vue-cli 脚手架 dev-server.js 配置文件详解
SHQ1874009 发表于 2023/08/30 08:49:57 2023/08/30
【摘要】 一、前言dev-server.js 配置文件是命令npm run dev 和 npm run start 的入口配置文件,主要用于开发环境。由于这是一个系统配置文件,涉及很多模块和插件,所以这部分内容我将分多个文章讲解,请关注博主其他文章。// 导入check-versions.js文件,并且执行导入的函数,用来确定当前环境node和npm版本是否符合要求// 关于check-versio...
一、前言
// 关于check-versions请查看我博客check-versions的相关文章
require('./check-versions')()
// 导入config目录下的index.js配置文件,此配置文件中定义了生产和开发环境中所要用到的一些参数
// 关于index.js的文件解释请看我博客的index.js的相关文章
var config = require('../config')
// 下面表示如果没有定义全局变量NODE_ENV,则将NODE_ENV设置为"development"
if (!process.env.NODE_ENV) {
    process.env.NODE_ENV = JSON.parse(config.dev.env.NODE_ENV)
// opn插件是用来打开特定终端的,此文件用来在默认浏览器中打开链接 opn(url)
var opn = require('opn')
// nodejs路径模块
var path = require('path')
// nodejs开发框架express,用来简化操作,有兴趣可以自行去了解
var express = require('express')
// 引入webpack模块,用来使用webpack内置插件
var webpack = require('webpack')
// 引入http-proxy-middleware插件,此插件是用来代理请求的,只能用于开发环境,目的主要是解决跨域请求后台api
var proxyMiddleware = require('http-proxy-middleware')
// 下面的意思是指,如果不是testing环境就引入webpack.dev.conf.js配置文件
// 关于webpack.dev.conf.js配置文件请关注我的相关文章,建议现在就去看,否则后面看着吃力
var webpackConfig = process.env.NODE_ENV === 'testing' ?
    require('./webpack.prod.conf') :
    require('./webpack.dev.conf')
// default port where dev server listens for incoming traffic
// 下面是webpack-dev-server 监听的端口号,因为没有设置process.env.PORT,所以下面监听的就是config.dev.port即8080
var port = process.env.PORT || config.dev.port
// automatically open browser, if not set will be false
// 下面是true,至于为啥,本来就是true还要加!!两个感叹号,估计是vue作者装了个逼吧
var autoOpenBrowser = !!config.dev.autoOpenBrowser
// Define HTTP proxies to your custom API backend
// https://github.com/chimurai/http-proxy-middleware
// 下面是解决开发环境跨域问题的插件,我在config目录index.js文章中有介绍,自行查看
var proxyTable = config.dev.proxyTable
// 下面是创建node.js的express开发框架的实例,别问我为什么这样,自己看node.js去吧
var app = express()
// 把配置参数传递到webpack方法中,返回一个编译对象,这个编译对象上面有很多属性,自己去看吧,主要是用到里面的状态函数 如compilation,compile,after-emit这类的
var compiler = webpack(webpackConfig)
// 下面是webpack-dev-middleware和webpack-hot-middleware两兄弟,这两个是黄金组合
// 而vue作者用这两个插件也是用的最基本的形式,详情看(1) (2)
var devMiddleware = require('webpack-dev-middleware')(compiler, {
    publicPath: webpackConfig.output.publicPath,
    quiet: true  // 使用friendly-errors-webpack-plugin插件这个必须设置为true,具体看我的wepback-dev-config.js
var hotMiddleware = require('webpack-hot-middleware')(compiler, {
        log: () => {} // 使用friendly-errors-webpack-plugin插件这个必须设置为true,具体看我的wepback-dev-config.js
    // force page reload when html-webpack-plugin template changes
compiler.plugin('compilation', function(compilation) {
    // webpack任何一个插件都plugin这个方法,里面可以传递钩子函数,用来在插件各个阶段做特殊处理,钩子函数种类很多
    compilation.plugin('html-webpack-plugin-after-emit', function(data, cb) {
        // 当插件html-webpack-plugin产出完成之后,强制刷新浏览器
        hotMiddleware.publish({ action: 'reload' })
        cb()
// proxy api requests
Object.keys(proxyTable).forEach(function(context) {
// 下面是代理表的处理方法,看看就行了,几乎用不上,除非你是全栈,不用webpack-dev-server,使用后台语言做服务器
    var options = proxyTable[context]
    if (typeof options === 'string') {
        options = { target: options }
    app.use(proxyMiddleware(options.filter || context, options))
// handle fallback for HTML5 history API
// 这个插件是用来解决单页面应用,点击刷新按钮和通过其他search值定位页面的404错误
// 详情请看(3)
app.use(require('connect-history-api-fallback')())
// serve webpack bundle output
// app.use是在响应请求之前执行的,用来指定静态路径,挂载静态资源
app.use(devMiddleware)
// enable hot-reload and state-preserving
// compilation error display
app.use(hotMiddleware)
// serve pure static assets
// 下面的staticPath是 static ,path.posix.join其他配置文件中我已经介绍了,这里不再赘述
var staticPath = path.posix.join(config.dev.assetsPublicPath, config.dev.assetsSubDirectory)
// 挂载静态资源,下面的方法是用虚拟目录来访问资源,staticPath就是虚拟目录路径,其实不管设不设置都是static
app.use(staticPath, express.static('./static'))
// 下面结果就是 'http://localhost:8080'
var uri = 'http://localhost:' + port
// 下面是es6的promise规范,用来处理嵌套请求的
var _resolve
var readyPromise = new Promise(resolve => {
    _resolve = resolve // resolve是一个回调函数专门用来传递成功请求的数据
// 下面是加载动画
console.log('> Starting dev server...')
