dvwa-命令执行漏洞
亿人安全 发表于 2023/08/29 14:49:24 2023/08/29
【摘要】 前言:命令执行和代码执行也是web安全中常见的一种漏洞,这次就先来学习一下命令执行漏洞。Command Execution一、简介由于开发人员在编写源代码时,没有对源代码中可执行的特殊函数入口做过滤,导致客户端可以提交一些cmd命令,并交由服务器程序执行。导致攻击者可以通过浏览器或者其他客户端软件提交一些cmd命令(或者bash命令)至服务器程序,服务器程序通过system、eval、exe...
Command Execution
一、简介
由于开发人员在编写源代码时,没有对源代码中可执行的特殊函数入口做过滤,导致客户端可以提交一些cmd命令,并交由服务器程序执行。导致攻击者可以通过浏览器或者其他客户端软件提交一些cmd命令(或者bash命令)至服务器程序,服务器程序通过system、eval、exec等函数直接或者间接地调用cmd.exe执行攻击者提交的命令。
二、常用的连接符
A;B    先执行A,再执行B
A&B    简单拼接,A B之间无制约关系
A|B    显示B的执行结果
A&&B   A执行成功,然后才会执行B
A||B   A执行失败,然后才会执行B
1
2
3
4
5
6
三、常用的函数
exec() — 执行一个外部程序
#exec 不会主动返回执行结果,且只是返回结果的最后一行;
passthru() — 执行外部程序并且显示原始输出
#passthru()用来执行外部命令,但直接将结果输出到浏览器(未经任何处理的 原始输出),没有返回值;
system() — 执行外部程序,并且显示输出
#system()成功则返回命令输出的最后一行,失败则返回 FALSE;
shell_exec() — 通过 shell 环境执行命令,并且将完整的输出以字符串的方式返回。
#当进程执行过程中发生错误,或者进程不产生输出的情况下,都会返回 NULL
eval():将输入的字符串参数当做PHP程序代码来执行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
具体可以参考php中文网
四、windows net命令
Net ViewI
作用:显示域列表、计算机列表或指定计算机的共享资源列表。
Net User
作用:添加或更改用户帐号或显示用户帐号信息。
Net Use
作用:连接计算机或断开计算机与共享资源的连接,或显示计算机的连接信息。
Net Time
作用:使计算机的时钟与另一台计算机或域的时间同步。
Net Config
作用:显示当前运行的可配置服务,或显示并更改某项服务的设置。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
具体可以参考大师傅的博客CMD-NET命令详解这个漏洞是真的恐怖,可以任意修改你的计算机里的内容。
在了解了基础的知识后,下面就通过DVWA来练习一下Command Execution.
DVWA——Command Injection
在此之前先来解决乱码的问题
在DVWA\dvwa\includes目录下找到dvwaPage.inc.php文件中所有的”charset=utf-8”,修改”charset=gb2312”,即可解决乱码问题。
low
观察源码
stristr() 函数搜索字符串在另一字符串中的第一次出现,不区分大小写
php_uname() 返回了运行 PHP 的操作系统的描述。
参数:
'a':此为默认。
's':操作系统名称。
'n':主机名。
'r':版本名称。
'v':版本信息。
'm':机器类型。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
通过源码可以看出,源码只是针对不同的操作系统执行不同的ping命令而已,没有对ip参数并未做任何的过滤,因此存在命令注入漏洞。
输入
127.0.0.1&&echo "Hello"
1
2
回显结果执行了我输入的echo "Hello"命令
接下来输入
127.0.0.1&&net user
1
2
命令执行成功,但这个漏洞是真的恐怖,如果攻击者利用这个漏洞修改电脑用户、更改系统配置。。。,可见危害之大。
medium
观察源码
发现这段代码
$target = str_replace( array_keys( $substitutions ), $substitutions, $target );
  #array_keys() 函数返回包含数组中所有键名的一个新数组。
1
2
3
过滤了&&、;,但是没有过滤掉&、|,所以依旧有漏洞存在
输入
127.0.0.1 | net user
1
2
也可以输入
127.0.0.1& net user
1
2
一样会执行成功
除此之外,也可以采用拼接的方法进行绕过
127.0.0.1&;&net user
1
2
High
观察源码
这次过滤的更狠,几乎过滤了所有的常用连接符,拼接的方法也是不起作用的,但是观察代码发现
|+空格多出一个空格,所以不会过滤|那就利用这个漏洞进行命令执行
输入
127.0.0.1 |net user
1
2
impossible
观察源码
stripslashes(string)
#stripslashes函数会删除字符串string中的反斜杠,返回已剥离反斜杠的字符串。
explode(separator,string,limit)
#explode()函数把字符串打散为数组,返回字符串的数组。参数separator规定在哪里分割字符串,参数string是要分割的字符串,可选参数limit规定所返回的数组元素的数目
is_numeric(string)
#is_numeric()函数检测string是否为数字或数字字符串,如果是返回TRUE,否则返回FALSE。
1
2
3
4
5
6
7
Impossible级别的代码加入了Anti-CSRF token,同时对参数ip进行了严格的限制,只有“数字.数字.数字.数字”的输入才会被接收执行,因此不存在命令注入漏洞。
