无需依赖Docker制作镜像
tiandizhiguai 发表于 2023/08/30 19:43:33 2023/08/30
【摘要】 随着高版本的Kubernetes弃用Docker,企业也可以不依赖Docker环境了,但是DevOps通过Kubernetes部署的话,仍然需要制作镜像,那么在没有Docker环境的情况下如何制作呢?推荐一款谷歌的开源工具Jib,[github地址](https://github.com/GoogleContainerTools/jib),它是一个无需Docker守护进程——也无需深入掌握Dock
随着高版本的Kubernetes弃用Docker,企业也可以不依赖Docker环境了,但是DevOps通过Kubernetes部署的话,仍然需要制作镜像,那么在没有Docker环境的情况下如何制作呢?推荐一款谷歌的开源工具Jib,github地址,它是一个无需Docker守护进程——也无需深入掌握Docker最佳实践的情况下,为Java应用程序构建Docker和OCI镜像, 它可以作为Maven和Gradle的插件,也可以作为Java库。
比如,使用jib-maven-plugin插件构建镜像的代码如下:
<plugin>
	<groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
	<artifactId>jib-maven-plugin</artifactId>
	<version>3.3.0</version>
	<configuration>
		<from>
			<image>openjdk:13-jdk-alpine</image>
		</from>
		<to>
			<image>gcr.io/dhorse/client</image>
			<tags>
				<tag>102</tag>
			</tags>
			<auth>
				<!--连接镜像仓库的账号和密码 -->
				<username>username</username>
				<password>password</password>
			</auth>
		</to>
		<container>
			<ports>
				<port>8080</port>
			</ports>
		</container>
	</configuration>
	<executions>
		<execution>
			<phase>package</phase>
			<goals>
				<goal>build</goal>
			</goals>
		</execution>
	</executions>
</plugin>
然后使用命令进行构建:
mvn compile jib:build
可以看出,无需docker环境就可以实现镜像的构建。但是,要想通过平台类型的系统去为每个系统构建镜像,显然通过插件的方式,不太合适,因为需要每个被构建系统引入jib-maven-plugin插件才行,也就是需要改造每一个系统,这样就会带来一定的麻烦。那么有没有不需要改造系统的方式直接进行构建镜像呢?答案是通过Jib-core就可以实现。
首先,在使用Jib-core的项目中引入依赖,maven如下:
<dependency>
	<artifactId>jib-core</artifactId>
	<version>0.23.0</version>
</dependency>
下面通过https://github.com/512team/dhorse的代码,看Jib-core是如何使用的,如下:
try {
	JibContainerBuilder jibContainerBuilder = null;
	if (StringUtils.isBlank(context.getProject().getBaseImage())) {
		jibContainerBuilder = Jib.fromScratch();
		jibContainerBuilder = Jib.from(context.getProject().getBaseImage());
	//连接镜像仓库5秒超时
	System.setProperty("jib.httpTimeout", "5000");
	System.setProperty("sendCredentialsOverHttp", "true");
	String fileNameWithExtension = targetFiles.get(0).toFile().getName();
	List<String> entrypoint = Arrays.asList("java", "-jar", fileNameWithExtension);
	RegistryImage registryImage = RegistryImage.named(context.getFullNameOfImage()).addCredential(
			context.getGlobalConfigAgg().getImageRepo().getAuthUser(),
			context.getGlobalConfigAgg().getImageRepo().getAuthPassword());
	jibContainerBuilder.addLayer(targetFiles, "/")
		.setEntrypoint(entrypoint)
		.addVolume(AbsoluteUnixPath.fromPath(Paths.get("/etc/localtime")))
		.containerize(Containerizer.to(registryImage)
				.setAllowInsecureRegistries(true)
				.addEventHandler(LogEvent.class, logEvent -> logger.info(logEvent.getMessage())));
} catch (Exception e) {
	logger.error("Failed to build image", e);
	return false;
其中,targetFiles是要构建镜像的目标文件,比如springboot打包后的jar文件。
通过Jib-core,可以很轻松的实现镜像构建,而不需要依赖任何其他环境,也不需要被构建系统做任何改造,非常方便。
如果你的项目有此需求,也可以通过Jib-core来实现。
可以通过https://github.com/512team/dhorse了解更多。
