从左到右 部分指定类型参数。
工程中 将第一个类型参数 作为 返回值参数类型。
例如:计算 a ,b 之和。
T1 Add(T2 a, T3 b)
int main(void)
return 0;
注意:
五,示例代码:
通过下面的例子进一步讲解:
T c = a;
a = b;
b = c;
if (a[i] > a[j])
Swap(a[i],a[j]);
int main(void)
cout << a[i] << “,”;
cout << endl;
cout << endl;
cout << endl;
cout << endl;
return 0;
Markdown 2393 字数 151 行数 当前行 1, 当前列 0HTML 1976 字数 100 段落
