vue-cli 脚手架 webpack.dev.conf.js 配置文件详解
SHQ1874009 发表于 2023/08/30 08:48:10 2023/08/30
【摘要】 一、前言webpack.dev.conf.js 配置文件是vue开发环境wepack相关配置文件。// 引入当前目录中的utils工具配置文件var utils = require('./utils')// 引入webpack来使用webpack内置插件var webpack = require('webpack')// 引入config目录中的index.js配置文件var config...
一、前言
var config = require('../config')
// 引入webpack-merge插件用来合并webpack配置对象,也就是说可以把webpack配置文件拆分成几个小的模块,然后合并
var merge = require('webpack-merge')
// 引入当前目录下的webpack.base.conf.js配置文件,主要配置的是打包各种文件类型的配置
var baseWebpackConfig = require('./webpack.base.conf')
// 下面是一个自动生成html的插件,能够把资源自动加载到html文件中
var HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin')
// 下面这个插件是用来把webpack的错误和日志收集起来,漂亮的展示给用户
var FriendlyErrorsPlugin = require('friendly-errors-webpack-plugin')
// add hot-reload related code to entry chunks
// Object.keys(obj) 是取对象的索引,并放在一个数组里面的方法
Object.keys(baseWebpackConfig.entry).forEach(function (name) {
    // 下面这个结果就是把webpack.base.conf.js中的入口entry改成如下配置
    // app: ['./build/dev-client','./src/main.js']
    baseWebpackConfig.entry[name] = ['./build/dev-client'].concat(baseWebpackConfig.entry[name])
// 下面是合并配置对象,将这个配置文件特有的配置添加替换到base配置文件中
module.exports = merge(baseWebpackConfig, {
    module: {
        // 下面是把utils配置中的处理css类似文件的处理方法拿过来,并且不生成cssMap文件
        rules: utils.styleLoaders({ sourceMap: config.dev.cssSourceMap })
    // cheap-module-eval-source-map is faster for development
    // devtool是开发工具选项,用来指定如何生成sourcemap文件,cheap-module-eval-source-map此款soucemap文件性价比最高
    devtool: '#cheap-module-eval-source-map',
    plugins: [
        // DefinePlugin内置webpack插件,专门用来定义全局变量的,下面定义一个全局变量 process.env 并且值是如下
        /*  'process.env': {
                NODE_ENV: '"development"'
            } 这样的形式会被自动转为
            'process.env': '"development"'
           development如果不加双引号就当做变量处理,程序会报错
        new webpack.DefinePlugin({
            'process.env': config.dev.env
        // https://github.com/glenjamin/webpack-hot-middleware#installation--usage
        new webpack.HotModuleReplacementPlugin(),
        // 下面这个插件比较简单,就是当webpack编译错误的时候,来中断打包进程,防止错误代码打包到文件中
        new webpack.NoEmitOnErrorsPlugin(),
        // https://github.com/ampedandwired/html-webpack-plugin
        // 下面这个插件介绍过了
        new HtmlWebpackPlugin({
            filename: 'index.html',
            template: 'index.html',
            inject: true  // 设置为true表示把所有的js文件都放在body标签的屁股
        // 使用FriendlyErrorsPlugin插件,介绍过了,这个插件的其他细节还设置在dev-server-js文件中
        new FriendlyErrorsPlugin()
二、html-webpack-plugin
html-webpack-plugin插件是用来生成html文件的,有很灵活的配置项,下面是基本的一些用法。
plugins: [
    new HtmlWebpackPlugin(), // Generates default index.html
    new HtmlWebpackPlugin({  // Also generate a test.html
      filename: 'test.html', // 生成的文件的名称
      title: 'Custom template', // 文件的标题
      template: 'my-index.ejs' //可以指定模块html文件
下面是模板文件my-index.ejs的内容
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title><%= htmlWebpackPlugin.options.title %></title> //这里使用特殊的表示插入配置项的title
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
三、friendly-errors-webpack-plugin 插件
friendly-errors-webpack-plugin插件把webpack编译出来的错误展示给我们,方便调试。
3.1 安装
npm install friendly-errors-webpack-plugin --save-dev
3.2 基本使用
plugins: [
    new FriendlyErrorsWebpackPlugin(),    ]
使用这个插件时要遵守以下几点:
  • 需要关闭所有的错误日志记录,将webpack配置静默选项设置为true.
在使用webpack-dev-middleware插件,关于这个插件的解释在dev-sever-js配置文件中有解释,设置以下内容
app.use(require('webpack-dev-middleware')(compiler, {
    quiet: true, // 必须设置
    publicPath: config.output.publicPath,
使用webpack-dev-server时设置如下
  devServer: {
     quiet: true
使用webpack-hot-middleware中间件
app.use(require('webpack-hot-middleware')(compiler, {
    log: () => {}
完成以上配置,就可以正常使用这个插件,这个插件还有一些配置项,感兴趣自行了解。
四、HotModuleReplacementPlugin
webpack支持如下模块
  • CoffeeScript
  • TypeScript
  • ESNext (Babel)
  • Sass
  • Less
  • Stylus
    这些模块支持如下导入方式:
  • ES2015 import 语句
  • CommonJS require() 语句
  • AMD definerequire 语句
  • css/sass/less 文件中的 @import 语句
  • 样式(url(...))或 HTML 文件(<img src=...>)中的图片链接(image url)
这个插件的作用就是当程序在运行时,而你现在要替换、添加或删除某个模块,又不想重新加载页面, 这个插件可实现无刷新加载,关于内部实现原理,各位请自行查看。
五、拓展阅读
评论(0