// waitUntilValid是webpack-dev-middleware实例的方法,在编译成功之后调用
devMiddleware.waitUntilValid(() => {
    console.log('> Listening at ' + uri + '\n')
     // when env is testing, don't need open it
     // 测试环境不打开浏览器
    if (autoOpenBrowser && process.env.NODE_ENV !== 'testing') {
        opn(uri)
    _resolve() // 这里没有传递数据,只是在模拟
// node.js监听端口
var server = app.listen(port)
// 这个导出对象是用来对外提供操作服务器和接受数据的接口,vue作者可谓考虑颇深啊
module.exports = {
    ready: readyPromise, // promise实例,可以通过readyPromise.then收到数据
    close: () => {
        server.close() // 关闭服务器
二、webpack-dev-middleware 插件
这个插件只能用于开发环境,下面是关于这个插件的解释。
这是一个简洁的webpack包装中间件,这个插件主要为文件做一件事情,就是当文件修改后提交到webpack服务器,然后处理这些修改后的文件。
这个插件有一下几个优点
  • 第一,所有的文件都是写在disk上,文件处理在内存中进行;
  • 第二,如果文件在watch模式下被改动,这个中间件将不会为这些老的bundle服务了,如果这些老的bundle上有文件改动,这个中间件将不会发送请求,而是等到当前编译结束,当前最新的文件有改动,才会发送请求,所以不需要手动刷新。
这个中间件是webpack-dev-server的核心,实现修改文件后webapack自动刷新的功能。
安装
 npm install webpack-dev-middleware --save-dev
使用方法如下,下面的使用方法也是webpack-dev-server实现的代码。
   var webpackMiddleware = require("webpack-dev-middleware");
   app.use(webpackMiddleware(webpack({obj1}),{obj2}))
app.use是express的方法,用来设置静态路径。
上面的obj1是webpack配置对象,使用webpack方法转换成compiler编译对象,obj2配置的是更新文件打包后的配置,使用webpackMiddleware处理之后,返回一个静态路径,方便获取文件关于obj2的配置项,可以自行查阅,必须要添加publicPath。
Vue项目静态服务器是node.js,webpack-dev-middleware将修改的文件编译后,告诉nodejs服务器哪些文件发生了修改,并且把最新的文件上传到静态服务器。
三、webpack-hot-middleware 插件
这个插件是用来将webpack-dev-middleware编译更新后的文件通知浏览器,并且告诉浏览器如何更新文件,从而实现 Webpack hot reloading。
将这两个插件配合起来使用就可以不需要webpack-dev-sever,可以自己实现hot-replacement热替换功能,webpack-hot-middleware插件通知浏览器更新文件大致是通过一个json对象实现的,具体实现机制这里不多说了,下面来看具体用法。
安装
npm install webpack-hot-middleware --save-dev
在使用webpack-dev-middleware之后,添加如下代码即可:
 app.use(require("webpack-hot-middleware")(compiler));
四、connect-history-api-fallback 插件
因为在开发单页面应用时,总的来说项目就一个页面,如果通过点击刷新按钮并且此时链接指的不是正确的地址,就会报404;或者通过其他的链接比如 /login.html 但是当该文件并不存在时就会报错。
而这个插件的作用就是当有不正当操作导致404的情况,就把页面定位到默认的index.html。
使用起来也比较简单。
安装
npm install --save connect-history-api-fallback
使用
var history = require('connect-history-api-fallback');
var express = require('express');
var app = express();
app.use(history());
五、拓展阅读
